发送端一共发送给了两个八位数据,红外接收端显示的时候是轮流显示这两个八位数据,怎么实现把这两个八位数据合并成一个十六位数据并显示,由于程序占用的都是a[2]这一个数据码地址,然后两个八位数据轮流传输过来 怎么提取出来这两个八位数据啊····
#include<reg52.h>
#include"12864.h"
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚
unsigned char a[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned char om,pm,qm,rm,num1,num2;
unsigned int LowTime,HighTime,num; //储存高、低电平的宽度
void fenjie()
num=num2;
num<<=8;
num|=num1;
om=num/1000;
pm=num%1000/100;
qm=num%1000%100/10;
rm=num%1000%100%10;
bit DeCode(void)
unsigned char i,j;
unsigned char temp; //储存解码出的数据
for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码
for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字
temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0) //如果是低电平就等待
; //低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1) //如果是高电平就等待
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度
if((LowTime<360)||(LowTime>680))
return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
if((HighTime>400)&&(HighTime<680)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
if((HighTime>1400)&&(HighTime<1850)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
a=temp; //将解码出的字节值储存在a
if(a[2]=~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
return 1; //解码正确,返回1
void init(void)
E=1;
CS1=0;CS2=0;
lcd_clear();
lcd_init();
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
IT0=1; //外中断的下降沿触发
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TR0=0; //定时器T0关闭
EX0=1; //开外中断0
void display()
省略
void main(void)
init();
// fenjie();
display();
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0
EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
TH0=0; //定时器T0的高8位清0
TL0=0; //定时器T0的低8位清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间
if(((LowTime>8500)&&(LowTime<9500))!=1) {EX0=1;return;}
fenjie(); TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
if((HighTime>4000)&&(HighTime<5000))
DeCode();
fenjie();
EX0=1;
