查看: 3666|回复: 7
R61505U彩屏的单片机驱动程序与pdf资料手册,一个千辛万苦找到的驱动,你值得收藏
R61505U彩屏驱动,相信很多DIY爱好者手里都有的小屏幕,但是对于初学者来说,这样的驱动并不好找。第一次发帖,如有不妥,请版主指出,谢谢。
如何区分垂直和水平显示
如果要修改水平或者垂直显示的,需要修改驱动芯片的寄存器。
该寄存器,在数据手册的第46页。Entry Mode(R03h),修改IB3 IB4 IB5,这三个位。具体想怎么显示的,请看数据手册,里面有详细的介绍。
在程序的,R61505.c文件里,修改这个数值:
前面的0x0003,是寄存器;后面的0x0008是写进去的数据
TFT_WriteCmd(0x0003);TFT_WriteData(0x0008);
内含以下源程序:
垂直刷屏\
垂直显示图片\
垂直显示文字\
水平刷屏\
水平文字\
水平显示图片\
如何区分垂直和水平显示.txt
实验必读.doc
R61505U彩屏驱动数据手册
R61505U彩屏的单片机源程序如下:
  1. #include"r61505v.h"
  2. /****************************************************************************
  3. *函数名:TFT_WriteCmd
  4. *输  入:cmd
  5. *输  出:
  6. *功  能:写命令。
  7. ****************************************************************************/
  8. void TFT_WriteCmd(uint cmd)
  9. {
  10.         uchar cmdH, cmdL;
  11.
  12.         cmdH = cmd >> 8;
  13.         cmdL = cmd & 0x00FF;  //先进行数据换算,转为8位宽
  14.         TFT_WR = 1;                           //初始化WR
  15.         TFT_CS = 0;                          //打开片选
  16.         TFT_RS = 0;                          //选择命令
  17.         TFT_RD = 1;           //选择写
  18.         TFT_DATAPORTH = cmdH; //放置命令数据
  19.         TFT_DATAPORTL = cmdL;
  20.         TFT_WR = 0;                          //写入时序
  21.         TFT_WR = 1;
  22.         TFT_CS = 1;                          //关闭片选
  23. }
  24. /****************************************************************************
  25. *函数名:TFT_WriteData
  26. *输  入:dat
  27. *输  出:
  28. *功  能:写数据。
  29. ****************************************************************************/
  30. void TFT_WriteData(uint dat)
  31. {
  32.         uchar datH, datL;
  33.         datH = dat >> 8;
  34.         datL = dat & 0x00FF;  //先进行数据换算,转为8位宽
  35.         TFT_WR = 1;                           //初始化WR
  36.         TFT_CS = 0;                          //打开片选
  37.         TFT_RS = 1;                          //选择发送数据
  38.         TFT_RD = 1;           //选择写
  39.         TFT_DATAPORTH = datH; //放置命令数据
  40.         TFT_DATAPORTL = datL;
  41.         TFT_WR = 0;                          //写入时序
  42.         TFT_WR = 1;
  43.         TFT_CS = 1;                          //关闭片选
  44. }
  45. /****************************************************************************
  46. *函数名:TFT_WriteCmdData
  47. *输  入:cmd, dat
  48. *输  出:
  49. *功  能:写命令, 写数据。
  50. ****************************************************************************/
  51. void TFT_WriteCmdData(uint cmd, uint dat)
  52. {
  53.         TFT_WriteCmd(cmd);
  54.         TFT_WriteData(dat);
  55. }
  56. /****************************************************************************
  57. *函数名:TFT_Init
  58. *输  入:
  59. *输  出:
  60. *功  能:初始化TFT。
  61. ****************************************************************************/
  62. void TFT_Init(void)
  63. {
  64.         uint i;
  65.         TFT_RST = 1;
  66.         for(i=500; i>0; i--);
  67.         TFT_RST = 0;
  68.         for(i=500; i>0; i--);
  69.         TFT_RST = 1;
  70.         for(i=5000; i>0; i--);
  71.
  72.         TFT_CS = 0;
  73.          //R61505U
  74. TFT_WriteCmd(0x0000);TFT_WriteData(0x0000);
  75. TFT_WriteCmd(0x0000);TFT_WriteData(0x0000);
  76. TFT_WriteCmd(0x0000);TFT_WriteData(0x0000);
  77. TFT_WriteCmd(0x0000);TFT_WriteData(0x0000);
  78. TFT_WriteCmd(0x0010);TFT_WriteData(0x0600);
  79. for(i=500; i>0; i--);
  80. TFT_WriteCmd(0x0007);TFT_WriteData(0x0000);
  81. TFT_WriteCmd(0x0012);TFT_WriteData(0x011A);
  82. TFT_WriteCmd(0x00A4);TFT_WriteData(0x0001);
  83. TFT_WriteCmd(0x0008);TFT_WriteData(0x020E);
  84. TFT_WriteCmd(0x000A);TFT_WriteData(0x0008);
  85. TFT_WriteCmd(0x000D);TFT_WriteData(0x0008);
  86. //gamma
  87.     TFT_WriteCmd(0x0030); TFT_WriteData(0x0707);
  88.     TFT_WriteCmd(0x0031); TFT_WriteData(0x0007);
  89.     TFT_WriteCmd(0x0032); TFT_WriteData(0x0101);
  90.     TFT_WriteCmd(0x0033); TFT_WriteData(0x0700);
  91.     TFT_WriteCmd(0x0034); TFT_WriteData(0x0202);
  92.     TFT_WriteCmd(0x0035); TFT_WriteData(0x0105);
  93.     TFT_WriteCmd(0x0036); TFT_WriteData(0x1f1f);
  94.     TFT_WriteCmd(0x0037); TFT_WriteData(0x0707);
  95.     TFT_WriteCmd(0x0038); TFT_WriteData(0x0000);
  96.     TFT_WriteCmd(0x0039); TFT_WriteData(0x0000);
  97.     TFT_WriteCmd(0x003A); TFT_WriteData(0x0707);
  98.     TFT_WriteCmd(0x003B); TFT_WriteData(0x0000);
  99.     TFT_WriteCmd(0x003C); TFT_WriteData(0x0105);
  100.     TFT_WriteCmd(0x003D); TFT_WriteData(0x0000);
  101. for(i=500; i>0; i--);
  102. TFT_WriteCmd(0x0011);TFT_WriteData(0x0007);
  103. TFT_WriteCmd(0x0060);TFT_WriteData(0x2700);
  104. TFT_WriteCmd(0x0090);TFT_WriteData(0x0010);
  105. TFT_WriteCmd(0x0017);TFT_WriteData(0x0001);
  106. TFT_WriteCmd(0x0019);TFT_WriteData(0x0000);
  107. for(i=500; i>0; i--);
  108. TFT_WriteCmd(0x0010);TFT_WriteData(0x16B0);
  109. TFT_WriteCmd(0x0012);TFT_WriteData(0x011A);
  110. TFT_WriteCmd(0x0013);TFT_WriteData(0x1D00);//1700
  111. TFT_WriteCmd(0x002A);TFT_WriteData(0x0008);
  112. TFT_WriteCmd(0x0029);TFT_WriteData(0x0015);//000A
  113. for(i=500; i>0; i--);
  114. TFT_WriteCmd(0x0012);TFT_WriteData(0x013A);
  115. TFT_WriteCmd(0x0050);TFT_WriteData(0x0000);
  116. TFT_WriteCmd(0x0051);TFT_WriteData(0x00EF);
  117. TFT_WriteCmd(0x0052);TFT_WriteData(0x0000);
  118. TFT_WriteCmd(0x0053);TFT_WriteData(0x013F);
  119. TFT_WriteCmd(0x0061);TFT_WriteData(0x0001);
  120. TFT_WriteCmd(0x006A);TFT_WriteData(0x0000);
  121. TFT_WriteCmd(0x0080);TFT_WriteData(0x0000);
  122. TFT_WriteCmd(0x0081);TFT_WriteData(0x0000);
  123. TFT_WriteCmd(0x0082);TFT_WriteData(0x0000);
  124. TFT_WriteCmd(0x0083);TFT_WriteData(0x0000);
  125. TFT_WriteCmd(0x0084);TFT_WriteData(0x0000);
  126. TFT_WriteCmd(0x0085);TFT_WriteData(0x0000);
  127. TFT_WriteCmd(0x0092);TFT_WriteData(0x0300);
  128. TFT_WriteCmd(0x0093);TFT_WriteData(0x0005);
  129. TFT_WriteCmd(0x0095);TFT_WriteData(0x0000);
  130. TFT_WriteCmd(0x0097);TFT_WriteData(0x0000);
  131. TFT_WriteCmd(0x0098);TFT_WriteData(0x0000);
  132. TFT_WriteCmd(0x0001);TFT_WriteData(0x0100);//0100
  133. TFT_WriteCmd(0x0002);TFT_WriteData(0x0700);
  134. TFT_WriteCmd(0x0003);TFT_WriteData(0x0008);//1030
  135. TFT_WriteCmd(0x0004);TFT_WriteData(0x0000);
  136. TFT_WriteCmd(0x0009);TFT_WriteData(0x0000);
  137. TFT_WriteCmd(0x000C);TFT_WriteData(0x0000);
  138. TFT_WriteCmd(0x000F);TFT_WriteData(0x0000);
  139. TFT_WriteCmd(0x0007);TFT_WriteData(0x0001);
  140. TFT_WriteCmd(0x0007);TFT_WriteData(0x0021);
  141. for(i=500; i>0; i--);
  142. TFT_WriteCmd(0x0010);TFT_WriteData(0x16B0);
  143. TFT_WriteCmd(0x0011);TFT_WriteData(0x0007);
  144. TFT_WriteCmd(0x0007);TFT_WriteData(0x0061);
  145. for(i=500; i>0; i--);
  146. TFT_WriteCmd(0x0007);TFT_WriteData(0x0173);
  147. for(i=500; i>0; i--);
  148. TFT_WriteCmd(0x0020);TFT_WriteData(0x0000);
  149. TFT_WriteCmd(0x0021);TFT_WriteData(0x0000);
  150. TFT_WriteCmd(0x0022);
  151. }
  152. /****************************************************************************
  153. *函数名:TFT_SetWindow
  154. *输  入:xStart, yStart, xEnd, yEnd
  155. *输  出:
  156. *功  能:设置要操作的窗口。
  157. ****************************************************************************/
  158. void TFT_SetWindow(uint xStart, uint yStart, uint xEnd, uint yEnd)
  159. {
  160.         uint x;
  161.         x = (yEnd << 8)+yStart;
  162.         TFT_WriteCmdData(0x0044, x);          //水平线起始
  163.         TFT_WriteCmdData(0x0045, xStart); //垂直线起始
  164.         TFT_WriteCmdData(0x0046, xEnd);          //水平线结束
  165. ……………………
  166. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
TFT-2.4-(R61505U-16pIN).7z (1.49 MB, 下载次数: 53)
R61505U彩屏驱动数据手册.7z
17.54 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:460976 发表于 2019-1-3 15:38 | 只看该作者
有需要的赶快收藏吧,以备不时之需
ID:461075 发表于 2019-1-3 17:39 | 只看该作者
极积参加,相互学习,共同提高.
ID:461075 发表于 2019-1-3 17:41 | 只看该作者
好帖子 希望大家看了之后都有自己的提高
ID:494691 发表于 2019-3-20 15:08 | 只看该作者
普中科技带的TFT彩屏驱动的百度网盘的下载链接都已经失效了
ID:859559 发表于 2020-12-14 22:16 | 只看该作者
真好,确实很难找。
ID:671548 发表于 2021-2-23 11:27 | 只看该作者
把头文件也发出来看看就好了
ID:1006045 发表于 2022-4-25 10:34 | 只看该作者
找了好久终于看到了这篇帖子
