摘要:本文 CAN 总线工作原理、协议规范与帧格式等细节。
1. 概述
CAN 是 Controller Area Network(控制器局域网络)的简称,最初是由德国 Bosch 公司设计的,应用于汽车的监测和控制。CAN 总线作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,逐步被广泛应用到各种控制领域。
1991 年 9 月,Philips 制定并发布 CAN 技术规范:CAN 2.0A和 CAN2.0B。1993 年 11 月,ISO 组织正式颁布 CAN 国际标准 ISO11898。CAN 总线是唯一成为国际标准的现场总线。
2. CAN 总线介绍
2.1 CAN总线协议
CAN 总线规范分为两种 CAN2.0A 和 CAN2.0B:
①CAN2.0A:CAN 标准报文格式
②CAN2.0B:CAN 标准报文格式和扩展报文格式
CAN 总线技术规范目的:
①定义数据链路层
②定义 CAN 协议在周围各层中所发挥的作用
CAN 总线上是差分信号,一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异:
逻辑 0—显性—CAN_H 对应是 3.5V,CAN_L 对应是 1.5V
逻辑 1—隐性—CAN_H 对应是 2.5V,CAN_L 对应是 2.5V
正常情况下:
CAN_H 标准电压:隐性为 2.6V 左右;显性为 3.8V 左右
CAN_L 标准电压:隐性为 2.4V左右;显性为 1.2V左右
(2)CAN总线信号编码方式
CAN 总线采用 NRZ(单极性不归零码)编码,相比曼彻斯特码具有更好的 EMC 性能。当发送器检测到位流里有连续 5 个相同极性的位就会插入一个填充位,接收器会删除这个填充位,然而在固定的位场中不使用位填充。
2.3 CAN总线帧格式及帧类型
2.3.1 CAN总线帧格式
CAN 总线有二种不同的 CAN 帧格式,标准帧和扩展帧。CAN2.0A 协议仅支持标准帧;CAN2.0B协议引入第二种帧格式,它支持标准帧和扩展帧。具有11位标识符的CAN帧称为标准帧;具有 29 位标识符的 CAN 帧称为扩展帧。两种帧格式可出现在同一总线上。
2.3.2 CAN总线帧类型
CAN 总线报文传送主要有四种类型的帧:数据帧、远程帧、错误帧以及过载帧。
(1)数据帧
由 7 个不同的位场组成,分别是帧起始、仲裁场、控制场、数据场、CRC 场、应答场以及帧结束。数据帧用于从发送节点向其他节点发送数据。
①帧起始(SOF):表示数据帧和远程帧的起始,仅由 1 位显性位(0)组成
②帧结束(EOF):表示数据帧和远程帧的结束,由 7 位隐性位(1)组成。
③仲裁场:用于实现总线仲裁功能和设置冲突发生时的优先级。11 位标识符的是标准数据帧;29 位标识符的是扩展数据帧。远程发送请求位 RTR 用于区分数据帧和远程帧,在数据帧中 RTR 必须为显性电平(0);远程帧中该位为隐性电平(1)。
不管在数据帧中还是远程帧中,标准帧的 RTR 位被扩展帧的 SRR 位替代,SRR 位在扩展帧中必须为隐性位,扩展帧的 RTR 位被置于保留位 r1 前。
④控制场:控制场中的IDE位用于区分标准帧和扩展帧。在标准帧中该位为显性电平 (0);扩展帧中该位为隐性电平(1),接收器检测位流序列的 IDE位以识别接收的是标准帧还是扩展帧。
数据长度代码(DLC),指示数据场的字节数目,共 4 个位 DLC0—DLC3。DLC 可以设置0—8 的数字表示数据字节数(超过 8 的数字则认为是 8,这种情况并不视为出错)。 两位保留位 r0 和 r1,用于扩展。保留位必须全部以显性电平发送,但接收方可以接收显性、隐性及其任意组合的电平。
⑤数据场:数据场可以为 0—8 个字节,首先发送 MSB(最高位),一般情况下都是 8 个字节,每个字节可以存储任意的数。
⑥CRC场:CRC校验仅仅是CAN通讯的一种错误检测,用于对帧起始、仲裁场、控制场、数据场上的位进行校验。CRC 码最适合于短帧报文,CRC 界定符为 1 位隐性位。
⑦应答场:应答场长度为 2 位,包含应答间隙和应答界定符。在应答域里,发送站发送两个“隐性”位。当接收器正确地接收到有效的报文,接收器就会在应答间隙期间发送 ACK 信号,向发送器发送一个“显性”的位以示应答。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共16页):
CAN总线技术白皮书.pdf
(694.3 KB, 下载次数: 160)
