查看: 13898|回复: 31
新年制作——激光投影POV
激光投影POV——不炫酷送黑币啊……
记得是2017年的一时兴起开了这个坑,当时做出来了显示效果,然后因为学习就一直搁置。过了2年又是我的一时兴起,这次总算是把它做完了。
这个制作用的材料:
1.      亚克力板
2.      亚克力镜子-没错,那个反光板是塑料的,买薄的,好加工而且非常轻
3.      笔芯-做支架用
4.      CD机的光头-用了那个电机和塑料底座
5.      5V激光管
6.      单片机-STC15F2K16S2-直插28脚封装
7.      其他各种元器件-排针、三极管、电阻、电容、排线、洞洞板……
因为电路很简单,所以没画PCB,只有控制板的电路图,传感器就是红外对管,电机驱动就是一个NMOS加上一些滤波电路,后来还拆了个12V电机上的转速稳定电路装上了。
[电路图]单片机IO不是直接驱动激光管啊,都是有PNP三极管的!!这里偷懒没画……
工作原理:
电机带动反光镜(尽量)匀速旋转,红外对管检测镜面位置,检测到镜面位置给单片机外部中断信号,单片机开始计时。这个时间结束的时候就是镜面转到开始显示的位置,这时开始点亮激光管,从这里开始原理就和摇摇棒一样了。
还有个有意思的创新,这回我用上位机串口通信,直接传送点阵数据过来显示,这样就相当于用电脑上面的字库,解决了汉字字库的问题,只要上位机文本框里能显示,单片机就能把它投影出来。不过现在16个点还是有点捉鸡,大的东西显示不了……
[上位机界面]
程序结构:
占用资源:
外部中断0               红外对管
定时器0                    反光镜旋转一圈计时
定时器1                    激光点亮延时
定时器2                    波特率发生器
串口1
CCP0                           电机PWM
CCP1                           串口接收定时器-用于判定数据帧
上位机用C#写的,VS2012编译,Debug模式。代码很简单,而且都是一些事件的触发,所以没写结构出来,直接看代码就可以,有注释很容易理解。
注意事项:
1.      单片机工作频率为27MHz 串口通信波特率默认9600 。基本参数的设置在各个头文件中。
2.      串口优先级已经调整为最高。
……剩下的想不起来了……等想起来再加吧……
最后……给自己发个广告:我的微博最近很冷清呀,欢迎捧场~ (其实我从没在上面发过电子相关的东西…………)
下位机.zip (119.04 KB, 下载次数: 56)
上位机.zip (94.2 KB, 下载次数: 52)
参与人数 2黑币 +116 收起 理由
凌净清河 + 16 甚是敬佩!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏16 分享淘帖 顶 踩
ID:84652 发表于 2019-2-17 09:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
Arvin0011 发表于 2019-2-15 17:16
东西感觉不错,不过我想说你真的很皮
啊哈哈哈哈哈哈~~~
ID:84652 发表于 2019-2-21 11:20 | 显示全部楼层
对,能动的只有反光镜,光源不动。
ID:84652 发表于 2019-3-2 10:22 | 显示全部楼层
864168613 发表于 2019-3-1 20:56
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
D:\Keil_v5\C51\Inc\STC\STC15.h(16): error C231: 'ACC ...
看样子是头文件重复的问题,可是我这没出问题诶……顺便上传下我用的STC15.H头文件……
STC15Header.zip
2.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
STC15.H头文件
ID:84652 发表于 2019-8-11 22:45 | 显示全部楼层
youlianning 发表于 2019-8-4 10:20
还是有点不太理解原理呀,反光镜是如何做到将激光反射到正前方的墙上的呢?还是说是反射到激光背后的墙上。 ...
60度左右吧,不是正前,也不是正后。这个东西不能360度全显示的,确实会被挡住一部分竖线。
ID:84652 发表于 2019-9-4 15:32 | 显示全部楼层
liuhiong 发表于 2019-8-24 21:54
很好,有创新精神致得我好好学习。只是看不懂程序没办法。如果图片能长期显示和不间断更换图片(就是说当第 ...
点阵数据是电脑通过串口传到单片机上的,传输速度不够,如果换用速度更快的通信方式或许可以做到。
ID:84652 发表于 2020-9-1 00:15 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2020-8-29 12:23
楼主你好,你说检测镜面旋转速度的是红外对管,分别是什么型号的?你的原理图画的P3和P4是接对管的吧,请问 ...
P3 接电机,P3 输出 PWM 方波,连电机驱动,这里其实就是一个 MOS 管;
P4 接对管,型号就是常见的 TCRT5000,类似的就行,原理都是一样的。红外对管电路可以参考 http://www.elecfans.com/d/1063734.html ,也是类似的都可以,输出方波到 P4 。
至于电路图……因为这个电路用洞洞板做的,所以我是先在纸上设计好,最后才补画的电路图,当时偷懒了,而且水平一般,画的也不规范,还省略了好多细节,还多包涵吧……
ID:84652 发表于 2020-9-1 00:16 | 显示全部楼层
微博里乱七八糟东西一堆,用户体验极差,已弃用,请大家自动忽略……
ID:84652 发表于 2021-2-27 14:15 | 显示全部楼层
zhuyaying 发表于 2021-2-25 22:41
楼主你的上位机代码可以发出来参考下吗
附件里有的
ID:84652 发表于 2021-2-28 01:09 | 显示全部楼层
hefq 发表于 2021-2-27 20:19
牛逼啊,大神,看到别人做的是有两个旋转的镜子啊,只有一个激光,
τ 宝上有一体的振镜模组,能在墙上扫 ...
害,过奖了,我这就是经费有限,只能被迫搞出来一个手工原型……我还是很向往那种高精度的更炫酷的产品的。如果网友想仿制,我强烈推荐3D打印之类的框架,难度会低很多。
另:两个旋转镜子的作品有链接吗?表示好奇
ID:84652 发表于 2021-2-28 12:21 | 显示全部楼层
exlies 发表于 2021-2-28 01:34
只有反光镜旋转吗
是的
