查看: 3331|回复: 2
M5310-A 是一款多频 Band3/Band5/Band8的工业级 NB-IoT 模组 资料分享
ID:351643 发表于 2019-3-7 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 M5310-A 是一款工作在频段 Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IoT 模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。  M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新 Release14 标准,支持更高通信速率,支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 FOTA 功能,方便进行远程固件升级。  凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等行业应用场景,用以提供完善的数据传输服务。
M5310-A DM.pdf
807.66 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 黑币 -5
ID:337080 发表于 2020-7-28 16:21 | 显示全部楼层
全套资源共享
链接:https://pan.baidu.com/s/1pI4Le46f8Wflfjw8uzS7MQ
提取码:6wt2
ID:399111 发表于 2020-10-7 11:53 | 显示全部楼层
有没参考例程用啊,,,文档太少
