查看: 3820|回复: 6
N沟MOS的S极可以接负载吗
OUT0是5V脉冲信号,控制IN1 28V电源控制继电器通断来实现LED亮灭,如果负载一定要接在S极要怎样改电路比较好
ID:123289 发表于 2019-3-3 20:05 | 只看该作者
可以,不过:
假设Vgs=6v MOS才能导通,现在加到G上的电压是10V,则负载上只能得到4V的电压。
ID:158375 发表于 2019-3-4 09:17 | 只看该作者
负载可以接到N沟MOS的S极,就看你怎么设计电路了。
ID:484253 发表于 2019-3-5 08:13 | 只看该作者
用P沟道MOS管最佳。
ID:483991 发表于 2019-3-5 13:17 | 只看该作者
能接啊,有时S,D两极还能调换用
ID:10947 发表于 2019-3-5 14:02 | 只看该作者
用是可以用,只是效果不太好,继电器得不到全部电压;
要这样用,需要把R17短路,改为0R。
ID:481690 发表于 2019-3-5 15:03 | 只看该作者
可以是可以,但G极驱动打开与关闭速度太慢了,MOS管容易发热。驱动端得改一下
