查看: 1679|回复: 2
数字示波器DIY制作资料
示波器 DIY制作资料 PCB+原理图+源程序
特性指标:
最高实时取样率:1Msps
精度:12Bit
取样缓冲器深度:1024字节
模拟频带宽度: 0 - 200KHz
垂直灵敏度:10mV/Div – 5V/Div (按1-2-5 方式递进)
垂直位移可调,并带有指示
输入阻抗:1MΩ
最高输入电压:50Vpp(1:1探头),400Vpp(10:1探头)
耦合方式包括DC/AC/GND
水平时基范围:10μs/Div – 50s/Div (按1-2-5 方式递进)
具有自动、常规和单次触发方式,方便捕捉瞬间波形
可用上升或下降边沿触发
触发电平位置可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时冻结波形显示(HOLD 功能)
自带1Hz /3.3V方波测试信号源
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-1-16 04:05 | 只看该作者
ID:91346 发表于 2019-1-30 10:30 | 只看该作者
能否提供电路原理图,源码?谢谢
