最近逛论坛,看到有做OLED 屏幕显示的万年历,但都没有把农历加进去;我这个把农历加上了,时分秒大字体显示;温度是读的DS3231的温度显示出来的;OLED12864和DS3231时钟芯片都是IIC通信的,共用时钟线和数据线,接线简单;4个按键(设置,+,-,退出),校时的时候,按设置键,相应的位会闪烁,再按+-调整,设置键按到第8次就退出设置,设置的位较多,中途按退出键也可以退出设置。单片机:用12T,或1T的都可以,我用的STC12C5A60S2,1T刷新快些;DS3231是买的模块;OLED是0.96寸黄蓝双色的,实物比照片好看,就是太小了,
附件里有完整的源代码。
制作出来的实物图如下:
部分源代码:
- #include "reg51.h"
- #include "intrins.h"
- #include "codetab.h"
- #include "nongli.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- // IO口模拟I2C通信
- sbit SCL=P3^6; //串行时钟
- sbit SDA=P3^7; //串行数据
- sbit KEY1= P3^0; //调整
- sbit KEY2= P3^1; //++
- sbit KEY3= P3^2; //--
- sbit KEY4= P3^3; //退出
- uchar a1,a2,a3,a4; //按键消抖用
- uchar disflag=0; //时间调整相关
- #define Brightness 0xcf //
- #define X_WIDTH 128
- #define Y_WIDTH 64
- ** DS3231常数定义
- #define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址
- #define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址
- #define DS3231_SECOND 0x00 //秒
- #define DS3231_MINUTE 0x01 //分
- #define DS3231_HOUR 0x02 //时
- #define DS3231_WEEK 0x03 //星期
- #define DS3231_DAY 0x04 //日
- #define DS3231_MONTH 0x05 //月
- #define DS3231_YEAR 0x06 //年
- #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位) 整数部分
- #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(低2位) 小数部分
- #define NACK 1
- #define ACK 0
- uchar shan_count; //:号闪烁计时变量
- uchar shan_js; //校时闪烁计时变量
- bit flag; //校时闪烁标志
- char hour,minute,second,year,month,day,date,week;
- uint TH3231;
- bit ack; //应答标志位
- /*********************OLED驱动程序用的延时程序************************************/
- /*void delay(unsigned int z)
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=1100;y>0;y--);
- void Delay5US() //@12.000MHz 延时5us
- _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); //1T单片机用4个nop,12T用1个nop
- void Timer0Init(void) //10毫秒@11.0592MHz
- // AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TMOD |= 0x01; //设置定时器0,16位模式
- TL0 = 0x00; //设置定时初值
- TH0 = 0xDC; //设置定时初值
- TF0 = 0; //清除TF0标志
- TR0 = 1; //定时器0开始计时
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- //IIC Start
- void IIC_Start()
- SCL = 1;
- SDA = 1;
- SDA = 0;
- SCL = 0;
- //IIC Stop
- void IIC_Stop()
- SCL = 0;
- SDA = 0;
- SCL = 1;
- SDA = 1;
- ** 3231
- uchar BCD2HEX(uchar val)
- return ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
- uchar HEX2BCD(uchar val)
- return (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
- if((c<<BitCnt)&0x80)
- SDA=1; //判断发送位
- else
- SDA=0;
- SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
- Delay5US(); //保证时钟高电平周期大于4μs
- SCL=0;
- SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
- SCL=1;
- Delay5US();
- if(SDA==1)
- ack=0;
- else
- ack=1; //判断是否接收到应答信号
- SCL=0;
- Delay5US();
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; //置数据线为输入方式
- SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
- Delay5US(); //时钟低电平周期大于4.7μs
- SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
- Delay5US();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)
- retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
- Delay5US();
- SCL=0;
- return(retc);
- void Ack_I2C(bit a)
- SDA = a;
- SCL=1;
- Delay5US(); //时钟低电平周期大于4us
- SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
- Delay5US();
- uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
- IIC_Start();
- SendByte(DS3231_WriteAddress);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(addr);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(write_data);
- if (ack == 0)
- return 0;
- IIC_Stop();
- Delay5US();
- Delay5US();
- return 1;
- uchar read_current()
- uchar read_data;
- IIC_Start();
- SendByte(DS3231_ReadAddress);
- if(ack==0)
- return(0);
- read_data = RcvByte();
- Ack_I2C(1);
- IIC_Stop();
- return read_data;
- uchar read_random(uchar random_addr)
- uchar Tmp;
- IIC_Start();
- if(ack==0)
- return(0);
- SendByte(random_addr);
- if(ack==0)
- return(0);
- Tmp=read_current();
- if(random_addr==DS3231_HOUR)
- Tmp&=0x3f;
- return(BCD2HEX(Tmp));//都转10进制输出
- uchar read_random1(uchar random_addr) //这个是读温度函数
- uchar Tmp;
- write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1开启温度转换,要这句,温度实时刷新,这句不要,温度要64s才刷新1次
- IIC_Start();
- if(ack==0)
- return(0);
- if(ack==0)
- return(0);
- return Tmp;
- void ModifyTime(uchar address,uchar num)
- uchar temp=0;
- if(address>6 && address <0) return;
- temp=HEX2BCD(num);
- write_byte(address,temp);
全部资料51hei下载地址:
OLED 万年历 (显示正负温度版).rar
(224.28 KB, 下载次数: 1624)
