查看: 4298|回复: 1
PIC单片机初值计算器及计算方法详解
ID:426889 发表于 2019-1-24 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
混点黑币,高手勿喷
系统时钟是经过4分配后才给外设的,所以Timer1的时钟就是1Mhz(单片机外接4Mhz晶振),
假设程序里配置为8分频,那么此时Timer1的时钟
是 : 1000000/8=125000Hz
所以要想实现10ms定时,可以这样计算, 10ms就是1s的百分之一,定时器1的百分之一时间内计数值就是1250,
由于定时器是从65535变成0的时候才会产生中断,所以我们要让初始值变成65536-1250=64286=0xFB1E
如果你觉得我说的很啰嗦那就直接看公式吧:
根据这个公式写的一个初值计算器,在附件
定时器计算器.7z (411.97 KB, 下载次数: 41)
ID:106187 发表于 2020-6-20 13:42 | 显示全部楼层
分频比,没完整!!
