查看: 30286|回复: 32
拆天猫精灵5w蓝牙智能灯泡 附电路原理图
ID:278096 发表于 2019-2-26 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题很好奇智能灯泡,反正不贵拆了研究一下,本来想让模块驱动三极管控制其它设备的,结果蓝牙模块槁挂了。
注:
PWM1:高电平时A-输出(冷光),低电平时B-输出(暖光)
PWM2:低电平(关灯)关闭输出,2kHz占空比越大,灯亮度越大,高电平亮度为100
最大输出:52v 80mA 通电默认暖光输出,
连续通断电源6次,恢复出厂设置
天猫精灵阳光照明5w蓝牙智能灯泡电路原理图如下:
全部资料51hei下载地址:
天猫精灵阳光照明5w蓝牙智能灯泡原理图.PDF (282.84 KB, 下载次数: 149)
ID:461228 发表于 2019-2-28 10:00 | 显示全部楼层
原理图画了,说说你理解的电路原理是如何工作的就完善了。
ID:481699 发表于 2019-3-1 16:51 | 显示全部楼层
看到蓝牙模块那里有两PIN连锡了
ID:86276 发表于 2019-4-12 17:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,赚分来下载
ID:572509 发表于 2019-6-26 12:08 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主
怎么看不见啊!!!
ID:410017 发表于 2019-6-28 15:12 | 显示全部楼层
学习一下,刚好我朋友他们公司也买了一个来拆
ID:205483 发表于 2019-7-10 08:03 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主了,急需
ID:205483 发表于 2019-7-11 11:57 | 显示全部楼层
问下楼主,红线后面的是什么电路,什么作用的? 看不太懂
ID:263693 发表于 2019-8-11 21:20 | 显示全部楼层
那个是用来驱动灯的吧,电路应该不全
ID:272625 发表于 2019-8-12 17:06 | 显示全部楼层
个人感觉电路画错了,U2的VCC不知接那里去了。电路也画不全!
ID:253767 发表于 2019-8-14 07:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:641198 发表于 2019-11-13 15:23 | 显示全部楼层
怎么会有个光耦
ID:670578 发表于 2020-1-1 20:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,赚分来下载
ID:307051 发表于 2020-1-30 09:55 | 显示全部楼层
感謝分享
ID:665802 发表于 2020-2-11 15:05 | 显示全部楼层
楼主厉害了!还把原理图推出来。
ID:695411 发表于 2020-2-20 01:02 | 显示全部楼层
真是高手啊
ID:612992 发表于 2020-2-20 14:25 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主了,急需
ID:697833 发表于 2020-2-25 10:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
ID:566578 发表于 2020-3-6 11:48 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主了,资源紧缺啊
ID:317471 发表于 2020-3-13 04:49 | 显示全部楼层
电路应该在内部,大容量电容不好内置而已
ID:721776 发表于 2020-4-3 16:16 | 显示全部楼层
还不错,非隔离
ID:272625 发表于 2020-4-24 05:56 来自手机 | 显示全部楼层
原理图画错了,请楼主再检查下。
ID:278096 发表于 2020-4-24 09:02 | 显示全部楼层
红线后面不是的,那是我想改其他东西搞的,只是个想法没有仔细研究各个元件的参数,只是个框框!
ID:278096 发表于 2020-4-24 09:07 | 显示全部楼层
u2的漏极给启动电压给vcc电容充电,功耗小不需要vcc二次供电,看看芯片数据手册吧
ID:278096 发表于 2020-4-24 09:09 | 显示全部楼层
qq_3377 发表于 2020-3-13 04:49
电路应该在内部,大容量电容不好内置而已
果然还是你厉害
ID:770922 发表于 2020-6-10 10:52 | 显示全部楼层
这电路图是LZ你根据电路板分析出来的吧?
U2那个3.3V的IC都浮地了,有错误吧?
ID:375803 发表于 2020-7-2 15:18 | 显示全部楼层
这种非隔离的线性电源都不需要光耦的,芯片内部自带mos和短路等保护
ID:46475 发表于 2021-1-23 00:04 | 显示全部楼层
驱动ic是什么?
ID:881961 发表于 2021-1-31 23:09 | 显示全部楼层
新手先保存,以后好学习
ID:975097 发表于 2021-10-26 14:54 | 显示全部楼层
楼主,L上面电阻坏了,可以不用不?
ID:666115 发表于 2021-10-29 13:11 | 显示全部楼层
以前买了一个连接天猫精灵的开关模块,串到了卧室灯上,用了几天就拆了,刚开始挺好玩,几天后就烦了,比如家人睡了,你还得语音天猫精灵,,,,关灯。她还回复在呢。。灯已关。
拆了拉倒。还是过去的拉灯绳好用,直接放在炕头,困了一拉,拉灯睡觉。
ID:590050 发表于 2021-11-18 16:41 | 显示全部楼层
看不明白这个图
