查看: 6478|回复: 16
最简单的微电钻
ID:460466 发表于 2019-1-15 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
重量最轻,投资最低(废弃小电机随处可见)。比较好的解决了电路板钻孔问题,适应钻头0.5-2.0毫米。
ID:328014 发表于 2019-1-16 00:57 | 显示全部楼层
那种比较硬的双面板能穿透吗?
ID:460466 发表于 2019-1-16 11:03 | 显示全部楼层
51hei团团 发表于 2019-1-16 00:57
那种比较硬的双面板能穿透吗?
没问题
ID:399179 发表于 2019-1-20 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
小钻头是怎么固定的?
ID:460466 发表于 2019-1-25 21:49 | 显示全部楼层
快乐眼泪 发表于 2019-1-20 19:37
小钻头是怎么固定的?
在4毫米螺栓中心轴向钻合适的孔,把相同直径的钻头焊在孔里。电机轴上焊接一个4毫米的阴螺纹,,,,,
ID:408344 发表于 2019-1-25 22:51 | 显示全部楼层
自己也想搞一个!
ID:96682 发表于 2019-1-26 21:13 | 显示全部楼层
关心的是电机旋转时钻头能否保持稳定不偏心,就怕它晃动大不好定位,即伤钻头弄出来的工件又不美观
ID:285732 发表于 2019-1-28 15:57 | 显示全部楼层
厉害,这个精度全看手艺了
ID:460466 发表于 2019-1-31 18:36 | 显示全部楼层
一般没问题,如能用车床钻中心孔更佳!
ID:64053 发表于 2019-2-9 22:23 | 显示全部楼层
现在买的钻头刀刃非常不合格,无语啊晃动大不说而且刀刃边大边小
ID:64053 发表于 2019-2-11 18:13 | 显示全部楼层
我看楼主图片的四支钻头无一支合格的,正规的表面应该两边切割刀刃带点弧度,45度较合适,太锐角或钝角度对切割都不顺畅,而且两边刀刃要对称,而且钢质碎火要适中(这个表面看不出来的),太硬易断,太软易弯(就是晃来晃去的),现买一支合格钻头比较难了,真OK的不是那个价格,真牌子的都给山寨去了
ID:237317 发表于 2019-2-13 21:45 | 显示全部楼层
黑有创意啊
ID:460466 发表于 2019-2-28 11:11 | 显示全部楼层
93mxt 发表于 2019-2-11 18:13
我看楼主图片的四支钻头无一支合格的,正规的表面应该两边切割刀刃带点弧度,45度较合适,太锐角或钝角度对切 ...
^_^,您观察的很仔细,这种细钻头手工磨很简单,精度嘛以实际钻孔为准,一般不会有什么问题,手工钻电路板孔也就可以了,主要就是垂直度误差,孔径误差不是很重要的哦
ID:460466 发表于 2019-7-26 12:43 | 显示全部楼层
0.7-2毫米的钻头钻电路板是没问题的
ID:253767 发表于 2020-3-19 07:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:489843 发表于 2020-3-19 12:41 | 显示全部楼层
螺纹本身有间隙,对中性将就能用。小电动机焊接会影响轴承润滑。先用酒精擦洗,全部用免钉胶固定如何?
ID:691907 发表于 2020-3-21 18:56 | 显示全部楼层
做这个微电钻可不简单容易,螺栓中心轴向钻孔,再把钻头焊进去,这个步骤要有车床才可完成,钻头断了又要费工费时重做,不如直接那个宝上买个现成的
