查看: 3966|回复: 1
[求助]这个DS18B20测温程序,怎样可以改成可调温控程序?
ID:36520 发表于 2012-6-13 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f}; //不带小数点 uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; //带小数点 uchar Ds; uint temp; sbit ds=P1^7; sbit du=P2^6; sbit we=P2^7; sbit beep=P2^2; sbit jd=P2^3; sbit key_up=P3^2; sbit key_down=P3^4; float futemp; /************ 延时函数 ************/ void delay(uint z) //ms延时 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /************ DS18B20函数 ***********/ dsreset(void) //DS18B20复位 初始化函数 { uint i; ds=0; i=103; while(i>0) i--; ds=1; i=4; while(i>0) i--; Ds=ds; i=4; while(i>0) i--; return Ds; } bit tempreadbit(void) //读一位数据函数 { uint i; bit dat; ds=0;i++; ds=1;i++;i++; dat=ds; i=8;while(i>0) i--; return(dat); } uchar tempread(void) //读一个字节数据函数 { uchar i,j,dat; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=tempreadbit(); dat=(j<<7)|(dat>>1); } return(dat); } void tempwritebyte(uchar dat) //写一个字节数据函数 { uint i; uchar j; bit testb; for(j=1;j<=8;j++) { testb=dat&0x01; dat=dat>>1; if(testb) //写1 { ds=0; i++;i++; ds=1; i=8;while(i>0) i--; } else //写0 { ds=0; i=8;while(i>0) i--; ds=1; i++;i++; } } } /************ 获取温度并转换 ***********/ void tempchange(void) //DS18B20 开始获取温度并转换 { dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); tempwritebyte(0x44); } uint get_temp() //读取寄存器中存储的温度数据 { uchar a,b; dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); tempwritebyte(0xbe); a=tempread(); b=tempread(); temp=b; temp<<=8; temp=temp|a; futemp=temp*0.0625; temp=futemp*10+0.5; futemp=futemp+0.05; return temp; } /************ 按键扫描函数 ************/ /************ 显示子函数 ***********/ void play(uint xs) { uchar bai,shi,ge; bai=xs/100; shi=xs%100/10; ge=xs%10; du=1; P0=table[bai]; du=0; P0=0xff; we=1; P0=0xdf; we=0; delay(1); du=1; P0=table1[shi]; du=0; P0=0xff; we=1; P0=0xbf; we=0; delay(1); du=1; P0=table[ge]; du=0; P0=0xff; we=1; P0=0x7f; we=0; delay(1); } /************ 主函数 ***********/ void main() { while(1) { tempchange(); play(get_temp()); } }
[此贴子已经被作者于2012-6-13 12:34:02编辑过]
ID:7485 发表于 2012-6-14 20:14 | 显示全部楼层
怎么是这样的?
