查看: 3931|回复: 9
基于stm32搭载lcd1602以及as608指纹系统成功 附源码
ID:471403 发表于 2019-2-11 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用as608默认的波特率略高,加载过快;建议忽略我的垃圾代码(lcd1602均为自己手写,lcd1602四线驱动,数据线为a4-a7,控制线为b0-b2,其中电源我连到了5v,对比我连到了3v的地线);
as608驱动参考于正点,不过没接感应线,因此导致。。。。谁用谁知道,可能跳函数,因此延时较多,如果有更好的办法,还请不利赐教。。。。因为感应线被占了,或许可以换别的位置,但我实在是。。单片机这个寒假就这样吧。
回顾踩坑点,之前想要用51单片机做,但我一直上位机失败,后来查询技术人员发现,我的开发板,有一个max芯片。。。so,我购买了迷你也就是现在的板子,正如你所知道的,我抱着试试的态度,因为对比度不高,很难辨别,但奇迹降临了,居然出现了,亮度极高的乱码。,于是,一番优化和更改后,
成功驱动lcd1602,as608因为有参考,很快就做了出来。
网上查询资料,还是51黑靠谱,所以很感谢老表,这长达三十多小时的有效学习中,51黑确实教会我很多,但说实话,一遍一遍的调试确实挺要命的。
总之,这就是我寒假的业余工作了。
暂时分别了,51黑的老哥们。
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "1602.h"
  4. #include "as608.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "usart2.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u8  table1[]=" fingerprint stm";
  10.         u8  table2[]=" add   find  del";
  11.         u8  table3[]=" loading........";
  12.         u8  table4[]=" add  ok........";
  13.         u8  table5[]=" find  ok.......";
  14.         u8  table6[]=" del   ok.......";
  15.         u8  table7[]=" open finger....";
  16.         u8  table8[]=" receive failed ";
  17.         u8  table9[]=" find    failed ";
  18.         u8  table10[]=" REG    ok..... ";
  19.         u8 t=0;
  20.         int i;
  21.         u8  ensure;
  22.         u8  findensure;
  23.         SearchResult seach;
  24.         delay_init();
  25.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  26.         usart2_init(57600);
  27.         KEY_Init();
  28.         PS_StaGPIO_Init();
  29.   print(table1,16,1);
  30.         print(table2,16,2);
  31.         while(1)
  32.         {
  33.         t=KEY_Scan(0);                //得到键值
  34.                 switch(t)
  35.                 {
  36.                         case KEY0_PRES:
  37.                           print(table3,16,1);
  38.                           delay_ms(1000);
  39.                           ensure=PS_GetImage();
  40.                            if(ensure==0x00){
  41.                           print(table7,16,1);
  42.                           delay_ms(10000);}
  43.                                  ensure=PS_GenChar(1);
  44.                                  if(ensure==0x00){
  45.                            print(table3,16,1);
  46.                           delay_ms(10000);}
  47.                                         ensure=PS_GetImage();
  48.                            if(ensure==0x00){
  49.                           print(table7,16,1);
  50.                           delay_ms(10000);}
  51.                                  ensure=PS_GenChar(2);
  52.                             if(ensure==0x00){print(table3,16,1);
  53.                           delay_ms(10000);}
  54.                                         ensure=PS_RegModel();
  55.                                 if(ensure==0x00){
  56.                                         print(table10,16,1);
  57.                                 delay_ms(10000);}
  58.                                         ensure=PS_StoreChar(2,61);
  59.                         if(ensure==0x00){
  60.                                 print(table4,16,1);}
  61.
  62.                                 delay_ms(10000);
  63.                                 break;
  64.
  65.                         //search my fingerprint
  66.                         case KEY1_PRES:
  67.                                 print(table3,16,1);
  68.                           delay_ms(10000);
  69.               findensure=PS_GetImage();
  70.                                 if(findensure==0x01){print(table7,16,1);
  71.                           delay_ms(10000);}
  72.                                 findensure=PS_GenChar(1);
  73.                                 if(findensure==0x01){print(table3,16,1);
  74.                           delay_ms(10000);}
  75.                                 findensure=PS_Search(1,0,300,&seach);
  76.                                 if(findensure==0x00){
  77.                                          print(table5,16,1);
  78.                                 delay_ms(100);}
  79.                                 else if(findensure==0x01){
  80.                                         print(table8,16,1);
  81.                                 delay_ms(100);
  82.                                 }else if(findensure==0x09){
  83.                                         print(table9,16,1);
  84.                                 delay_ms(100);
  85.                                 }
  86.
  87.                                 break;
  88.
  89.
  90.                         case WKUP_PRES:
  91.         print(table3,16,1);
  92.                           delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);
  93.                                 while(PS_Empty()==0x00){
  94.                                         print(table6,16,1);
  95.                                         delay_ms(10);
  96.                                         break;
  97.                                 }
  98.                                 break;
  99.                         default:
  100.                                 delay_ms(10);
  101.                 }
  102.         }
  103. }
  104.
stm32的lcd1602指纹识别成功.7z (238.57 KB, 下载次数: 90)
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:338078 发表于 2019-2-18 13:05 | 只看该作者
液晶没有初始化怎么出显示呢?
ID:338078 发表于 2019-2-18 13:06 | 只看该作者
液晶没有初始化,怎么显示的呢?
ID:338078 发表于 2019-2-18 15:14 | 只看该作者
这个工程是错误的,不要再上传了
ID:471403 发表于 2019-3-12 22:06 来自手机 | 只看该作者
wsong701203 发表于 2019-2-18 13:06
液晶没有初始化,怎么显示的呢?
我。。我就一个月没看吧。说啥好呢,print里带了初始化。
ID:471403 发表于 2019-3-12 22:10 来自手机 | 只看该作者
wsong701203 发表于 2019-2-18 15:14
这个工程是错误的,不要再上传了
恩?我承认,确实指纹识别速度有些问题,但不至于错把,精度无错,由于识别速度过快,所以会出现为何成识别特征就扫描完毕,但只要你先放上手指,生成识别码,精度就无错
ID:507630 发表于 2019-4-11 15:42 | 只看该作者
有电路原理图吗?
ID:736582 发表于 2020-4-23 22:46 | 只看该作者
STM32F103板子能用不
ID:625160 发表于 2020-4-24 16:40 | 只看该作者
额谢谢楼主
ID:208271 发表于 2021-5-29 20:45 | 只看该作者
用C8T6测试,程序OK的,指纹模块波特率调到115200,识别的速度可以,注意几个地方,1.按键操作前需要先把手指放在指纹模块上   2.只能录一个指纹,以最后录入为准识别的
还是感谢楼主,不错,可以作为模版做进一步开发,例程整体简洁易懂
