查看: 1076|回复: 0
智能小车可换档型黑白线跑道识别竞速程序
ID:466962 发表于 2019-1-14 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsingned char
  4. #define xinhao P1
  5. sbit motor1_1=P2^0;
  6. sbit motor1_2=P2^1;
  7. sbit motor2_1=P2^2;
  8. sbit motor2_2=P2^3;
  9. sbit steer=P2^4;             //单片机舵机输出引脚
  10. uint s_count,duoji;
  11. uint m_count,dianji;
  12. unsigned char zt;
  13. void chaxun();
  14. void delay(uint z)
  15. {
  16.         uint x,y;
  17.         for(x=z;x>0;x--)
  18.                 for(y=50;y>0;y--);          //3ms
  19. }
  20. void init()
  21. {
  22.         delay(6000);
  23.         TMOD=0x11;
  24.         TH0=(65536-20)/256;                    //原来是50
  25.         TL0=(65536-20)%256;
  26.         TH1=(65536-92)/256;
  27.         TL1=(65536-92)%256;
  28.         EA=1;
  29.         ET0=1;
  30.         ET1=1;
  31.         TR0=1;
  32.         TR1=1;
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         init();
  37.
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 zt=xinhao;
  41.                 chaxun();
  42.                 delay(2);         //延时 当数字为1时,4ms  为2时,7ms  为3时 10ms
  43.         }
  44. }
  45. void chaxun()
  46. {
  47.         if(zt==0x00) {duoji=20;dianji=89;}         //78%             //直走
  48.         if(zt==0x18) {duoji=20;dianji=89;}
  49.         if(zt==0xff) {duoji=20,dianji=89;}                         //放长线段可以看到更加精确
  50.
  51.     if(zt==0x10) {duoji=18; dianji=83;}   //70%            // 左转 往下角度越大,实际情况是从左到右接到高位和低位
  52.         if(zt==0x30)   {duoji=17; dianji=82;}            //duoji=14时高电平时间1.3ms 大概左转5到10度,理论上
  53.     if(zt==0x20) {duoji=15; dianji=75;}           //60
  54.         if(zt==0x60)   {duoji=14; dianji=73;}
  55.         if(zt==0x40) {duoji=12; dianji=68;}                //50
  56.         if(zt==0xc0)   {duoji=11; dianji=67;}
  57.         if(zt==0x80) {duoji=9; dianji=63;}          //40%
  58.
  59.
  60.        //右转,往下角度越大
  61.         if(zt==0x08) {duoji=22;        dianji=83;}
  62.         if(zt==0x0c) {duoji=23;        dianji=82;}
  63.         if(zt==0x04) {duoji=25;        dianji=75;}
  64.         if(zt==0x06)   {duoji=26;        dianji=73;}
  65.         if(zt==0x02) {duoji=28;        dianji=68;}
  66.         if(zt==0x03)   {duoji=29;        dianji=67;}
  67.         if(zt==0x01) {duoji=31;        dianji=63;}
  68. }
  69. void t0() interrupt 1
  70. {
  71.         TR0=0;
  72.         if(s_count<=duoji)
  73.         steer=1;
  74.         else
  75.         steer=0;
  76.         if(s_count==284)                //原来50us的时候为225
  77.         {
  78.                 s_count=0;
  79.                 steer=1;
  80.         }
  81.
  82.         TH0=(65536-20)/256; //重装初值
  83.         TL0=(65536-20)%256;
  84.         s_count++;
  85.         TR0=1;
  86. }
  87. void t1() interrupt 3
  88. {
  89.         TR1=0;
  90.         if(m_count<=dianji)
  91.         {
  92.                 motor1_1=1;
  93.                 motor1_2=0;
  94.                 motor2_1=1;
  95.                 motor2_2=0;
  96.         }
  97.         else
  98.         {
  99.                 motor1_1=0;
  100.                 motor1_2=1;
  101.                 motor2_1=0;
  102.                 motor2_2=1;
  103.         }
  104.         if(m_count==100)   //10.4ms
  105.         {
  106.                 m_count=0;
  107.                 motor1_1=1;
  108.                 motor1_2=0;
  109.                 motor2_1=1;
  110.                 motor2_2=0;
  111.         }
  112.
  113.         TH1=(65536-92)/256;
  114.         TL1=(65536-92)%256;
  115.     m_count++;
  116.         TR1=1;
  117. }
新建 DOC 文档.doc
20.5 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
