查看: 6018|回复: 8
Multisim仿真元件库,很多常用的晶体管都没有,没办法分析电路
ID:487525 发表于 2019-3-10 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
multisim仿真软件里面怎么很多常用的晶体管都没有,我基本上没办法分析电路了。也找不到元件库文件,我用的是14版的软件。
ID:401564 发表于 2019-3-11 00:12 | 只看该作者
分析电路不是靠仿真能分析出来的
仿真只能是有一个大概结果,实际的电路结果还是要看你焊好的电路是怎样的
仿真软件很多都是理想元件,电源电源可以无限大,电路不会有干扰
我以前用过multisim仿真,只能说是大概正确,在运放方面大部分是可以的,但在三极管方面,只能说是有放大和开关的功能,实际数据还是有很多误差的
ID:475444 发表于 2019-3-11 06:34 | 只看该作者
只能说你还不了解,晶体管是有的,但不是你想要就应该出现,软件不是为你量身而造
ID:487525 发表于 2019-3-11 21:09 | 只看该作者
我现在就想仿真个大概再去实际搭电路呢。谢谢回答。
ID:401564 发表于 2019-3-11 23:38 | 只看该作者
放大电路?估计是吧,估计教科书不会有放大电路的设计方法的吧
ID:483991 发表于 2019-3-12 15:34 | 只看该作者
2N3904与2N3906,这两个就够你仿真,无非放大倍数不同而己
参与人数 2黑币 +26 收起 理由
areyouok + 16
Sawardeakar + 10 很给力!
ID:483991 发表于 2019-3-12 15:35 | 只看该作者
如果放大电路最好用multisim仿真,那里面模拟参数更好
参与人数 3黑币 +28 收起 理由
就你**** + 10 回帖助人的奖励!
zhengchong60 + 10 很给力!
嘉立创AAA + 8 很给力!
ID:162050 发表于 2020-5-27 22:31 | 只看该作者
有3904,正在用呢。
ID:375521 发表于 2020-5-28 10:16 | 只看该作者
可以搜索可代替的型号,一般都能找到的
