查看: 4332|回复: 0
PM2.5传感器的几种测量方法介绍
ID:372651 发表于 2019-1-8 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PM2.5是指大气中小于或等于2.5微米的颗粒物,也可称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。虽然它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而人体健康和大气环境质量的影响更大。
  空气中漂浮着各种大小的颗粒物,PM2.5是其中较细小的那部分。要想测定PM2.5的浓度,需要分两步走:第一步:把PM2.5与较大的颗粒物分离;第二步:测定分离出来的PM2.5的重量。
  一、Beta射线法
  将PM2.5收集到滤纸上,然后照射一束贝塔射线,射线穿越颗粒物时被衰减,衰减的程度与颗粒物的重量成正比,根据射线的衰减就可以计算出PM2.5的重量。β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。
  优点:准确度高,传感器信号和颗粒物质量关联度高
  缺点:响应速度慢,通常只用它的小时平均值
  二、微量震荡天平法
  一头粗一头细的空心玻璃管,粗头固定,细头装有滤芯。空气从粗头进,细头出,PM2.5就被截留在滤芯上。在电场的作用下,细头以一定频率振荡,该频率和细头重量的平方根成反比。于是,根据振荡频率的变化,就可以算出收集到的PM2.5的重量。振荡天平法是基于航天技术的锥形元件微量振荡天平原理而研制的。通过测定系统频率的变化可测得对应时间颗粒物浓度。
  优点:准确,灵敏度高,适应范围广,可连续监测
  缺点:体积大,价格昂贵
  三、重量法
  将PM2.5直接截留在滤膜上,然后用天平称重。还有就是滤膜并不能把所有的PM2.5都收集到,一些极细小的颗粒还是能穿过滤膜。只要滤膜对于0.3微米以上的颗粒有大于99%的截留效率,就算是合格的。损失部分极细小的颗粒物对结果影响并不大,因为那部分颗粒对PM2.5的重量贡献很小。
  优点:国标方法,最直接最可靠,是验证其他方法是否准确的标杆
  缺点:不能显示瞬时值,只能显示平均值
  四、光散射法
  当光照射在空气中悬浮颗粒物上时,会产生散射光,散射光的强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数,得出颗粒物浓度值。
  优点:检测速度快,体积小,便于携带,适合公共场所的颗粒物浓度测量
  缺点:不确定性高于其他方法
