大家好。本人小白一个,最近在自学stm32,想用手势识别模块做一点好玩的,正好借此巩固IIC 通信的内容。
很多人刚刚接触IIC、SPI、CAN等通信方式时都会有一堆的问题:为什么要学它?学它可以做什么?我该怎么去学习它呢?我就在这里和大家分享一下自己学习时的所思所感吧,若有表述不对之处,还请各位大佬指出,我好立刻改正。
话不多说,先上硬货。
一、回答上面的问题:
1、什么是IIC通信呢?简单,两条线通信同步串行总线。(在此不做更多说明)
2、为什么要学习这些看起来“根本没多大用处”的通信协议呢?大哥,你总不能永远靠串口吃饭吧,况且真正到了实际项目中,通信的方式要根据环境选择,你总不能想当然的自己决定吧,学好这些通信方式,你才敢有底气去接手一些大项目吧。
3、该怎么学呢?个人觉得,刚刚学习阶段,只要理解大概原理,然后会熟练调用函数就可以了。
二、初识IIC通信:
1、认识IIC的两根线:SCL时钟线和SDA数据线。顾名思义,时钟线,是为整个通信过程提供了时钟信号,也可以说,是作为通信时的“参照物”(后面会说明).SDA即是数据线,在每一个周期里发送0或者1,用这些0和1传输数据。
2、如何传输数据呢?
首先,要传输数据,你总的告诉“另一半”传输开始了吧,所以,开始信号是必不可少的,对应也要有结束信号咯,你的“另一半"接收到了数据,总得告诉你一声吧,所以,应答信号也是少不了的。记住啦,它一点也不难,还有,我会按照我的理解方式来描述它,不会枯燥的。
3.这些信号如何通过两根线就实现呢????
刚才提到了,时钟线SCL作为参照,对、没错,就是这个参照物起了作用。
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低转变。传输开始。
结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高转变。传输结束。
应答信号:接收数据的IC 在接收完8个bit的数据之后,向发送数据的IC返回特定脉冲的低电平,表示数据已被签收。
放到实际实验中怎么理解呢?CPU向受控单元发送一段数据之后,等待受控单元发送一个应答信号,若未接受到应答信号,表示受控单元发生故障。这些信号中,只有开始信号时必须的。而且,只有当SCL上为低电平时,SDA上的电平才允许发生变化。(这些资源网上太多了)
这些东西通俗易懂,是必须要了解的。
三、在实战中解读IIC通信。
其实,在工程中用到的绝大部分是调用IIC相关函数。
下面就用手势识别模块举例,我用的是正点原子配套的PAJ7620U2.
首先是初始化IIC对应的引脚 (我认为硬件IIC和软件IIC所实现的功能都一样,不过模拟IIC使用的更广泛,因为方便啊,而且,stm32硬件IIC引脚很鸡肋,还不如不用)。 PAJ2670U2 I2C初始化,(SDA\SCL都被拉高,表示为空闲状态) void GS_i2c_init(void)//
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);//PB11,PB12 被拉高
开始信号:
static void GS_IIC_Start(void)
GS_SDA_OUT();//
GS_IIC_SDA=1;
GS_IIC_SCL=1;
delay_us(4);
GS_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(4);
GS_IIC_SCL=0;//
说实话,感觉这样照着程序COPY代码太土了,而且浪费大家时间。下面,重要的干货来了。
1、要明确一点,IIC是一种通信方式,不要习惯性想着IIC又该怎么配置?是否要开启对应的时钟?是否可以产生中断?等等,这些东西都是用给外设配置的,通信方式的底层函数基本是不会变的,你要做的就是基于已有的几种命令,与你的IC进行通信。
2、IIC根本不难,然而,就代表不用敲代码了吗?错,大错特错,好记性不如烂笔头,找一个IIC通信例程,敲几遍.C文件里的代码,对于以后做项目还是很有帮助的。
3.不要懒惰,学习这几种通信方式,最好是对比着学习,在接下来的几天里,我将会以这几种方式,分别呈上我对几种通信方式的理解。大牛不喜勿喷,谢谢。
我曾许下十年,只为最美的遇见。
实验目的:
学习ATK-PAJ7620U2手势识别模块的使用,实现9个手势识别(GS)和接近距离(PS)的检测功能,输出结果显示在LCD液晶中。
硬件资源:
1,DS0、DS1(连接在PA8\PD2)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
4,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/WK_UP(PA0)
5,ATK-PAJ7620U2手势识别模块一个(连接在PC11(SDA),PC12(SCL),INT未用到),可直接插在板上ATK-MODULE的接口。
实验现象:
本实验功能简介:本实验用于测试ATK-PAJ7620U2手势识别模块,包含两个测试:
1,手势识别(GS)测试-通过KEY1按键进入此项测试。实现PAJ7620U2自带9个手势识别的检测,向上(Up)、向下(Dowm)、
向左(Left)、向右(Right)、向前(Forward)、向后(Backward)、顺时针(Clockwise)、逆时针(Counterclockwise)、
和挥动(Wave)。当识别到正确的手势,DS1灯会闪烁,同时手势结果显示在LCD屏幕上,并且串口输出。DS0灯闪烁提示程序正在
运行,按下KEY_UP按键,可返回主菜单页面。
2,接近检测(PS)测试-通过KEY0按键进入此项测试。实现读取PAJ7620U2接近物体的体积大小和亮度的传感器数据,显示在LCD屏幕上,并串口输出。
同时DS0灯闪烁,提示程序正在运行,当按下KEY_UP按键,可返回主菜单页面。
另外,本例程将PAJ7620U2的读写操作函数加入USMART控制,我们可以通过USMART对PAJ7620U2进行控制。
注意事项:
1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
2,本例程在LCD_Init函数里面(在lcd.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
3,模块是属于光学器件,传感器表层的不洁净,会容易导致测量不佳。所以模块在使用前,保持传感器表层的清洁度,工作时请勿用手去触摸,以免导致模块工作不正常。
- #include "paj7620u2.h"
- #include "paj7620u2_cfg.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- //选择PAJ7620U2 BANK区域
- void paj7620u2_selectBank(bank_e bank)
- switch(bank)
- case BANK0: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK0);break;//BANK0寄存器区域
- case BANK1: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK1);break;//BANK1寄存器区域
- //PAJ7620U2唤醒
- u8 paj7620u2_wakeup(void)
- u8 data=0x0a;
- GS_WakeUp();//唤醒PAJ7620U2
- delay_ms(5);//唤醒时间>400us
- paj7620u2_selectBank(BANK0);//进入BANK0寄存器区域
- data = GS_Read_Byte(0x00);//读取状态
- if(data!=0x20) return 0; //唤醒失败
- return 1;
- //PAJ7620U2初始化
- //返回值:0:失败 1:成功
- u8 paj7620u2_init(void)
- u8 i;
- u8 status;
- GS_i2c_init();//IIC初始化
- status = paj7620u2_wakeup();//唤醒PAJ7620U2
- if(!status) return 0;
- for(i=0;i<INIT_SIZE;i++)
- GS_Write_Byte(init_Array[i][0],init_Array[i][1]);//初始化PAJ7620U2
- paj7620u2_selectBank(BANK0);//切换回BANK0寄存器区域
- return 1;
- //主菜单
- void paj7620u2_test_ui(void)
- POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
- LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1: Gesture test");//手势识别测试
- LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0: Ps test ");//接近距离测试
- //手势识别测试
- void Gesture_test(void)
- u8 i;
- u8 status;
- u8 key;
- u8 data[2]={0x00};
- u16 gesture_data;
- u8 ledflash=0;
- for(i=0;i<GESTURE_SIZE;i++)
- GS_Write_Byte(gesture_arry[i][0],gesture_arry[i][1]);//手势识别模式初始化
- i=0;
- LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"KEY_UP: Exit the test");
- LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Gesture test");
- POINT_COLOR=RED;//设置字体为蓝色
- while(1)
- key = KEY_Scan(0);
- if(key==WKUP_PRES)
- GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG1,0X00);//关闭手势识别中断输出
- GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG2,0X00);
- break;
- status = GS_Read_nByte(PAJ_GET_INT_FLAG1,2,&data[0]);//读取手势状态
- if(!status)
- gesture_data =(u16)data[1]<<8 | data[0];
- if(gesture_data)
- switch(gesture_data)
- case GES_UP: LCD_ShowString(110,250,200,16,24,"UP ");
- printf("Up\r\n"); ledflash=1; break; //向上
- case GES_DOWM: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Dowm ");
- printf("Dowm\r\n"); ledflash=1; break; //向下
- case GES_LEFT: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Left ");
- printf("Left\r\n"); ledflash=1; break; //向左
- case GES_RIGHT: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Right ");
- printf("Right\r\n"); ledflash=1; break; //向右
- case GES_FORWARD: LCD_ShowString(80,250,200,16,24,"Forward ");
- printf("Forward\r\n"); ledflash=1; break; //向前
- case GES_BACKWARD: LCD_ShowString(80,250,200,16,24,"Backward ");
- printf("Backward\r\n"); ledflash=1; break; //向后
- case GES_CLOCKWISE: LCD_ShowString(70,250,200,16,24,"Clockwise ");
- printf("Clockwise\r\n"); ledflash=1; break; //顺时针
- case GES_COUNT_CLOCKWISE: LCD_ShowString(50,250,200,16,24,"AntiClockwise");
- printf("AntiClockwise\r\n"); ledflash=1; break; //逆时针
- case GES_WAVE: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Wave ");
- printf("Wave\r\n"); ledflash=1; break; //挥动
- default: ledflash=0; break;
- if(ledflash)//DS1闪烁
- LED1=0;delay_ms(80);LED1=1;delay_ms(80);
- LCD_ShowString(40,250,200,16,24," ");
- ledflash=0;
- delay_ms(50);
- i++;
- if(i==5)
- LED0=!LED0;//提示系统正在运行
- i=0;
- //接近检测测试
- void Ps_test(void)
- u8 i;
- u8 key;
- u8 obj_brightness=0;
- u16 obj_size=0;
- for(i=0;i<PROXIM_SIZE;i++)
- GS_Write_Byte(proximity_arry[i][0],proximity_arry[i][1]);//接近检测模式初始化
- paj7620u2_selectBank(BANK0);//返回BANK0寄存器区域
- i=0;
- LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Ps test");
- LCD_ShowString(30,240,200,16,16,"Brightness");
- LCD_ShowString(160,240,200,16,16,"Size");
- while(1)
- if(key==WKUP_PRES) break;
- obj_brightness = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_BRIGHTNESS);//读取物体亮度
- data[0] = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_SIZE_1);//读取物体大小
- data[1] = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_SIZE_2);
- obj_size = ((u16)data[1] & 0x0f)<<8 | data[0];
- LCD_ShowxNum(50,270,obj_brightness,3,24,0);
- LCD_ShowxNum(152,270,obj_size,3,24,0);
- printf("obj_brightness: %d\r\n",obj_brightness);
- printf("obj_size: %d\r\n",obj_size);
- delay_ms(100);
- i++;
- if(i==5)
- i=0;
- //PAJ7620U2传感器测试
- void paj7620u2_sensor_test(void)
- u8 i=0;
- u8 key;
- paj7620u2_test_ui();//主菜单显示
- while(1)
- key = KEY_Scan(0);//按键扫描
- if(key)
- switch(key)
- case KEY1_PRES: Gesture_test(); break;//手势检测模式
- case KEY0_PRES: Ps_test(); break;//接近检测模式
- delay_ms(50);
- i++;
- if(i==5)
- i=0;
主程序:
- #include "led.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "usmart.h"
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
- delay_init(); //延时函数初始化
- uart_init(115200); //串口初始化为115200
- LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
- LCD_Init(); //初始化LCD
- KEY_Init(); //按键初始化
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Mini STM32");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Sensor PAJ7620U2 TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2017/8/23");
- while(!paj7620u2_init())//PAJ7620U2传感器初始化
- printf("PAJ7620U2 Error!!!\r\n");
- LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PAJ7620U2 Error!!!");
- delay_ms(500);
- LCD_ShowString(30,140,200,16,16," ");
- delay_ms(500);
- LED0=!LED0;//DS0闪烁
- printf("PAJ7620U2 OK\r\n");
- LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PAJ7620U2 OK");
- while(1)
- paj7620u2_sensor_test();//PAJ7620U2传感器测试
(标准库版本,适合MiniV3 STM32开发板)扩展实验22 ATK-PAJ7620模块实验.7z
(245.78 KB, 下载次数: 373)
