使用ADC采样时,使用STC12单片机内部AD采样,其10位8通道高速采样可以满足大多采样需求,相较于普通ADC模块更方便,花费一天查看手册完成测试。
- /* 功能:使用12C5A60S2内部AD读取外部三路电压,显示在1602上 */
- /* 最多可同时输入8路电压,设置P1ASF */
- #include <STC12C5A60S.H>
- #include<intrins.h>
- sbit RS = P2^6; //定义1602使用的端口
- sbit RW = P2^5;
- sbit EN = P2^7;
- #define uchar unsigned char;
- #define uint unsigned int;
- #define RS_CLR RS=0
- #define RS_SET RS=1
- #define RW_CLR RW=0
- #define RW_SET RW=1
- #define EN_CLR EN=0
- #define EN_SET EN=1
- #define DataPort P0 //连接1602数据口 P0
- //uchar b,i,ge,shi,bai;
- uchar da1=0,da2=0,da3=0;
- double Data,c;
- char a[5]="";
- uchar ADC_Chanul_Turn=0;
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延时1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 判忙函数
- bit LCD_Check_Busy(void)
- DataPort= 0xFF;
- RS_CLR;
- RW_SET;
- EN_CLR;
- _nop_();
- EN_SET;
- return (bit)(DataPort & 0x80);
- 写入命令函数
- void LCD_Write_Com(unsigned char com)
- while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
- RS_CLR;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- DataPort= com; //
- _nop_();
- EN_CLR;
- 写入数据函数
- void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
- RS_SET;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- DataPort= Data;
- _nop_();
- EN_CLR;
- 清屏函数
- void LCD_Clear(void)
- LCD_Write_Com(0x01);
- DelayMs(5);
- 写入字符串函数
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//y为行数,x为横坐标,最后一个是字符
- if (y == 0)
- LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
- while (*s)
- LCD_Write_Data( *s);
- s ++;
- 写入字符函数
- void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0)
- else
- LCD_Write_Data( Data);
- 初始化函数
- void LCD_Init(void)
- LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
- LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
- LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
- ADC函数
- void InitADC()//初始AD寄存器
- P1ASF=0X07; //0xff设置P1口全部为ADC通道,0x07=0000,0111 即使用P10,P11,P12作为输入
- ADC_RES=0X00; //清除高8位缓冲数据
- if(ADC_Chanul_Turn%3==0)//外部基准电压
- ADC_CONTR=0xF0; //AD转换控制寄存器,1111,0000 P10口
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ADC_CONTR=0xE8; //1110,1000(清零Flag,置位Start)
- if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
- ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001 P11口
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ADC_CONTR=0xE9; //1110,1001
- if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
- ADC_CONTR=0xF2; //1111,0010 P12口
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ADC_CONTR=0xEA; //1110,1010
- void timer0() interrupt 1 //interrupt 1: 定时器0,interrupt3:定时器3
- TH0=(65536-20000)/256; //高八位,(需要表示Xms的定时,计数器由65536-X数到65536,由于16位,只能分高低位)
- TL0=(65536-20000)%256; //低八位
- InitADC();
- void adc_isr() interrupt 5 //FLAG标志位置位触发中断,没有设优先级,但是同优先级下定时器0更高
- //V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
- if(ADC_Chanul_Turn%3==0) //外部基准电压
- da1=ADC_RES; //获取转换结果
- Data=((double)da1/256)*5; //取八位计算基准电压Data,
- c =Data;
- da2=ADC_RES; //获取转换结果
- Data=((double)da2/256)*5; //取八位计算实际值Data,
- c =Data;
- da3=ADC_RES; //获取转换结果
- Data=((double)da3/256)*5; //取八位计算实际值Data,
- c =Data;
- a[0]=((int)c%10+0x30);//个位(电压<5,仅有个) //0x30: ASCAI码里代表“0”,必须转换成字符存在字符型数组里才可以在1602液晶屏上显示
- a[1]=0x2e; //小数点
- a[2]=((int)(c*10)%10+0x30); // 十分位
- a[3]=((int)(c*100)%10+0x30);// 百分位
- a[4]='\0'; // 加了串尾符才成了字符串哦
- if(ADC_Chanul_Turn%3==0) LCD_Write_String(0,0,a);
- if(ADC_Chanul_Turn%3==1) LCD_Write_String(5,0,a);
- if(ADC_Chanul_Turn%3==2) LCD_Write_String(0,1,a);
- ADC_CONTR&=0xEF; //标志位清零
- ADC_Chanul_Turn++;
- if(ADC_Chanul_Turn==252)
- ADC_Chanul_Turn=0;
- void main()
- LCD_Init();
- LCD_Clear(); //清屏
- //LCD_Write_String(0,2,"Hello Dog!");
- DelayMs(255);
- TH0=(65536-20000)/256; //开定时器0
- EA=1; //开全局中断
- ET0=1; //允许定时器零中断
- EADC=1; //允许ADC中断
- TR0=1;
- while(1);
新建文本文档.rar
(2.19 KB, 下载次数: 380)
