16*64点阵仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
16*64点阵单片机源程序如下:
- #include<reg51.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define light 3 //定义亮度
- uchar code hanzi[]; //汉字字模
- uchar code shengri[]; //生日字模
- uchar code timer[13][16]; //0~9数字
- uchar code sw[]; //138驱动数据
- void Show_word(); //待机显示按三秒间隔分别显示年、月日、星期、时分秒。
- void Show_pass(); //不显示一个字
- void Send_data(unsigned char *d); /*串口发送一行*/
- sbit resget=P0^2; //时钟复位
- sbit key_moda=P0^3; //模式转换
- sbit key_up=P0^4; //时钟加
- sbit key_Down=P0^5; //时钟减
- sbit T_CLK=P2^1; //DS1302引脚连接
- sbit T_IO =P2^2;
- sbit T_RST=P2^3;
- sbit ACC0=ACC^0; //1bit数据存储位
- sbit ACC7=ACC^7;
- sbit STR=P1^7; //锁存
- sbit CLK=P3^1; //时钟
- sbit Data= P3^0; //数据
- sbit Data1= P1^6;
- sbit E=P1^4;
- sbit UU=P1^7;
- sbit DQ= P2 ^ 0;//ds1820data(单总线)
- uchar starts_time[7]={0x00,0x10,0x22,0x21,0x10,0x03,0x09}; //初始化后设置
- uchar Move,Speed,Flicker,line,Sec,Cent,Hour,Year,Month,Day,Week; //时间温度变量
- uchar a,b,f,h,msec,id,x; //标志计数器 a为自动转换显示时间,b为手动与自动标志
- uint zimuo,tvalue; //字模计数器
- uchar BUFF[10]; //缓存
- void RTInputByte(uchar); //* 输入 1Byte */
- uchar RTOutputByte(void); //* 输出 1Byte */
- void W1302(uchar, uchar); // 向DS1302写入一个字节
- uchar R1302(uchar); // 从DS1302读出一个字节
- void Set1302(uchar *); // 写DS1302时间
- void du1302(); // 读时间
- void DelayMs(void); // 延时
- void Set(uchar,uchar ); // 变量调整
- void in_data(); // 调整移动数据
- void rxd_data(); // 串口发送移动数据
- read_temp(); //*读取温度值并转换*/
- /*主函数*/
- void main()
- Data1=1;
- Move=0;
- zimuo=0;
- TMOD=0x01; //16位定时
- TH0=0xC5; //15ms晶振为12M
- TL0=0x68;
- EA=1;
- TR0=1;
- ET0=1;
- SCON=0; //初始化串口为工作方式0(同步通信方式,TxD输出同步脉冲)
- while(zimuo<512)
- while(Move<16) //数据移位。
- for(Speed=0;Speed<4;Speed++) //移动速度
- for(line=0;line<16;line++)
- in_data(); //调整移动数据
- rxd_data();
- P1=sw[line];
- STR=1;//锁存
- STR=0;
- UU=1;
- DelayMs(); //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。*/
- Move++; //移动一步
- Move=0;
- zimuo=zimuo+32;
- zimuo=0;
- while(1) //重复(无限)循环显示
- if(resget==0)
- { DelayMs();
- if(resget==0)
- Set1302(starts_time); //初始化
- W1302(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,写操作
- W1302(0x90,0xa5); //打开充电二级管 一个二级管串联一个2K电阻
- du1302(); //读取 秒 分 时 日 月 星期 年
- read_temp();//读取温度
- zimuo=0;
- if (key_moda==0) //设置和选择项目键
- { DelayMs();
- if(key_moda==0)
- if(id++==10) {id=0;}
- h=0;msec=0; //清闪烁标志
- while(key_moda==0){ Show_word();}
- if(id!=0)
- if (key_up==0) //增加
- DelayMs();
- if(key_up==0)
- while(key_up==0)
- {Show_word();} //调用显示
- Set(id,0); //调用时间调调整
- if (key_Down==0) //减少
- DelayMs();
- if(key_Down==0)
- while(key_Down==0)
- Set(id,1); //调用时间调调整
- else
- DelayMs();
- if(key_up==0)
- while(key_up==0)
- if(b!=0) //手动调整显示的内容
- if(f++==5) //f为显示转换标志
- f=0;
- Show_word(); //待机显示按三秒间隔分别显示年、月日、星期、时分秒。
- void Show_word() //串行输出显示
- { uchar h;
- for(h=0;h<16;h++)
- if((id==0)&(f==0)|(id==1)) //f为三秒转换显示
- Send_data(&timer[0][0]); //不显示
- if((Flicker==1)&(id==1)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- { Show_pass(); //不显示一个字
- Show_pass();
- else
- Send_data(&timer[2][h]); //20年
- Send_data(&timer[0][h]);
- Send_data(&timer[Year/16][h]); //年值
- Send_data(&timer[Year%16][h]);
- Send_data(&hanzi[h*2+641]); //年字符
- Send_data(&hanzi[h*2+640]);
- Send_data(&timer[0]); //不显示
- if((id==0)&(f==1)|(id==2)|(id==3))
- if((Flicker==1)&(id==2)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- else
- if(Month/16<1)
- Send_data(&timer[0]); //月十位为零时不显示
- else
- Send_data(&timer[Month/16][h]); //月值
- Send_data(&timer[Month%16][h]);
- Send_data(&hanzi[h*2+673]); //月字符
- Send_data(&hanzi[h*2+672]);
- if((Flicker==1)&(id==3)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- else
- Send_data(&timer[Day/16][h]); //日值
- Send_data(&timer[Day%16][h]);
- Send_data(&hanzi[h*2+961]); //日字符
- Send_data(&hanzi[h*2+960]);
- if((id==0)&(f==2)|(id==4)) //f为三秒转换显示
- Send_data(&hanzi[h*2+705]); //星字符
- Send_data(&hanzi[h*2+704]);
- Send_data(&hanzi[h*2+737]); //期字符
- Send_data(&hanzi[h*2+736]);
- if((Flicker==1)&(id==4)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- else
- Send_data(&hanzi[Week%16*32+h*2+737]); //星期值
- Send_data(&hanzi[Week%16*32+h*2+736]);
- if((id==0)&(f==3)|(id>4)) //f为三秒转换显示
- if((Flicker==1)&(id==5)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- Show_pass(); //不显示一个字
- else
- if(Hour/16<1)
- Send_data(&timer[0][0]); //时十位小于1时不显示
- else
- Send_data(&timer[Hour/16][h]); //时值
- Send_data(&timer[Hour%16][h]);
- Send_data(&timer[10][h]); //两个点
- if((Flicker==1)&(id==6)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- else
- Send_data(&timer[Cent/16][h]);
- Send_data(&timer[Cent%16][h]); //分值
- if((Flicker==1)&(id==7)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
- else
- Send_data(&timer[Sec/16][h]); //秒
- Send_data(&timer[Sec%16][h]);
- if((id==0)&(f==4)) //f为三秒转换显示
- Send_data(&hanzi[h*2+1185]); //温字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1184]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1217]); //度字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1216]);
- if (tvalue/10==0x00)
- else
- Send_data(&timer[tvalue/10][h]); //温度值的十位值
- Send_data(&timer[tvalue%10][h]); //温度值的个位
- Send_data(&timer[11][h]); //温度值的符号
- if((id==0)&(f==5))
- if(Month == 0x04 && Day == 0x19)
- while(zimuo<64)
- char s;
- for(s=4;s>=0;s--) //i为向后先择字节计数器,zimuoo为向后先字计数器
- BUFF[2*s+1]=shengri[zimuo+32*s+2*line]; //把第一个字模的第一个字节放入BUFF0中,第二个字模和第一个字节放入BUFF2中
- BUFF[2*s]=shengri[zimuo+1+32*s+2*line];} //把第一个字模的第二个字节放入BUFF1中,第二个字模的第二个字节放入BUFF3中 //调整移动数据
- rxd_data();
- P1=sw[line];
- STR=1;//锁存
- STR=0;
- UU=1;
- Move++; //移动一步
- Move=0;
- zimuo=zimuo+32;
- else if(Month == 0x10 && Day == 0x26)
- Send_data(&hanzi[h*2+1249]); //重阳节字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1248]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1281]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1280]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1313]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1312]);
- else if(Month == 0x11 && Day == 0x26)
- Send_data(&hanzi[h*2+1345]); //感恩节字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1344]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1377]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1376]);
- else if(Month == 0x12 && Day == 0x22)
- Send_data(&hanzi[h*2+1409]); //冬至节字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1408]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1441]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1440]);
- else if(Month == 0x12 && Day == 0x25)
- Send_data(&hanzi[h*2+1473]); //圣诞节字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1472]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1505]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1504]);
- else if (Hour>= 0x06 &&Hour< 0x18 )
- Send_data(&hanzi[h*2+1537]); //白天字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1536]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1569]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1568]);
- else
- Send_data(&hanzi[h*2+1601]); //晚上字符
- Send_data(&hanzi[h*2+1600]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1633]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1632]);
- if(id>7) //id大于7时为对显示转换模式设置
- { if((Flicker==1)&(id==8))
- { Show_pass();
- Show_pass();
- Show_pass();
- Show_pass();
- else if(b==0)
- Send_data(&hanzi[h*2+993]); //显示汉字 “自”
- Send_data(&hanzi[h*2+992]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1057]); //显示汉字“动”
- Send_data(&hanzi[h*2+1056]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1089]); //显示汉字“模”
- Send_data(&hanzi[h*2+1088]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1121]); //显示汉字“式”
- Send_data(&hanzi[h*2+1120]);
- else
- Send_data(&hanzi[h*2+1025]); //显示汉字“手”
- Send_data(&hanzi[h*2+1024]);
- if(id==9)
- if(b==1) //手动模式
- id=0;f=0;
- else
- Send_data(&hanzi[h*2+993]); //显示汉字“自”
- if(Flicker==1)
- Show_pass();
- else
- Send_data(&timer[a/16][h]); //转换时间
- Send_data(&timer[a%16][h]);
- Send_data(&hanzi[h*2+1153]); //显示汉字“秒”
- Send_data(&hanzi[h*2+1152]);
- P1=sw[h]; //输出行信号
- STR=1;STR=0;
- UU=1; //锁存为高,595锁存信号
- //temp=255-temp;
- //return temp;
- void timer_1(void) interrupt 1 //中断入口,闪烁
- TH0=0xC5; //15ms定时 晶振12M
- TL0=0x68;
- if(msec++==40) //1000ms
- { msec=0;
- x++;
- if(x>=a)
- { x=0;
- if(b==0) //自动模式
- if(f++==5)
- f=0; //f显示转换计数器 ,d为用户设置的自动转换时间的值。
- if(h++==4) //5秒后进入正常走时。
- {id=0;h=0;}
- if(msec<20)
- Flicker=0; //闪烁标志反转
- else
- Flicker=1;
- /***********************输出一个字的不显示数据。*****************/
- void Show_pass()
- void in_data(void) //调整数据
- char s;
- BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+32*s+2*line]; //把第一个字模的第一个字节放入BUFF0中,第二个字模和第一个字节放入BUFF2中
- BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+1+32*s+2*line]; //把第一个字模的第二个字节放入BUFF1中,第二个字模的第二个字节放入BUFF3中
- /***********************发送移动的数据****************************/
- void rxd_data(void) //串行发送数据
- uchar s;
- uchar inc,tempyid,temp;
- if(Move<8)
- inc=0;
- else
- inc=1;
- for(s=0+inc;s<8+inc;s++) //发送8字节数据
- if(Move<8)
- tempyid=Move;
- else
- tempyid=Move-8;
- temp=(BUFF[s]>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
- temp=255-temp;
- SBUF=temp; //把BUFF中的字节从大到小移位相或后发送输出。
- while(TI==0); //等待发送完毕
- TI=0;
- void Send_data(unsigned char *d) /*从串口发送数据*/
- SBUF=*d;
- TI=0;
- //根据选择调整相应项目
- void Set(uchar sel,uchar sel_1)
- uchar address,time;
- uchar max,min;
- if(sel==9) {address=0xc2; max=20;min=1;} //自动转换时间时最大为20秒。
- if(sel==8) {address=0xc0; max=1;min=0; } //显示自动转换或手动转换。为零自动,为1手动。
- if(sel==7) {address=0x80; max=59;min=0;} //秒
- if(sel==6) {address=0x82; max=59;min=0;} //分钟
- if(sel==5) {address=0x84; max=23;min=0;} //小时
- if(sel==4) {address=0x8a; max=7; min=1;} //星期
- if(sel==3) {address=0x86; max=31;min=1;} //日
- if(sel==2) {address=0x88; max=12;min=1;} //月
- if(sel==1) {address=0x8c; max=99;min=0;} //年
- time=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;
- if (sel_1==0) time++; else time--;
- if(time>max) time=min;
- if(time<min) time=max;
- W1302(0x8e,0x00);
- W1302(address,time/10*16+time%10);
- W1302(0x8e,0x80);
- /**************************延时***********************/
- uchar TempCyc;
- for(TempCyc=110;TempCyc>1;TempCyc--)
- //********DS1302读写程序***************//
- 函 数 名:RTInputByte()
- 功 能:实时时钟写入一字节
- 说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
- 入口参数:d 写入的数据
- 返 回 值:无
- void RTInputByte(uchar d)
- uchar h;
- ACC = d;
- for(h=8; h>0; h--)
- T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */
- T_CLK = 1;
- T_CLK = 0;
- ACC = ACC >> 1;
- 函 数 名:RTOutputByte()
- 功 能:实时时钟读取一字节
- 说 明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
- 入口参数:无
- 返 回 值:ACC
- 设 计:zhaojunjie 日 期:2002-03-19
- 修 改: 日 期:
- uchar h;
- ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */
- ACC7 = T_IO;
- T_CLK = 1;
- T_CLK = 0;
- return(ACC);
- 函 数 名:W1302()
- 功 能:往DS1302写入数据
- 说 明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
- 调 用:RTInputByte() , RTOutputByte()
- 入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
- 返 回 值:无
- void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
- T_RST = 0;
- T_CLK = 0;
- T_RST = 1;
- RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
- RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
- T_CLK = 1;
- T_RST = 0;
- 函 数 名:R1302()
- 功 能:读取DS1302某地址的数据
- 说 明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
- 返 回 值:ucData :读取的数据
- uchar R1302(uchar ucAddr)
- uchar ucData;
- T_RST = 0;
- T_CLK = 0;
- T_RST = 1;
- ucData = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
- T_CLK = 1;
- T_RST = 0;
- return(ucData);
- 函 数 名:Set1302()
- 功 能:设置初始时间
- 说 明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
- 调 用:W1302()
- 入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
- 7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
- 返 回 值:无
- void Set1302(uchar *pClock)
- uchar h;
- uchar ucAddr = 0x80;
- W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
- for(h =7; h>0; h--)
- W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
- pClock++;
- ucAddr +=2;
- W1302(0xc0,0x01);
- W1302(0XC2,0X03); //初始自动转换显示时间为3秒。
- W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
- /******************读取DS1302中的时间****************/
- void du1302()
- Sec=R1302(0x81); //对取 秒 分 时 日 月 星期 年
- Cent=R1302(0x83);
- Hour=R1302(0x85);
- Day=R1302(0x87);
- Month=R1302(0x89);
- Week=R1302(0x8b);
- Year=R1302(0x8d);
- b=R1302(0xc1);
- a=R1302(0xc3);
- a=a/16*10+a%16;
- /******************************ds1820程序***************************************/
- void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
- while(i--);
- void ds1820rst()/*ds1820复位*/
- { unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- delay_18B20(4); //延时
- DQ = 0; //DQ拉低
- delay_18B20(100); //精确延时大于480us
- DQ = 1; //拉高
- delay_18B20(40);
- uchar ds1820rd()/*读数据*/
- { unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- { DQ = 0; //给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1; //给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(10);
- return(dat);
- void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
- {unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- { DQ = 0;
- DQ = wdata&0x01;
- delay_18B20(10);
- DQ = 1;
- wdata>>=1;
- read_temp()/*读取温度值并转换*/
- uchar a,b;
- ds1820rst();
- ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
- ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
- ds1820rst();
- ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
- a=ds1820rd();
- b=ds1820rd();
- tvalue=b*16+a/16;
- //tvalue=b;
- //tvalue<<=8;
- //tvalue=tvalue|a;
- //if(tvalue<0x0fff)
- //tflag=0;
- // else
- //{tvalue=~tvalue+1;
- //tflag=1;
- return(tvalue);
- uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};/*16行段码*/
- const uchar code timer[13][16]={ /*0~9字符*/
- /*-- 文字: 0 --*/
- /*-- Book Antiqua12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x20 --*/
- 0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,
- /*-- 文字: 1 --*/
- 0xFF,0xFF,0xEF,0xE7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0x83,0xFF,0xFF,
- /*-- 文字: 2 --*/
- 0xFF,0xFF,0xC7,0xBB,0x7D,0x7F,0x7F,0xBF,0xCF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFD,0x01,0xFF,0xFF,
16x64点阵(2).rar
(115.76 KB, 下载次数: 90)
