查看: 5856|回复: 6
stm32f103c8t6驱动oled需要哪些引脚?
ID:424764 发表于 2019-3-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
oled屏幕需要外接stm32f103c8t6哪些引脚,我想画原理图时直接引出来,有哪位大佬知道啊!!!!!
ID:311744 发表于 2019-3-2 16:58 | 显示全部楼层
如果用spi的话,就是spi的几个线,4根,sck mosi miso cs,如果是iic的话就2根,另外都要加上电源,大多数3.3v
ID:94031 发表于 2019-3-2 17:00 | 显示全部楼层
ID:345680 发表于 2019-3-2 18:55 | 显示全部楼层
IIC的时钟SCK、数据SDA,其他两个是电源和地
[img][/img]
ID:96682 发表于 2019-3-2 19:12 | 显示全部楼层
这么多 I/O 口看你怎么选了
ID:466908 发表于 2019-3-7 19:20 | 显示全部楼层
可以用一般IO口模拟IIC,时钟SCK、数据SDA,电源VCC,地GND四根线
去看正点原子的IIC实验源码,底层驱动都写好了,可以移植
ID:425175 发表于 2019-5-25 17:45 | 显示全部楼层
建议用IIC通信方式的OLED ,SDA、SCL+VCC、GND,总共也就4个引脚,占用的引脚比较少,节约引脚资源,比较简洁。
