查看: 4344|回复: 5
单片机通过继电器可以直接控制12v电磁锁吗
ID:442997 发表于 2019-1-2 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:202926 发表于 2019-1-3 01:44 | 显示全部楼层
要看电磁锁的参数
ID:460901 发表于 2019-1-3 13:47 | 显示全部楼层
单元门禁的那种电锁吗?可以的,本来就是用单片机控制继电器的。
ID:412814 发表于 2019-1-3 14:46 | 显示全部楼层
可以的,一点问题都没有
ID:460901 发表于 2019-1-4 18:34 | 显示全部楼层
ID:1102256 发表于 2023-12-3 16:30 | 显示全部楼层
可以的,5V继电器用5v来驱动从而用来控制更高电压(12v)电路的通断,所以需要提供两个电压,5v用于继电器的控制(可采用单片机控制),12v电源把继电器和电磁锁串联。
