最近学习开发STM8 MCU,,刚入手这颗MCU,对很多功能不太了解,只能一边开发一边学习,记录一下学习过程,如有错误的地方,敬请指正。 MCU:STM8L151K4
环境:IAR FOR STM8
- #include "uart.h"
- #include <stdarg.h>
- #include <string.h>
- void UARTInit(void)
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);//TXD
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);//RXD
- CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
- USART_DeInit(USART1); //复位UART1
- USART_Init(USART1, (u32)115200, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No, USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx);
- USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
- USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //开启接收中断
- // USART_ITConfig( USART1, USART_IT_TC, DISABLE ); //关闭传输完成中断
- USART_Cmd(USART1, ENABLE );
- * 函数介绍: 发送一个字节
- * 输入参数: 需要发送的数据
- * 返回值: 无
- void UARTSendData(u8 data){
- USART_SendData8(USART1, data);
- /* 等待传输结束 */
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- void UARTSendBuf(u8* Data, u16 len){
- u16 i = 0;
- for(; i<len ;i++)
- UARTSendData(Data[i]);
- * 函数介绍: 发送任意字符串
- * 输入参数: 变参
- * 返回值: 无
- void UARTSendString(char *format, ...)
- char strBuf[64];
- va_list ap; //初始化指向可变参数列表的指针
- va_start(ap, format); //将第一个可变参数的地址赋给ap,即ap指向可变参数列表的开始
- vsprintf(strBuf, format, ap); //将参数ap和format进行转化形成格式化字符串,即可以显示的字符串
- strBuf[63] = 0;
- UARTSendBuf(strBuf, strlen(strBuf));
- va_end(ap);
- * 函数介绍: 接收一个字节
- * 输入参数: 无
- * 返回值: USART1_RX_BUF,接收的数据
- u8 UARTReceiveByte(void)
- u8 USART1_RX_BUF;
- /* 等待接收完成 */
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
- USART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1);
- return USART1_RX_BUF;
- * 函数名:itoa
- * 描述 :将整形数据转换成字符串
- * 输入 :-radix =10 表示10进制,其他结果为0
- * -value 要转换的整形数
- * -buf 转换后的字符串
- * -radix = 10
- * 输出 :无
- * 返回 :无
- * 调用 :被USART1_printf()调用
- static char *itoa(int value, char *string, int radix)
- int i, d;
- int flag = 0;
- char *ptr = string;
- /* This implementation only works for decimal numbers. */
- if (radix != 10)
- *ptr = 0;
- return string;
- if (!value)
- *ptr++ = 0x30;
- *ptr = 0;
- return string;
- /* if this is a negative value insert the minus sign. */
- if (value < 0)
- *ptr++ = '-';
- /* Make the value positive. */
- value *= -1;
- for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
- d = value / i;
- if (d || flag)
- *ptr++ = (char)(d + 0x30);
- value -= (d * i);
- flag = 1;
- /* Null terminate the string. */
- *ptr = 0;
- return string;
- } /* NCL_Itoa */
- * 函数名:UART1_printf
- * 描述 :格式化输出,类似于C库中的printf,但这里没有用到C库
- * 输入 :-UARTx 串口通道,这里只用到了串口1,即UART1
- * -Data 要发送到串口的内容的指针
- * -... 其他参数
- * 输出 :无
- * 返回 :无
- * 调用 :外部调用
- * 典型应用 UART1_printf( \"\r\n this is a demo \r\n\" );
- * UART1_printf( \"\r\n %d \r\n\", i );
- * UART1_printf( \"\r\n %s \r\n\", j );
- void UART1Printf(u8 *Data , ...)
- const char *s;
- int d;
- char buf[16];
- va_list ap;
- va_start(ap, Data);
- while ( *Data != 0) // 判断是否到达字符串结束符
- if ( *Data == 0x5c ) //'\'
- switch ( *++Data )
- case 'r': //回车符
- USART_SendData8(USART1, 0x0d);
- Data ++;
- break;
- case 'n': //换行符
- USART_SendData8(USART1, 0x0a);
- Data ++;
- break;
- default:
- Data ++;
- break;
- else if ( *Data == '%')
- case 's': //字符串
- s = va_arg(ap, const char *);
- for ( ; *s; s++)
- USART_SendData8(USART1, *s);
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
- Data++;
- break;
- case 'd': //十进制
- d = va_arg(ap, int);
- itoa(d, buf, 10);
- for (s = buf; *s; s++)
- Data++;
- break;
- default: Data++;
- break;
- } /* end of else if */
- else USART_SendData8(USART1, *Data++);
复制代码 全部资料51hei下载地址:
USBDongle-Lock.7z
(1.24 MB, 下载次数: 102)
