查看: 1238|回复: 0
CortexM3存储器映像中,Memory Mapping,各寄存器的存取速度是否有差别呢?
ID:138091 发表于 2019-2-25 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看AHP与APB2对应的地址都在block2靠上(高位)的位置、较慢的APB1对应地址在block2总的起始位置,感觉这样布置可能和访问速度有关?也读了两篇关于锁相环倍频分频的文章,知道可以通过设置系统时钟和外设时钟……,但是还是感觉这个排序可能和速率有关,甚至各block区间之间也有类似关系?至于CortexA/R的是否也有此关系呢?
求大神解答!
