跟大家分享在网上寻找好久资料之后又自己改编的一个可以睡眠的程序,可以用来进行对静态功耗有要求的项目。
- /************* 本程序功能说明 **************
- 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
- 用户可以修改宏来选择时钟频率.
- 显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~255,显示在右边的3个数码管.
- 显示5秒后, 睡眠. 按板上的AW17 SW18唤醒, 继续计秒显示. 5秒后再睡眠.
- 如果MCU在准备睡眠时, AW17 SW18任一键或两键同时按着(INT0 INT1任一个或两个同时为低电平),
- 则MCU不睡眠, 直到INT0 INT1都为高电平为止.
- #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #define DIS_DOT 0x20
- #define DIS_BLACK 0x10
- #define DIS_ 0x11
- /****************************** 用户定义宏 ***********************************/
- #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
- /************* 本地常量声明 **************/
- u8 code t_display[]={ //标准字库
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
- 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- //black - H J K L N o P U t G Q r M y
- 0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
- 0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46}; //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
- u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位码
- /************* IO口定义 **************/
- sbit P_HC595_SER = P4^0; //pin 14 SER data input
- sbit P_HC595_RCLK = P5^4; //pin 12 RCLk store (latch) clock
- sbit P_HC595_SRCLK = P4^3; //pin 11 SRCLK Shift data clock
- /************* 本地变量声明 **************/
- u8 LED8[8]; //显示缓冲
- u8 display_index; //显示位索引
- u16 msecond; //1000ms计数
- u8 Test_cnt; //测试用的秒计数变量
- u8 SleepDelay; //唤醒后再进入睡眠所延时的时间
- void delay_ms(u8 ms);
- void Display(void);
- void DisplayScan(void);
- /********************** 主函数 ************************/
- void main(void)
- u8 i;
- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口
- P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口
- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口
- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口
- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口
- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口
- P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口
- P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口
- display_index = 0;
- for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = DIS_BLACK; //全部消隐
- Test_cnt = 0; //秒计数范围为0~255
- SleepDelay = 0;
- LED8[5] = 0;
- LED8[6] = 0;
- LED8[7] = 0;
- EA = 1; //允许总中断
- while(1)
- delay_ms(1); //延时1ms
- DisplayScan();
- if(++msecond >= 1000) //1秒到
- msecond = 0; //清1000ms计数
- Test_cnt++; //秒计数+1
- LED8[5] = Test_cnt / 100;
- LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
- LED8[7] = Test_cnt % 10;
- if(++SleepDelay >= 5) //5秒后睡眠
- SleepDelay = 0;
- if(INT0 && INT1) //两个中断都是高电平时才进入睡眠,下降沿唤醒。
- SleepDelay = 0;
- P_HC595_SER = 0;
- for(i=0; i<16; i++) //先关闭显示,省电
- P_HC595_SRCLK = 1;
- P_HC595_SRCLK = 0;
- P_HC595_RCLK = 1;
- P_HC595_RCLK = 0; //锁存输出数据
- IE1 = 0; //外中断1标志位
- IE0 = 0; //外中断0标志位
- EX1 = 1; //INT1 Enable
- EX0 = 1; //INT0 Enable
- IT0 = 1; //INT0 下降沿中断
- // IT0 = 0; //INT0 上升,下降沿中断
- IT1 = 1; //INT1 下降沿中断
- // IT1 = 0; //INT1 上升,下降沿中断
- PCON |= 0x02; //Sleep
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- // 函数: void delay_ms(unsigned char ms)
- // 描述: 延时函数。
- // 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 备注:
- u16 i;
- do{
- i = MAIN_Fosc / 13000;
- while(--i) ; //14T per loop
- }while(--ms);
- /********************* INT0中断函数 *************************/
- void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR //进中断时已经清除标志
- EX0 = 0; //INT0 Disable
- /********************* INT1中断函数 *************************/
- void INT1_int (void) interrupt INT1_VECTOR //进中断时已经清除标志
- EX1 = 0; //INT1 Disable
- /**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
- void Send_595(u8 dat)
- u8 i;
- dat <<= 1;
- P_HC595_SER = CY;
- /********************** 显示扫描函数 ************************/
- Send_595(~T_COM[display_index]); //输出位码
- Send_595(t_display[LED8[display_index]]); //输出段码
- P_HC595_RCLK = 1;
- if(++display_index >= 8) display_index = 0; //8位结束回0
单片机睡眠-外中断INT0 INT1唤醒.zip
(31.11 KB, 下载次数: 47)
