查看: 1920|回复: 0
3.1(1) 怎么在DXP中绘制元件库-前期准备(电路板PCB教程连载-成都单片机开发)
ID:63113 发表于 2019-2-18 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条大狗,看起来很吓人的大狗,汪汪地对一个一岁半的梳着齐刘海的小女孩肆意地吼叫,小女孩一愣,我去,敢吼我,立马张开大口发出稚嫩的似乎也很有气势的汪汪声音吼了回去,大狗闭嘴了,默默走开。都能咬人,谁怕谁啊!
在业务领域我们也是无所畏惧地做到极致,我处提供单片机系统、电路板、控制器、电子产品、工控测控传感自动化系统、仪器仪表、装置设备、软件EXE编程、安卓APP开发设计定制等优质服务(QQ2531263726),你若需要,随时联系,欢迎惠顾,欢迎推荐。
BY THE WAY,本连载了已经写了好多篇文章了,接下来的文章将是非常踏实的干货,但是我发现标题“一步一步设计制作电路板PCB教程连载”似乎太长了,那么,改一下,就改成“电路板PCB教程连载”,怎么样?就这么愉快地决定了!
在这个部分就是要教大家怎么在DXP里面画一个包含了各种元件的元件库。按照人的一般做事思维方式来说,工作步骤应该是这样的。
接下来就以STM32F103RCT6为例子,来讲一下怎么在DXP中完整地画一个元件。
●了解芯片的引脚信息
要在DXP中绘制元件库,肯定得先把这个元件了解清楚,包括每一个引脚是什么功能、引脚的粗细、引脚之间的距离多少等,这些都是需要了解清楚的信息。
要想知道这些信息,有很多方式:
        可以去网上搜一下芯片的型号“STM32F103RCT6”,就会弹出很多关于这个单片机的信息,仔细找一下,一定会有我们需要的信息文档,例如引脚布置信息、封装信息等,这些信息一般包含在芯片的datasheet文档里面。
        另一种方法,买几片芯片实物来自己手工测量,可能会用到直尺、游标卡尺等工具,这样也能很直接很轻松地获取到芯片的封装信息,本人认为这种方法是更加靠谱的一种方式,因为有可能网上查询到的信息,和手里的芯片实物并不匹配,这样就会造成一点点的麻烦。手工测量至少应当测量出了芯片的外形尺寸、引脚布局、粗细、间距等信息,最好画出一个草图,标注出必要的尺寸,这样更直观形象一点。
图 19是芯片手工测量的草图,包含了绘制元件库所需要的尺寸信息,有2个信息可能不方便直接测量,需要计算:芯片引脚宽度W1和引脚之间的距离L4。
        L3是芯片一面两端的长度7.66mm,芯片一面有16个引脚,那么L3包含了16个引脚宽度W1和15个引脚间距L4.
        则有16*W1+15*L4=7.66
        近似地认为W1=L4,则有
W1=L4=0.28mm
可以看到,手工测量计算的数据和图 18中的官方数据是非常接近的,证明我们的手工测量是非常准确的。
以上就是在DXP中绘制元件库的前期准备工作,这个工作需要仔细完成。
更多精彩,欢迎搜索关注一个做技术还分享经验方法感悟故事干货的微信公众号ID:yonkotech
(未完待续)
