查看: 4984|回复: 0
TTP233D-BA6引脚图电路图与与pdf规格书下载
TTP233D-BA6 TonTouch
是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
TTP233D-BA6引脚图:
TTP233D-BA6电路图:
P.S.:
1. 在 PCB 上﹐从触摸板到 IC 接脚的线长越短越好。且此接线与其它线不得平行或交叉。
2. 电源供应必须稳定﹐若供应电源之电压发生飘移或快速漂移或移位﹐可能造成灵敏度异常或误侦测。
3. 覆盖在 PCB上的板材﹐不得含有金属或导电组件的成份﹐表面涂料亦同。
4. 必须在 VDD和 VSS 间使用 C1电容﹔且应采取与装置 IC的 VDD和 VSS 接脚最短距离的布线。
5. 可利用Cs电容调整灵敏度﹐Cs电容值越小灵敏度越高﹐灵敏度调整必须根据实际应用的PCB来做调
整﹐Cs 电容值的范围为 1~50pF。
6. 调整灵敏度的电容(Cs)必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器﹔如 X7R、NPO﹐故针对触摸应
用﹐建议选择 NPO 电容器﹐以降低因温度变化而影响灵敏度。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
TTP233D-BA6_原厂规格书.pdf (622.49 KB, 下载次数: 31)
