查看: 6174|回复: 11
单片机控制两个级联74HC595驱动数码管的消影问题
ID:417194 发表于 2019-1-30 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手用单片机开发板上的2个74HC595级联的芯片驱动数码管。目的是显示0~7.代码写好后结果成了这样:
数码管不断地闪烁,但依稀可见数字。
自己也放慢观察过乱码的现象,觉得是当第一次段选位选都输出后,第一次位选被下一次的段选“挤到”了第一次段选的位置,导致位选出错,于是看见了好几个数码管同时亮。而且将亮的那几个数码管的位置用十六进制表示,刚好是第一次段选的值!
但是我又想:既然位选是被挤过去的,那我的代码中第一次循环完成后,第一次的位选应该也会被第二次的段选挤出第一次段选的位置啊?
想过消影,也看了网上不少人的方法,但尝试后一直没有改变。我不知道是不是我的消影有问题,或者是代码方面。希望大佬们能够帮帮忙
单片机代码如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include"intrins.h"
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit SCL1 = P3^6;
  6. sbit SCL2 = P3^5;
  7. sbit SDA1 = P3^4;
  8. u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};                          //数码管段选
  9.                             //      0    1       2      3      4       5      6      7      8     9
  10. u8 code weixuan[]={0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.     while(i--);
  14. }
  15. void hc595_in(u8 dat1,u8 dat2)
  16. {
  17.    u16 i;
  18.    for(i=0;i<8;i++)
  19.    {
  20.          SCL1 = 0;
  21.         _nop_();
  22.        if((dat1 & 0x80)==0x80)
  23.           SDA1=1;
  24.        else
  25.          SDA1=0;
  26.       _nop_();
  27.        SCL1 = 1;
  28.           dat1 =_crol_(dat1,1);
  29.    }
  30. for(i=0;i<8;i++)
  31. {
  32.        SCL1 = 0;
  33.        _nop_();
  34.       if((dat2 & 0x80)==0x80)
  35.            SDA1=1;
  36.        else
  37.            SDA1=0;
  38.       _nop_();
  39.      SCL1 = 1;
  40.     dat2 =_crol_(dat2,1);
  41.    }
  42. void hc595_out()
  43. {
  44.    SCL2 = 0;
  45.    SCL2 = 1;
  46.    SCL2 = 0;
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.    u8 i;
  51.   while(1)
  52.   {
  53.       for(i=0;i<8;i++)
  54.      {
  55.         hc595_in(0x00,0xff);
  56.         hc595_in(smgduan[i],weixuan[i]);
  57.         hc595_out();
  58.         delay(300);
  59.      }
  60.   }
  61. }
ID:454000 发表于 2019-1-30 19:52 | 显示全部楼层
来学习下,大家踊跃发言咯!
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
站着说话不腰疼 + 15
shuisheng60 + 10
jinsheng7533967 + 35 赞一个!
ID:123289 发表于 2019-1-31 08:04 | 显示全部楼层
在切换扫描数据数据时,做到先关,再改数据,再开,就可以了。
ID:164602 发表于 2019-1-31 08:58 | 显示全部楼层
下面的程序,是你这个板子的资料,你看看吧!
程序一:不用译码器的
*                                        普中科技
* 实 验 名                 : 动态数码管显示试验
* 实验说明       : 8位数码管显示0~7
* 连接方式       : 见连接图
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0        //段选
#define GPIO_PLACE P1        //位选
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0; i<8; i++)
                DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];         //发送位选
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //发送段码
                j = 10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;//消隐
程序二:用译码器的
*                                        普中科技
* 实 验 名                 : 动态数码管显示试验
* 实验说明       : 8位数码管显示0~7
* 连接方式       : 见连接图
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
                j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
ID:417194 发表于 2019-1-31 10:14 | 显示全部楼层
程序一:不用译码器的
谢谢,这种我是晓得的。但是我的目的是要用的是板子上2个级联的595来驱动数码管。你第一个程序的消影方法我把他在我的程序里试过,没有效果,所以发论坛来了。
ID:424598 发表于 2019-1-31 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
调整延时时间试试
ID:417194 发表于 2019-1-31 10:58 | 显示全部楼层
ssk7793 发表于 2019-1-31 10:37
调整延时时间试试
试过了,没用
ID:186249 发表于 2019-1-31 11:52 | 显示全部楼层
和硬件电路有关,做一个产品,595做列驱动鬼影严重,换成138好了
ID:417194 发表于 2019-1-31 16:40 | 显示全部楼层
我也觉得是我硬件的问题。
ID:475798 发表于 2019-2-12 01:04 来自手机 | 显示全部楼层
Nimaby 发表于 2019-1-31 16:40
我也觉得是我硬件的问题。
595的问题!八个输出之间纯在击穿!595特别容易静电击穿!做了一个全彩光立方!开始采用的595!换的头痛!就放弃595了!
ID:417194 发表于 2019-2-25 14:47 | 显示全部楼层
tusanyou 发表于 2019-2-12 01:04
595的问题!八个输出之间纯在击穿!595特别容易静电击穿!做了一个全彩光立方!开始采用的595!换的头痛 ...
哈哈,595是不好用。不过我终于找到问题了,问题出在我的板子上。我的板子P3.4,P3.5管脚被短接了,把短接片拔掉就ok了。自己太粗心了哈哈
ID:417194 发表于 2019-2-25 14:48 | 显示全部楼层
找到问题了,是板子的问题。板子上的控制寄存器的P34P35被短接了,拔掉短接片就OK了
