在AT89C52系统中采用PCF8591芯片,测量0-5V范围内的直流电压,并在2位数码管上显示电压值。
注释很全的单片机源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件
- #include <intrins.h>
- #define AddWr 0x90 //PCF8591 地址
- // 变量定义
- unsigned char AD_CHANNEL=0;
- unsigned char D[32];
- sbit scl=P2^0; //I2C 时钟
- sbit sda=P2^1; //I2C 数据
- bit ack; /*应答标志位*/
- unsigned char date;
- sbit C1=P2^6;//数码管位选
- sbit C2=P2^7;//数码管位选
- sbit Dp=P2^5;//小数点
- table[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共阳极数码管0~9显示的数值表
- unsigned int data dis[3]={0x00,0x00,0x00}; //用以计算存储输出电压的3元素数组
- 起动总线函数
- 函数原型: void Start_I2c();
- 功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
- void Start_I2c()
- sda=1; /*发送起始条件的数据信号*/
- _nop_();
- scl=1;
- _nop_(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- sda=0; /*发送起始信号*/
- _nop_(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
- _nop_();
- _nop_();
- 结束总线函数
- 函数原型: void Stop_I2c();
- 功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
- void Stop_I2c()
- sda=0; /*发送结束条件的数据信号*/
- _nop_(); /*发送结束条件的时钟信号*/
- scl=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- sda=1; /*发送I2C总线结束信号*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 字节数据发送函数
- 函数原型: void I2C_SendByte(UCHAR c);
- 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
- 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
- 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
- void I2C_SendByte(unsigned char c)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++) /*要传送的数据长度为8位*/
- if((c<<i)&0x80)sda=1; /*判断发送位*/
- else sda=0;
- _nop_();
- scl=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
- _nop_();
- _nop_(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0;
- _nop_();
- _nop_();
- sda=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
- _nop_();
- _nop_();
- scl=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- if(sda==1)ack=0;
- else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
- scl=0;
- _nop_();
- _nop_();
- 字节数据接收函数
- 函数原型: UCHAR I2C_RcvByte();
- 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
- 发完后请用应答函数应答从机。
- unsigned char I2C_RcvByte()
- unsigned char retc=0,i;
- sda=1; /*置数据线为输入方式*/
- for(i=0;i<8;i++)
- _nop_();
- scl=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
- _nop_();
- _nop_(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
- _nop_();
- _nop_();
- retc=retc<<1;
- if(sda==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc);
- 应答子函数
- 函数原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)sda=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
- else sda=1; /*0为发出应答,1为非应答信号 */
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=1;
- _nop_();
- _nop_(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0; /*清时钟线,住I2C总线以便继续接收*/
- _nop_();
- _nop_();
- * 函数名 : Pcf8591_DaConversion
- * 函数功能 : PCF8591的输出端输出模拟量
- * 输入 : addr(器件地址),channel(转换通道),value(转换的数值)
- * 输出 : 无
- bit Pcf8591_DaConversion(unsigned char addr,unsigned char channel, unsigned char Val)
- Start_I2c(); //启动总线
- I2C_SendByte(addr); //发送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- I2C_SendByte(0x40|channel); //发送控制字节
- I2C_SendByte(Val); //发送DAC的数值
- Stop_I2c(); //结束总线
- return(1);
- * 函数名 : Pcf8591_SendByte
- * 函数功能 : 写入一个控制命令
- * 输出 : 无
- bit PCF8591_SendByte(unsigned char addr,unsigned char channel)
- return(1);
- * 函数名 : PCF8591_RcvByte
- * 函数功能 : 读取一个转换值
- * 输入 :
- * 输出 : dat
- unsigned char PCF8591_RcvByte(unsigned char addr)
- unsigned char dat;
- I2C_SendByte(addr+1); //发送器件地址
- dat=I2C_RcvByte(); //读取数据0
- Ack_I2c(1); //发送非应答信号
- return(dat);
- 串口初始化函数
- void init_com(void)
- EA=1; //开总中断
- ES=1; //允许串口中断
- ET1=1;
- TMOD=0x22; //定时器T1,在方式2中断产生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定时器控制
- TH1=0xfd; //波特率设置为9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //开定时器T1运行控制位
- 延时函数
- void delay(unsigned char i)
- unsigned char j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- 把读取值转换成一个一个的字符,给串口显示
- void To_ascii(unsigned char num)
- SBUF=num/100+'0';
- delay(200);
- SBUF=num/10%10+'0';
- delay(200);
- SBUF=num%10+'0';
- delay(200);
- 主函数
- main()
- init_com();
- while(1)
- /********以下AD-DA处理*************/
- PCF8591_SendByte(AddWr,0); //启动转换
- D[0]=PCF8591_RcvByte(AddWr); //读转换完的数字信号,ADC0 模数转换1 光敏电阻
- /********以下将AD的值通过串口发送出去*************/
- dis[1]=D[0]/51; //每刻度值为5/256V,所以电压值为输出的8位数字值*5/256V,计算输出电压的整数值
- dis[2]=D[0]%51; //dis[2]位中间暂存数据位
- dis[2]=dis[2]*10;
- dis[0]=dis[2]/51; //计算输出电压的小数值
- C1=1;
- Dp=0; //打开小数点
- P0=table[dis[0]]; //显示整数部分及小数点
- C1=0;
- delay(10);
- C2=1; //打开第二位数码管
- Dp=1; //关闭小数点
- P0=table[dis[1]]; //显示小数部分
- C2=0;
- // delay(200);
- // To_ascii(D[0]);
- /*SBUF='\n';
- //delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //单片机接受
- SBUF=date; //单片机发送
- RI=0;
数字电压表.zip
(197.63 KB, 下载次数: 270)
