查看: 7442|回复: 28
小风扇如何连接单片机啊?
ID:488382 发表于 2019-3-11 17:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说单片机很难将风扇驱动起来,是这样吗?
ID:123289 发表于 2019-3-12 08:08 | 显示全部楼层
不是,是属于最简单的控制类。
ID:164602 发表于 2019-3-12 08:54 | 显示全部楼层
很容易——找一片电机驱动模块就好了。如L298N、ULN2003D等
ID:269381 发表于 2019-3-12 09:26 | 显示全部楼层
很简单啊,高级驱动用pwm
ID:390353 发表于 2019-3-12 09:59 | 显示全部楼层
什么风扇?DC,AC?
ID:7485 发表于 2019-3-12 10:08 | 显示全部楼层
看你多大的“小风扇”,有些单片机最大可以驱动20mA电流的。
ID:7485 发表于 2019-3-12 10:09 | 显示全部楼层
如果接近或超过20mA还是加功率放大稳妥。
ID:489002 发表于 2019-3-12 10:21 | 显示全部楼层
找一个控制模块 STM32
ID:302534 发表于 2019-3-12 11:04 | 显示全部楼层
不是,用一个电机驱动模块辅助就能驱动了
ID:471782 发表于 2019-3-12 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
一般电流都不够,即使够也最好别直接驱动,可以加功率放大模块或者光耦隔离
ID:489165 发表于 2019-3-12 13:30 | 显示全部楼层
风扇的类型是哪个?
ID:485899 发表于 2019-3-12 14:50 | 显示全部楼层
好歹把风扇规格说说啊,不然也太泛了
ID:483991 发表于 2019-3-12 15:26 | 显示全部楼层
将单片机pwm的变化转为直流电压的变化控制风扇
参与人数 5黑币 +48 收起 理由
就你**** + 10 回帖助人的奖励!
刀刀见红 + 10 回帖助人的奖励!
areyouok + 10 很给力!
Sawardeakar + 10 回帖助人的奖励!
嘉立创AAA + 8 很给力!
ID:466164 发表于 2019-3-13 21:10 | 显示全部楼层
最简单方法,三极管基极接单片机,集电极接VCC,发射极接电机,电机另一个焊点接GND。或者接触器控制。学单片机模电还是要懂得,否则没法控制、驱动设备。
ID:444306 发表于 2019-3-14 07:54 | 显示全部楼层
这里有你要的电路,你把LED换成风扇就OK!: http://www.51hei.com/bbs/dpj-149836-1.html
ID:261148 发表于 2019-3-14 08:51 | 显示全部楼层
单片机只产生控制信号,怎么能驱动负载呢,通过加放大器,驱动什么都行..........
ID:490885 发表于 2019-3-14 17:17 | 显示全部楼层
是什么电机?如果直流电机,只是让电机转起来,可以用三极管搭一个电平转换的电路,通过控制三极管的开断来控制,或者直接通过继电器驱动。
ID:274129 发表于 2019-3-26 21:59 | 显示全部楼层
可以得   单片机IO口输出的电流是有限的  一般不能达到电机的工作电流  需要一个电机驱动模块  然后单片机输出PWM给电机驱动就好
ID:432703 发表于 2019-3-27 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
杜邦线
ID:416287 发表于 2019-3-27 14:28 | 显示全部楼层
首先你要知道你的风扇是直流还是交流电控制  然后最好是找一个驱动模块  也可以加一个光耦什么的  最好不要直接驱动
ID:499208 发表于 2019-3-27 15:48 | 显示全部楼层
增加直流电机驱动模块或三极管驱动
ID:499421 发表于 2019-3-27 20:37 | 显示全部楼层
就是单片机的引脚起控制作用,就像你的大脑举不起一块石头,但你控制你的手就可以,你在外面加上一个 功率放大电路加上一个马达就行了,就是弱电控制强电
ID:481641 发表于 2019-3-31 22:09 | 显示全部楼层
不是,直接连就行
ID:776784 发表于 2021-12-18 20:39 | 显示全部楼层
小风扇升压型输出电压5V7V9V,可以不用升压ic,一个MCU外置一个4054和MOS就可以
ID:994053 发表于 2021-12-18 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
用的那个风扇类型
ID:280000 发表于 2021-12-28 10:19 | 显示全部楼层
如果是5V的风扇,用三极管驱动即可,类似于驱动蜂鸣器的电路就行
ID:57657 发表于 2021-12-28 15:46 | 显示全部楼层
要控制正反转可以用tc214b、l9110s,大功率用l298n。
ID:997874 发表于 2021-12-28 16:05 | 显示全部楼层
用一个控制模块
ID:893997 发表于 2021-12-29 10:42 | 显示全部楼层
不是说不能驱动,只是单片机的IO口的电流不足以驱动,但是现现在很多单片机有强推挽输出,驱动那些对电流要求很小并且空载状态的电机也是可以的。
