查看: 7986|回复: 6
stm32舵机驱动例程
ID:472829 发表于 2019-1-25 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32舵机驱动源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. u16 led0pwmval;
  8. int main(void)
  9. {
  10.         delay_init();                     //延时函数初始化
  11.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  12.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  13.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  14.          TIM2_PWM_Init(1999,719);        //100Khz的计数频率,计数到2000为20ms
  15.           while(1)
  16.                         {
  17.            LED1=0;
  18.
  19.
  20.        TIM_SetCompare3(TIM2,50);
  21.                     delay_ms(5000);                                         //延时多久很重要,自己一点点试。
  22.
  23.                                                        //延时多久很重要,自己一点点试。
  24.
  25.
  26.         }
  27.
  28.                         }
main
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. //V1.1 20120904
  5. //1,增加TIM3_PWM_Init函数。
  6. //2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
  7. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8.
  9. //通用定时器3中断初始化
  10. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  11. //arr:自动重装值。
  12. //psc:时钟预分频数
  13. //这里使用的是定时器3!
  14. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  15. {
  16.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  17.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  18.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         计数到5000为500ms
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  23.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  24.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
  25.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  27.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  28.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  29.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  30.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
  31.
  32. }
  33. //定时器3中断服务程序
  34. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  35. {
  36.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  37.                 {
  38.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  39.                 LED1=!LED1;
  40.                 }
  41. }
  42. //TIM3 PWM部分初始化
  43. //PWM输出初始化
  44. //arr:自动重装值
  45. //psc:时钟预分频数
  46. void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  47. {
  48.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  49.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  50.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  51.
  52.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);        //使能定时器3时钟
  53.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  54.
  55. //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM2, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
  56.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOB.5
  57.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //TIM_CH2
  58.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  59.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  60.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  61.    //初始化TIM3
  62.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  63.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  64.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  65.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  66.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  67.
  68.         //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
  69.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  70.          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  71.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  72.         TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  73.         TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
  74.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIM3
  75.
  76. }
舵机.7z (185.33 KB, 下载次数: 254)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-1-25 19:16 | 只看该作者
ID:501249 发表于 2019-11-10 16:41 | 只看该作者
觉得代码好长 今晚按楼主的试着写一下啊看看效果,谢谢分享
ID:501249 发表于 2019-11-10 16:42 | 只看该作者
代码很简洁 我试试了一下很好用;谢谢楼主分享
ID:501249 发表于 2019-11-10 21:51 | 只看该作者
下载乱码  Kile5打不开  为什么,请楼主认真看一下
ID:501249 发表于 2019-11-13 18:09 | 只看该作者
楼主去哪抄的,楼主是不是没有做成功
ID:438950 发表于 2020-8-22 11:31 | 只看该作者
角度是一度一度变化吗??
