通过cubeMX配置STM32RCT6的IO口与ads1256ADC模块的连接IO口工作模式SPI,还有接受中断接受状态引脚,最终ADC采集数据经过卡尔曼滤波器滤波输出,详情请见附件
- #include "ads1256.h"
- int32_t adcVaule = 0x00;
- float voltage = 0x00;
- float filterVoltage = 0.0;
- float filterVoltage2 = 0.0;
- void delayXus(uint16_t us) {
- uint16_t diff = 0xffff - 5 - us;
- //设置定时器的计数值
- __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, diff);
- //启动定时器计数
- HAL_TIM_Base_Start(&htim6);
- //判定计数结束
- while(diff < 0xffff - 5) {
- diff = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6);
- //延时完成关闭定时器计数
- HAL_TIM_Base_Stop(&htim6);
- * 功 能:实现SPI协议总线发送一个字节的数据信息
- * 参 数:待发送的数据信息
- * 返回值:无
- void spiWriteByte(uint8_t txData) {
- uint8_t tempData = 0x00;
- HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &txData, &tempData, 1, 100);
- * 功 能:实现SPI协议总监接受一个字节的数据信息
- * 参 数:无
- * 返回值:接受到的数据信息
- uint8_t spiReadByte(void) {
- uint8_t tempDataT = 0xff;
- HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &tempDataT, &tempData, 1, 100);
- return tempData;
- * 功 能:向ads1256寄存器中写入一个字节的数据
- * 参 数:regAdd寄存器地址 regData待写入的数据信息
- * 返回值:无
- void spiWriteRegData(uint8_t regAdd, uint8_t regData) {
- //拉低SPI协议的CS引脚
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
- //等待RDY的引脚变低
- while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_4));
- //写入寄存地地址
- spiWriteByte(WREG | (regAdd & 0x0F));
- //写入即将写入数据的个数
- spiWriteByte(0x00);
- //写入数据信息
- spiWriteByte(regData);
- //拉高SPI协议的CS引脚
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
- * 功 能:初始化ads1256
- * 参 数:无
- * 返回值:无
- void ads1256Init(void) {
- disableInterrupt();
- //开启芯片的自校准
- spiWriteByte(SELFCAL);
- //设置ads1256的状态寄存器
- spiWriteRegData(STATUS, 0x06); //数据发送高位在前 自动校准 启用buf
- spiWriteRegData(MUX, MUXP_AIN0 | MUXN_AIN1); //单端模式
- //设置ads1256的增益
- spiWriteRegData(ADCON, GAIN_1);
- //设置ads采样速率
- spiWriteRegData(DRATE, RATE_30000);
- //设置IO状态
- spiWriteRegData(IO, 0x00);
- //再次进行校准
- //开启芯片的自校准
- enableInterrupt();
- * 功 能:从ads1256中读取出相关数据信息
- * 参 数:下一次转换通道
- * 返回值:读取到的数据信息
- int32_t ads1256ReadValue(uint8_t channel) {
- int32_t sum = 0;
- //等待准备好信号变低
- //设置下次转换的通道
- spiWriteRegData(MUX, channel);
- spiWriteByte(SYNC); //发送同步命令
- delayXus(5);
- spiWriteByte(WAKEUP); //发送唤醒命令
- delayXus(5); //延时一下
- spiWriteByte(RDATA); //发送读数据命令
- delayXus(25);
- sum |= (spiReadByte() << 16);
- sum |= (spiReadByte() << 8);
- sum |= (spiReadByte());
- if(sum > 0x7fffff)
- sum -= 0x1000000;
- adcVaule = sum;
- voltage = (float)(adcVaule * 5.0 / 8388607); //计算电压
- printf("ADC采集数据:%0x,%f\n", adcVaule, voltage);
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_4);
- return sum;
- * 功 能:实现ads的增益设置
- void setGain(uint8_t gain) {
- switch(gain) {
- case 0:
- break;
- case 1:
- spiWriteRegData(ADCON, GAIN_2);
- break;
- default:
- break;
- * 功 能:设置ads1256的采集速率
- void setRate(uint8_t rate) {
- switch(rate) {
- case 0:
- spiWriteRegData(DRATE, RATE_2_5);
- break;
- case 1:
- spiWriteRegData(DRATE, RATE_10);
- break;
- default:
- break;
- * 功 能:实现屏蔽所有中断函数
- void disableInterrupt(void) {
- __set_PRIMASK(1);
- * 功 能:开启全局中断
- void enableInterrupt(void) {
- __set_PRIMASK(0);
- * 功 能:实现外部中断回调函数
- void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
- int32_t sum = 0x00;
- if((GPIO_Pin == GPIO_PIN_4) && (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_4) == GPIO_PIN_RESET)) {
- //设置下次转换的通道
- spiWriteRegData(MUX, MUXP_AIN0 | MUXN_AINCOM);
- delayXus(5);
- delayXus(25);
- sum -= 0x1000000;
- adcVaule = sum;
- float filterlowerpass(float adc) {
- //y(n) = qX(n)+(1-q)Y(n-1)
- float filterVaule = 0;
- static float adcold = 0;
- filterVaule = 0.5 * adc + 0.5 * adcold;
- adcold = adc;
- return filterVaule;
- float kalman_filter(float ADC_Value) {
- float x_k1_k1, x_k_k1;
- static float ADC_OLD_Value;
- float Z_k;
- static float P_k1_k1;
- static float Q = 0.0001;
- static float R = 5;
- static float Kg = 0;
- static float P_k_k1 = 1;
- float kalman_adc;
- static float kalman_adc_old = 0;
- Z_k = ADC_Value;
- if (abs(kalman_adc_old - ADC_Value) >= 10) {
- x_k1_k1 = ADC_Value * 0.382 + kalman_adc_old * 0.618;
- } else {
- x_k1_k1 = kalman_adc_old;
- x_k_k1 = x_k1_k1;
- P_k_k1 = P_k1_k1 + Q;
- Kg = P_k_k1 / (P_k_k1 + R);
- kalman_adc = x_k_k1 + Kg * (Z_k - kalman_adc_old);
- P_k1_k1 = (1 - Kg) * P_k_k1;
- P_k_k1 = P_k1_k1;
- ADC_OLD_Value = ADC_Value;
- kalman_adc_old = kalman_adc;
- return kalman_adc;
复制代码- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "main.h"
- #include "spi.h"
- #include "tim.h"
- #include "usart.h"
- #include "gpio.h"
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN Includes */
- /* USER CODE END Includes */
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PTD */
- /* USER CODE END PTD */
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PD */
- /* USER CODE END PD */
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PM */
- /* USER CODE END PM */
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PV */
- /* USER CODE END PV */
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void SystemClock_Config(void);
- /* USER CODE BEGIN PFP */
- /* USER CODE END PFP */
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN 0 */
- /* USER CODE END 0 */
- * @brief The application entry point.
- * @retval int
- int main(void) {
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- MX_TIM6_Init();
- MX_SPI1_Init();
- MX_USART1_UART_Init();
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- ads1256Init();
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1) {
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- //filterVoltage = filterlowerpass(voltage); //低通滤波
- filterVoltage2 = kalman_filter(voltage); //卡尔玛滤波
- //printf("voltage:%f\n\t", voltage);
- //printf("filterVoltage:%f\n\t", filterVoltage2);
- //HAL_Delay(5);
- /* USER CODE END 3 */
- * @brief System Clock Configuration
- * @retval None
- void SystemClock_Config(void) {
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) {
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN 4 */
- int fputc(int ch, FILE *f) {
- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, 100);
- return ch;
- /* USER CODE END 4 */
- * @brief This function is executed in case of error occurrence.
- * @retval None
- void Error_Handler(void) {
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
ADS1256_INT.7z
(268.5 KB, 下载次数: 459)
