查看: 19127|回复: 31
DIY低成本3轴雕刻机
ID:460761 发表于 2019-1-3 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是基于GRBL软件和2020铝合金挤压件的3轴CNC绘图仪/雕刻机。低成本雕刻和PCB制造双面。硬件组件:
    Arduino Nano R3× 1
    Raspberry Pi 3型号B.× 1
    SparkFun步进电机驱动板A4988× 1
    Adafruit Arduino Nano 4-stepper 1-DC RepRap shield× 1
    OpenBuilds铝垫片× 1
    电源12v / 5a× 1
    OpenBuilds L Bracket× 1
    OpenBuilds M5 Tee Nuts(10个装)× 1
    OpenBuilds薄型螺丝M5(10个装)× 1
    OpenBuilds M3帽头螺钉× 1
    OpenBuilds固定螺丝× 1
    OpenBuilds Slot Washer - 15x5x2mm× 1
    OpenBuilds防反冲螺母块用于8mm公制Acme导螺杆× 1
    OpenBuilds螺纹杆板 - NEMA 17步进电机× 1
    OpenBuilds 8mm公制Acme导螺杆× 1
    OpenBuilds球轴承 - 625 2RS 5x16x5× 1
    bldc冷却风扇× 1
    直流电机(通用)× 1
    舵机(Tower Pro MG996R)× 1
    双H桥电机驱动器L293D
    德州仪器双H桥电机驱动器L293D
我们的原型模型基于物联网,因此可以提供可扩展的架构,几乎可以在任何地方使用互联网连接。这是一台350mm x 350mm CNC,工作区域为250mm x 240mm,采用开源运动控制软件(GRBL)。即使我们的硬件也大多是开源的,因此主要成本削减。该机器完全由当地购买的产品制成,可以在木材,塑料,硬橡胶,硬树脂等上加工。我们的主要目标是低成本的PCB制造。我们计划在未来的项目中加入激光加工支持。由于系统可以通过无线方式从本地Internet进行控制,我们希望进一步扩展它以进一步制作分布式模型Web应用程序以建立和连接多种这类设备的生态系统。我们的原型的底座由2020 T型槽铝挤压件和L型接头制成。该机器的2000转直流控制主轴可提供大约80-85瓦的功率。它具有导螺杆和螺杆运动方案,带有导向光滑杆,带有径向槽卡扣配合滚珠轴承,可沿所有3个轴平稳运行。最小引线间距为0.8mm /转,2000步/转,所有轴的分辨率为1600。我们的粗机尺寸约为430x430x330mm,工作区域约为270x170x65mm,位置精度为0.04mm。我们的Z轴龙门架采用双导杆从头开始进行3D打印。Z轴行程4.8厘米,主轴钻头安装。我们使用45°V位切割工具进行PCB雕刻,它还支持0.2mm到1.8mm的立铣刀钻头。我们为每个轴主驱动器使用NEMA 23步进电机,最大电流为3A。这些电机由2.5A A4988驱动器驱动,具有1/16的最大微步进分辨率,以非常经济的成本为我们提供了最佳的加工精度。对于物联网部分,我们可以通过Internet connection从任何地方的显示器(如移动/平板电脑屏幕(在此处充当我们的HMI))控制CNC路由器。我们正在使用连接到互联网的Raspberry Pi和路由器(安全)配置,并运行Web服务器以提供用于无线控制CNC的接口。我们还计划掌握有价值的机器零件见解,如实时电机扭矩,电流消耗,振动,噪音等,并在网络平台中获取实时洞察,以实现更好的协作。这可能在制造业中称为工业物联网(工业4.0)。
定制零件和外壳.rar
13.71 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 黑币 -5
原理图.rar
9.55 MB, 下载次数: 139, 下载积分: 黑币 -5
源代码.rar
13.7 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 黑币 -5
ID:460761 发表于 2019-1-3 11:28 | 显示全部楼层
这是基于GRBL软件和2020铝合金挤压件的3轴CNC绘图仪/雕刻机。低成本雕刻和PCB制造双面。 硬件组件:  Arduino Nano R3× 1 Raspberry Pi 3型号B.× 1 SparkFun步进电机驱动板A4988× 1 Adafruit Arduino Nano 4-stepper 1-DC RepRap shield× 1 OpenBuilds铝垫片× 1 电源12v / 5a× 1 OpenBuilds L Bracket× 1 OpenBuilds M5 Tee Nuts(10个装)× 1 OpenBuilds薄型螺丝M5(10个装)× 1 OpenBuilds M3帽头螺钉× 1 OpenBuilds固定螺丝× 1 OpenBuilds Slot Washer - 15x5x2mm× 1 OpenBuilds防反冲螺母块用于8mm公制Acme导螺杆× 1 OpenBuilds螺纹杆板 - NEMA 17步进电机× 1 OpenBuilds 8mm公制Acme导螺杆× 1 OpenBuilds防反冲螺母块用于8mm公制Acme导螺杆× 1 OpenBuilds球轴承 - 625 2RS 5x16x5× 1 bldc冷却风扇× 1 直流电机(通用)× 1 舵机(Tower Pro MG996R)× 1 双H桥电机驱动器L293D 德州仪器双H桥电机驱动器L293D 我们的原型模型基于物联网,因此可以提供可扩展的架构,几乎可以在任何地方使用互联网连接。这是一台350mm x 350mm CNC,工作区域为250mm x 240mm,采用开源运动控制软件(GRBL)。即使我们的硬件也大多是开源的,因此主要成本削减。该机器完全由当地购买的产品制成,可以在木材,塑料,硬橡胶,硬树脂等上加工。我们的主要目标是低成本的PCB制造。 我们计划在未来的项目中加入激光加工支持。 由于系统可以通过无线方式从本地Internet进行控制,我们希望进一步扩展它以进一步制作分布式模型Web应用程序以建立和连接多种这类设备的生态系统。 我们的原型的底座由2020 T型槽铝挤压件和L型接头制成。该机器的2000转直流控制主轴可提供大约80-85瓦的功率。它具有导螺杆和螺杆运动方案,带有导向光滑杆,带有径向槽卡扣配合滚珠轴承,可沿所有3个轴平稳运行。 最小引线间距为0.8mm /转,2000步/转,所有轴的分辨率为1600。我们的粗机尺寸约为430x430x330mm,工作区域约为270x170x65mm,位置精度为0.04mm。我们的Z轴龙门架采用双导杆从头开始进行3D打印。 Z轴行程4.8厘米,主轴钻头安装。我们使用45°V位切割工具进行PCB雕刻,它还支持0.2mm到1.8mm的立铣刀钻头。我们为每个轴主驱动器使用NEMA 23步进电机,最大电流为3A。这些电机由2.5A A4988驱动器驱动,具有1/16的最大微步进分辨率,以非常经济的成本为我们提供了最佳的加工精度。 对于物联网部分,我们可以通过Internet connection从任何地方的显示器(如移动/平板电脑屏幕(在此处充当我们的HMI))控制CNC路由器。我们正在使用连接到互联网的Raspberry Pi和路由器(安全)配置,并运行Web服务器以提供用于无线控制CNC的接口。我们还计划掌握有价值的机器零件见解,如实时电机扭矩,电流消耗,振动,噪音等,并在网络平台中获取实时洞察,以实现更好的协作。这可能在制造业中称为工业物联网(工业4.0)。
ID:285732 发表于 2019-1-28 16:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:561986 发表于 2019-6-15 11:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:574202 发表于 2019-7-7 10:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:445367 发表于 2019-7-14 17:06 | 显示全部楼层
非常棒的设计,一直想做一台CNC雕刻机
ID:598031 发表于 2019-8-8 21:25 | 显示全部楼层
学习一下,想做一台
ID:272625 发表于 2019-8-9 11:36 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:601220 发表于 2019-8-18 01:19 | 显示全部楼层
大佬想求个可以雕铝合金的雕刻机图纸。
ID:81138 发表于 2019-8-29 10:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:61950 发表于 2019-9-4 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个不错,就是要想做也不容易呀
ID:631800 发表于 2019-11-1 07:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:300101 发表于 2019-11-1 18:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
非常不错的设计,一直想做一台CNC雕刻机,不过这个看上去成本也不低啊
ID:624444 发表于 2019-12-12 18:52 | 显示全部楼层
厉害
ID:661191 发表于 2019-12-16 10:34 | 显示全部楼层
非常不错的设计,一直想做一台CNC雕刻机,不过这个看上去成本也不低啊?
ID:426684 发表于 2019-12-16 15:59 | 显示全部楼层
成本太高
ID:253767 发表于 2019-12-18 08:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:54345 发表于 2019-12-27 11:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:676886 发表于 2019-12-29 20:10 | 显示全部楼层
学习一下,想做一台
ID:698952 发表于 2020-3-15 18:42 | 显示全部楼层
看见简单,做起来难啊‘’‘’‘’‘’‘’
ID:300101 发表于 2020-3-16 07:17 | 显示全部楼层
非常棒的设计,一直想做一台CNC雕刻机,这台成本低应该没有问题吧,谢谢分享
ID:709241 发表于 2020-3-16 09:46 | 显示全部楼层
好平台,谢谢分享.
ID:737390 发表于 2020-4-24 23:32 | 显示全部楼层
非常不错的设计,希望能标出完整图纸尺寸方便仿制
ID:701198 发表于 2020-4-29 17:03 | 显示全部楼层
好东西啊,感谢楼主分享,制作起来应该有点难啊。
ID:701198 发表于 2020-5-2 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个更像成品吧
ID:760343 发表于 2020-5-26 21:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,
ID:399179 发表于 2020-6-4 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个成本多少?
ID:770080 发表于 2020-6-5 13:12 | 显示全部楼层
可以用亚克力板做,减低成本
ID:117078 发表于 2020-6-21 08:01 | 显示全部楼层
非常好,感谢分享
ID:254411 发表于 2020-7-20 10:09 | 显示全部楼层
心动,能做一台就好
ID:387890 发表于 2020-10-30 15:49 | 显示全部楼层
买一台多少钱?
ID:843173 发表于 2020-11-14 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
DIY还要看成本
