查看: 2880|回复: 19
想做一个温湿度监控系统,下面的方案是否可行?
ID:472957 发表于 2019-3-2 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前想做一个温湿度监控系统,硬件组成有STM32F103ZET6+(PT100+MAX31865)+SHT20+MLX90614+NB-IOT模块,这个方案是否具有可行性?
ID:94031 发表于 2019-3-2 20:12 | 只看该作者
你用NB-IOT模块想达到什么目的,有必要吗。
ID:472957 发表于 2019-3-3 09:39 | 只看该作者
您好,主要是在做有关物联网的项目。
ID:94031 发表于 2019-3-3 11:47 | 只看该作者
阳春面 发表于 2019-3-3 09:39
您好,主要是在做有关物联网的项目。
那项目就很大,你能全部完成吗。
ID:472957 发表于 2019-3-3 17:30 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-3-3 11:47
那项目就很大,你能全部完成吗。
谢谢您的回复,我可能没有说清楚,是有关物联网项目的论文,论文的话只需要采集一个终端的数据。
ID:471066 发表于 2019-3-3 18:28 | 只看该作者
温湿度数据采集不难,很多芯片都带多个ADC
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
嘉立创AAA + 8 很给力!
ID:472957 发表于 2019-3-3 20:22 | 只看该作者
谢谢您的回复,主要现在的困难我是怕程序调试不好。
ID:190832 发表于 2019-3-3 20:24 | 只看该作者
NBIOT不好,要过电信平台,不如直接GPRS
ID:472640 发表于 2019-3-3 21:23 | 只看该作者
传感器选型很简单,这个项目的难点在于物联网数据上传和显示,可以借助iot那些平台,如果是论文类,最好自己写个服务器程序出来,也不是很麻烦
ID:472957 发表于 2019-3-4 08:30 | 只看该作者
谢谢您的回复,这里我考虑到论文的创新,GPRS做得人很多了。
ID:472957 发表于 2019-3-4 08:34 | 只看该作者
ydcai 发表于 2019-3-3 21:23
传感器选型很简单,这个项目的难点在于物联网数据上传和显示,可以借助iot那些平台,如果是论文类,最好自 ...
是的,您说的不错,服务器的话我打算用QT通过https向华为云平台拉取开发板上传的数据。
ID:158375 发表于 2019-3-4 08:55 | 只看该作者
温度准确度要求不是很高,测温建议采用DS18B20之类数字温度传感器。
ID:484090 发表于 2019-3-4 11:06 | 只看该作者
目前温湿度监测系统功耗较大,使用NB通信大大降低了功耗,这种方案非常具有市场前景。而且器件的精确度也比较高,方案很不错。
ID:280486 发表于 2019-3-4 12:41 | 只看该作者
观望,我也正在做这个。
ID:472957 发表于 2019-3-4 18:16 | 只看该作者
bhy123 发表于 2019-3-4 11:06
目前温湿度监测系统功耗较大,使用NB通信大大降低了功耗,这种方案非常具有市场前景。而且器件的精确度也比 ...
谢谢您的回复,努力做成它吧。
ID:472957 发表于 2019-3-4 18:17 | 只看该作者
7305 发表于 2019-3-4 12:41
观望,我也正在做这个。
好的,祝您顺利
