查看: 13492|回复: 12
stm32+sim800c发中文短信源程序
ID:473473 发表于 2019-1-27 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sim800c用pdu方式发送短信,很简单,下面是例程
  1. /**********************************************************************************
  2. * 工程名  :发送中文短信
  3. * 描述    :通过STM32开发板控制模块发送中文短信
  4. * 实验平台:STM32F10X
  5. * 库版本  :
  6. * 硬件连接说明
  7.          使用单片串口2与GPRS模块通信  注:使用串口2可以避免下载和通信不会冲突
  8.          STM32      GPRS模块
  9.          PA3 (RXD2)->RXD
  10.          PA2 (TXD2)->TXD
  11.          GND             ->GND
  12. * 软件功能说明
  13.    板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁
  14.          修改短信中心号、接收方手机号和短信内容,编译成功后下载到单片机里面,就可以实现
  15.          发送一条中文短信,中文短信具体的解析可以参考串口调试笔记
  16. **********************************************************************************/
  17. #include "stm32f10x.h"
  18. #include "usart.h"
  19. #include "Led.h"
  20. #include "SysTick.h"
  21. #include "timer.h"
  22. #include "string.h"
  23. #define Buf2_Max 200                                           //串口2缓存长度
  24. /*************        本地常量声明        **************/
  25. static char *content="0891683108706505F011000D91683197985889F90008AA0C6D4B8BD55DF27ECF5B8C6210";//发送短信内容
  26. /************************短信内容解析**************************************/
  27. /*
  28.    //短信中心号(倒序)      目标手机(倒序)         短信内容(测试已经完成)
  29.      8613800756500F          8613798985989F
  30. 0891 683108706505F0 11000D91 683197985889F9 0008AA0C 6D4B8BD55DF27ECF5B8C6210
  31. */
  32. /*************  本地变量声明        *********************************************/
  33. char Uart2_Buf[Buf2_Max]; //串口2接收缓存
  34. u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
  35. vu8 Timer0_start;        //定时器0延时启动计数器
  36. /*************        本地函数声明        **************/
  37. void CLR_Buf2(void);
  38. u8 Find(char *a);
  39. void Second_AT_Command(char *b,char *a,u8 wait_time);
  40. void Wait_CREG(void);
  41. void Set_Pdu_Mode(void);//设置短信模式PDU
  42. void Send_Pdu_Sms(void);//发送一条中文短信
  43. /*************  外部函数和变量声明*****************/
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函数名 : main
  46. * 描述   : 主函数
  47. * 输入   :
  48. * 输出   :
  49. * 返回   :
  50. * 注意   : 串口2负责与MG323模块通信,串口1用于串口调试,可以避免在下载程序时数据
  51.                                          还发送到模块
  52. *******************************************************************************/
  53. int main(void)
  54. {
  55.         SysTick_Init_Config();
  56.         GPIO_Config();
  57.
  58.         USART2_Init_Config(115200);
  59.         Timer2_Init_Config();
  60.         Wait_CREG();    //查询等待模块注册成功
  61.         Set_Pdu_Mode();//设置短信为PDU模式
  62.   Send_Pdu_Sms();//发送一条短消息
  63.         while(1)
  64.         {
  65.            ;
  66.         }
  67. }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函数名  : USART2_IRQHandler
  70. * 描述    : 串口1中断服务程序
  71. * 输入    : 无
  72. * 返回    : 无
  73. * 说明    :
  74. *******************************************************************************/
  75. void USART2_IRQHandler(void)
  76. {
  77.                         u8 Res=0;
  78.                         Res =USART_ReceiveData(USART2);
  79.                         Uart2_Buf[First_Int] = Res;            //将接收到的字符串存到缓存中
  80.                         First_Int++;                                        //缓存指针向后移动
  81.                         if(First_Int > Buf2_Max)                       //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
  82.                         {
  83.                                 First_Int = 0;
  84.                         }
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函数名  : TIM2_IRQHandler
  88. * 描述    : 定时器2中断断服务函数
  89. * 输入    : 无
  90. * 输出    : 无
  91. * 返回    : 无
  92. * 说明    : 无
  93. *******************************************************************************/
  94. void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  95. {
  96.         static u8 flag =1;
  97.         if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
  98.         {
  99.
  100.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
  101.
  102.                 if(Timer0_start)
  103.                 Times++;
  104.                 if(Times > shijian)
  105.                 {
  106.                         Timer0_start = 0;
  107.                         Times = 0;
  108.                 }
  109.
  110.                 if(flag)
  111.                 {
  112.                         LED4_ON();
  113.                         flag=0;
  114.                 }
  115.                 else
  116.                 {
  117.                         LED4_OFF();
  118.                         flag=1;
  119.                 }
  120.         }
  121. }
  122. /*******************************************************************************
  123. * 函数名 : CLR_Buf2
  124. * 描述   : 清除串口2缓存数据
  125. * 输入   :
  126. * 输出   :
  127. * 返回   :
  128. * 注意   :
  129. *******************************************************************************/
  130. void CLR_Buf2(void)
  131. {
  132.         u16 k;
  133.         for(k=0;k<Buf2_Max;k++)      //将缓存内容清零
  134.         {
  135.                 Uart2_Buf[k] = 0x00;
  136.         }
  137.     First_Int = 0;              //接收字符串的起始存储位置
  138. }
  139. /*******************************************************************************
  140. * 函数名 : Find
  141. * 描述   : 判断缓存中是否含有指定的字符串
  142. * 输入   :
  143. * 输出   :
  144. * 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
  145. * 注意   :
  146. *******************************************************************************/
  147. u8 Find(char *a)
  148. {
  149.   if(strstr(Uart2_Buf,a)!=NULL)
  150.             return 1;
  151.         else
  152.                         return 0;
  153. }
  154. /*******************************************************************************
  155. * 函数名 : Second_AT_Command
  156. * 描述   : 发送AT指令函数
  157. * 输入   : 发送数据的指针、希望接收到的应答、发送等待时间(单位:S)
  158. * 输出   :
  159. * 返回   :
  160. * 注意   :
  161. *******************************************************************************/
  162. void Second_AT_Command(char *b,char *a,u8 wait_time)
  163. {
  164.         u8 i;
  165.         char *c;
  166.         c = b;        //保存字符串地址到c
  167.         CLR_Buf2();
  168.   i = 0;
  169.         while(i == 0)
  170.         {
  171.                 if(!Find(a))
  172.                 {
  173.                         if(Timer0_start == 0)
  174.                         {
  175.                                 b = c;                                                        //将字符串地址给b
  176.                                 for (; *b!='\0';b++)
  177.                                 {
  178.                                         while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
  179.                                         USART_SendData(USART2,*b);
  180.                                 }
  181.                                 UART2_SendLR();
  182.                                 Times = 0;
  183.                                 shijian = wait_time;
  184.                                 Timer0_start = 1;
  185.                    }
  186.         }
  187.            else
  188.                 {
  189.                         i = 1;
  190.                         Timer0_start = 0;
  191.                 }
  192.         }
  193.         CLR_Buf2();
  194. }
  195. /*******************************************************************************
  196. * 函数名 : Set_Pdu_Mode
  197. * 描述   : 设置短信为PDU文本模式
  198. * 输入   :
  199. * 输出   :
  200. * 返回   :
  201. * 注意   :
  202. *******************************************************************************/
  203. void Set_Pdu_Mode(void)
  204. {
  205.         Second_AT_Command("ATE0","OK",3);        //取消回显
  206.         Second_AT_Command("AT+CMGF=0","OK",3);        //设置PDU模式
  207.         Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中进行
  208. }
  209. /*******************************************************************************
  210. * 函数名 : Send_Pdu_Sms
  211. * 描述   : 发送PDU文本短信
  212. * 输入   :
  213. * 输出   :
  214. * 返回   :
  215. * 注意   :
  216. *******************************************************************************/
  217. void Send_Pdu_Sms(void)
  218. {
  219.         Second_AT_Command("AT+CMGS=27",">",3); //发送数据长度:27(具体的计算方法看串口调试比较)接收到“>”才发送短信内容
  220.         UART2_SendString(content);     //发送短信内容
  221.         USART_SendData(USART2 ,0X1A);  //发送结束符
  222.   UART2_SendLR();
  223. }
  224. /*******************************************************************************
  225. * 函数名 : Wait_CREG
  226. * 描述   : 等待模块注册成功
  227. * 输入   :
  228. * 输出   :
  229. * 返回   :
  230. * 注意   :
  231. *******************************************************************************/
  232. void Wait_CREG(void)
  233. {
  234.         u8 i;
  235.         u8 k;
  236.         i = 0;
  237.         CLR_Buf2();
  238.   while(i == 0)
  239.         {
  240.                 CLR_Buf2();
  241.                 UART2_SendString("AT+CREG?");   //查找模块是否注册成功
  242.                 UART2_SendLR();
  243.                 Delay_nMs(5000);
  244.             for(k=0;k<Buf2_Max;k++)
  245.             {
  246.                         if(Uart2_Buf[k] == ':')
  247.                         {
  248.                                 if((Uart2_Buf[k+4] == '1')||(Uart2_Buf[k+4] == '5'))  //说明模块已经注册成功
  249.                                 {
  250.                                         i = 1;
  251.                                   break;
  252.                                 }
  253.                         }
  254.                 }
  255.         }
  256. }
4.发送中文短信.7z (187.88 KB, 下载次数: 252)
ID:477792 发表于 2019-3-2 11:39 | 只看该作者
这个挺好的,有试过长短信的测试吗?
ID:116773 发表于 2019-3-2 14:03 | 只看该作者
好资料,原来也准备做,还买了一块GPRS A6模块,后来烂尾了,改天有空时继续玩玩。
ID:388859 发表于 2019-3-11 14:18 | 只看该作者
如果是模块发送短信到手机,手机会显示什么内容?
ID:226658 发表于 2019-3-11 15:57 | 只看该作者
好资料,先学习
ID:81544 发表于 2019-3-20 10:43 | 只看该作者
好好好,学习了!
ID:575960 发表于 2019-7-1 21:54 | 只看该作者
非常感谢!
ID:44626 发表于 2019-9-12 14:32 | 只看该作者
这个程序不好用,我下载试过了
ID:741708 发表于 2020-4-30 14:44 | 只看该作者
这个工程是STM32给GSM模块一条指令后,GSM模块直接发送一条短信到手机的吧?我用的是STM32F103跟sim800cGSM模块,我弄的程序跟你这个感觉差不多,但是实现不了发送短信到手机,不知道什么原因,查不出来。
ID:569445 发表于 2020-5-14 19:38 | 只看该作者
为什么总是出不去Second_AT_Command函数了?
ID:279416 发表于 2020-6-16 16:20 | 只看该作者
我也遇到了这个问题,请问你解决了吗
ID:580067 发表于 2020-8-12 14:09 | 只看该作者
你这问题问得有点儿高深哦
ID:396513 发表于 2022-4-6 05:47 | 只看该作者
这个代码不全  小白别研究了
