查看: 3168|回复: 0
自己整理的ARM学习总结以及记录(共34页Word)
自己整理的ARM学习总结以及记录,搜集了一些关于ARM CPU启动方面的关键知识点,希望对大家有用。
一、CPSR概述
      ARM处理器共有37个寄存器。这37个寄存器按其在用户编程中的功能划分,可分为2类寄存器,即31个通用寄存器和6个状态寄存器。这6个状态寄存器在ARM公司文件中其名称分别为:CPSR、SPSR_svc、SPSR_abt、SPSR_und、SPSR_irq和SPSR_fig。这12的作用分别如图1所示:
      所有处理器模式下都可访问当前程序状态寄存器CPSR。CPSR中包含条件码标志、中断禁止位、当前处理器模式以及其他状态和控制信息。在每种异常模式下都有一个对用的程序状态寄存器SPSR。当异常出现时,SPSR用于保存CPSR的状态,以便异常返回后恢复异常发生时的工作状态。
(1)条件码标志
N、Z、C、V,最高4位称为条件码标志。ARM的大多数指令可以条件执行的,即通过检测这些条件码标志来决定程序指令如何执行。
各个条件码的含义如下:
N:在结果是有符号的二进制补码情况下,如果结果为负数,则N=1;如果结果为非负数,则N=0。
Z:如果结果为0,则Z=1;如果结果为非零,则Z=0。
C:其设置分一下几种情况:
               对于加法指令(包含比较指令CMN),如果产生进位,则C=1;否则C=0。
               对于减法指令(包括比较指令CMP),如果产生借位,则C=0;否则C=1。
               对于有移位操作的非法指令,C为移位操作中最后移出位的值。
               对于其他指令,C通常不变。
V:对于加减法指令,在操作数和结果是有符号的整数时,如果发生溢出,则V=1;如果无溢出发生,则V=0;对于其他指令,V通常不发生变化。
(2)控制位的作用在图1中可以看出,在这里就不阐述了。
二:CPSR与CPSR_c的区别
      CPSR有4个8位区域:标志域(F)、状态域(S)、扩展域(X)、控制域(C)
完整的Word格式文档51黑下载地址(共34页):
arm学习记录.docx (318.24 KB, 下载次数: 24)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
