查看: 2525|回复: 10
51单片机用外部中断对28V脉冲个数进行计数?
ID:303665 发表于 2019-2-27 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机用外部中断对28V脉冲个数进行计数,外部中断的引脚可不可以直接连接到28V脉冲,会不会损坏芯片
ID:373388 发表于 2019-2-27 15:48 | 只看该作者
51单片机外部中断引脚,极限电压也就是5.5V; 28V的脉冲做个简单的分压或用三极管做个电平转换电路
ID:364716 发表于 2019-2-27 16:00 | 只看该作者
加一个光耦隔离一下,不然的话会把芯片烧坏
ID:364716 发表于 2019-2-27 16:01 | 只看该作者
价格光耦隔离一下,不然的话会烧毁芯片。
ID:481612 发表于 2019-2-27 16:20 | 只看该作者
不可以直接连到单片机引脚,可以利用电平转换芯片,将28V电平转到3.3V电平,再接到单片机捕获管脚
ID:474832 发表于 2019-2-27 16:45 | 只看该作者
直连会烧坏,最好用三极管之类的隔开。
ID:474832 发表于 2019-2-27 16:49 | 只看该作者
不知道你用的是什么51单片机,如果是传统,可以用P0口,28V和IO口之间串电阻比较大的电阻,但是P0我记得是没有中断的。
另外就是加三极管的方式。
ID:158375 发表于 2019-2-27 17:02 | 只看该作者
最保险的办法是加一级光藕转换。
直接加要求电源同地,起码要分压,需二极管保护。
ID:303665 发表于 2019-2-27 17:12 | 只看该作者
还想问一下怎么用AD芯片输出28V的脉冲?Vref能不能大于VCC,不能的话怎样将5V的脉冲转换为28V的脉冲
ID:303665 发表于 2019-2-27 17:13 | 只看该作者
Holker 发表于 2019-2-27 16:49
不知道你用的是什么51单片机,如果是传统,可以用P0口,28V和IO口之间串电阻比较大的电阻,但是P0我记得是 ...
用的是P3口的外部中断引脚
ID:303665 发表于 2019-2-27 17:17 | 只看该作者
谢谢指导,还想问一个问题AD芯片可以输出28V脉冲吗?不能的话怎样把脉冲升到28V
