查看: 4683|回复: 1
arduino多个超声波测距程序
ID:458796 发表于 2019-3-1 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//T代表trig
//E代表echo
const int T2= 14;
const int E2= 15;
const int T1= 16;
const int E1= 17;
float s1;
float s2;
void setup()
  Serial.begin(9600); //设置波特率
  pinMode(T1, OUTPUT);
  pinMode(E1, INPUT);
  pinMode(T2, OUTPUT);
  pinMode(E2, INPUT);
void loop()
  digitalWrite(T1, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
  delayMicroseconds(2);       // delayMicroseconds在更小的时间内延时准确
  digitalWrite(T1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(T1, LOW); //通过这里控制超声波的发射
  s1 = pulseIn(E1, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
  s1 = (int(s1 * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
  digitalWrite(T2, LOW);
  digitalWrite(T2, HIGH);
  s2 = pulseIn(E2, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
  s2 = (int(s2 * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
  Serial.print("Distance:");
  Serial.print(s1);
  Serial.print("cm");
  Serial.print(s2);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  delay(50);
ID:92746 发表于 2019-8-18 22:01 | 只看该作者
超声波传感器测距
