查看: 17887|回复: 15
如何让stm32输出5v高电平?而不是3.3v
ID:244363 发表于 2019-1-11 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
如题,怎么让stm32f103的引脚输出5v的高电平,而不是3.3v呢?
最佳答案
查看完整内容
没有办法直接输出5V,如果是3.3V控制5V的元器件,你可以考虑下STC手册上这个电路。如果非得输出5V 那么就控制一个继电器。
ID:351872 发表于 2019-1-11 13:21 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:330198 发表于 2019-1-11 16:45 | 显示全部楼层
不能,要用三极管加光耦
ID:94031 发表于 2019-1-11 16:57 | 显示全部楼层
输出选 开漏输出 而不选 推挽式输出,然后外加5v上拉电阻。
ID:102048 发表于 2019-1-11 20:49 | 显示全部楼层
或者用开漏输出,然后上拉5V
ID:465190 发表于 2019-1-11 22:16 | 显示全部楼层
高转低就很多方法,低转高,只能用双电源呀,通过3.3V 控制输出5V,不用双电源或者你加升压电路呗 例如找一下升压芯片
ID:465190 发表于 2019-1-11 22:17 | 显示全部楼层
低转高,只能双电源或找升压芯片电路,升压后,用电路控制输出5V
ID:426861 发表于 2019-1-12 08:52 | 显示全部楼层
加一个74HC245,但该芯片需供5V工作电压
参与人数 1黑币 +11 收起 理由
凌净清河 + 11 赞一个!
ID:308437 发表于 2019-1-12 10:26 | 显示全部楼层
同意一楼的,使用三极管放大 进行电平转换。相当于用3.3的去控制5V的输出
ID:466908 发表于 2019-1-12 18:34 | 显示全部楼层
32只是某些引脚有5v忍受,同意楼上把外设用外接电源。32引脚做控制脚。比如控制舵机
ID:467130 发表于 2019-1-12 20:28 | 显示全部楼层
加一个电平转换芯片,或者用分立元件搭个转换电路
ID:316690 发表于 2019-1-15 10:33 | 显示全部楼层
加mmbt3904三极管和两个电阻就行。
ID:158375 发表于 2019-1-15 13:48 | 显示全部楼层
5100103 发表于 2019-1-11 13:21
没有办法直接输出5V,如果是3.3V控制5V的元器件,你可以考虑下STC手册上这个电路。如果非得输出5V 那么就控 ...
这个图能输出5V?
感觉不对吧,图有问题。
ID:160500 发表于 2019-4-13 08:17 | 显示全部楼层
这个图不能输出5v。
ID:317465 发表于 2019-4-13 16:31 | 显示全部楼层
三极管接5v电源,io口控制通断
ID:403593 发表于 2019-4-13 19:37 | 显示全部楼层
使用非门或者缓冲器就行,但是只能输出,不能输入
