上月想要一个智能水表、电子水表的拆解图,数码之家有,但帐号过期不能看到。在马S13的臭鱼上拍了一只水表,不管用不用得成,90元整包邮。昨天新鲜拆解,提供给有这方面需要的同好参考。 水表的用途是:考虑家用的房顶水泵增压、太阳能冷水循环控制,自己编程。水泵启停的逻辑信号准备用电子水表的信号来判定。预计电子水表是磁铁与霍尔元件产生的脉冲信号。 一、外观图 二、外观图背面 三、用镊子夹出4个黑色膜,拆背面4个三角螺丝(不是十字丝),剪外壳铅封,一端是机械字表盘,另一端是膜片是电磁阀,不是电动球阀。方形小盒是罩在电磁阀上的,估计是磁屏蔽。 四、电路板主防水罩透明度不好,看不清芯片,以后有需要用放大镜看,这部分东西估计没什么用处了,如果是MSP430系,倒是有兴趣再拆并利用。 五、侧面图,内部有一个铅封,字盘整体可以用手轻转约30度 六、剪内铅封,向上拔卡子,轻送一点灰线缆,分开一点灰色抱箍,拆下字盘 七、完全取下抱箍,取下透明表盘罩。 八、红色小盘上有两磁铁,经过了3级降速,电信号就从这转盘产生。背面要不是霍尔,要不是干簧管。从两蕊线来判断,应该是干簧管。干簧管优点是省电。 九、转动设想经过验证是对的,用螺丝刀关的磁性,绕表盘中心划圈,表盘内齿轮跟着转动,OK。拆解基本完成。表盘与铜表体隔离,防水、承压完全没有问题,此表还是热水表,性能不一般。水流带到旋翼转动,中心有磁铁(在水中)磁场的转动带动表盘磁铁转动。传视频太麻烦,不会上传。 十、因原传感器是经3级降速来测信号的,从表字看红针一圈好象是X0,0001方水,也就是1方水,转的太慢,以后取转动信号想直接废弃表盘,从铜体部分的中心取磁信号。昨天再收到一个超声波的水表,无电磁阀,没有拆解,估计还是这个机械电子式的表能用。 |
