- //定义变量程序段
- //把小车左轮电机编码器码盘的OUTA信号连接到Arduino控制器的数字端口2,
- //数字端口2是Arduino的外部中断0的端口。
- #define PinA_left 2 //外部中断0
- #define PinB_left 8 //小车左车轮电机编码器码盘的OUTB信号连接到数字端口8
- //把小车右车轮电机编码器码盘的OUTA信号连接到Arduino控制器的数字端口3,
- //数字端口3是Arduino的外部中断1的端口。
- #define PinA_right 3 //外部中断1
- #define PinB_right 9 //小车右车轮电机编码器码盘的OUTB信号连接到数字端口9
- int E_left =5; //L298P直流电机驱动板的左轮电机使能端口连接到数字接口5
- int M_left =4; //L298P直流电机驱动板的左轮电机转向端口连接到数字接口4
- int E_right =6; //连接小车右轮电机的使能端口到数字接口6
- int M_right =7; //连接小车右轮电机的转向端口到数字接口7
- int val_right; //小车右轮电机的PWM功率值
- int val_start;//上位机控制字节,用于控制电机是否启动;
- int val_FB; //上位机控制字节,用于控制电机是正转还是反转;
- int val_left;//上位机控制字节,用于提供给左轮电机PWM功率值。
- int count1 = 0; //左轮编码器码盘脉冲计数值
- int count2= 0; //右轮编码器码盘脉冲计数值
- int rpm1 = 0; //左轮电机每分钟(min)转速(r/min)
- int rpm2 = 0; //右轮电机每分钟(min)转速(r/min)
- int rpm1_HIGH = 0;//左轮电机转速分解成高、低两个字节数据,以方便上传给PC机
- int rpm1_LOW = 0;
- int rpm2_HIGH = 0;//右轮电机转速分解成高、低两个字节数据
- int rpm2_LOW = 0;
- int flag;//设置小车行车状态,是前进、后退还是停止
- unsigned long time = 0, old_time = 0; // 时间标记
- unsigned long time1 = 0, time2 = 0; // 时间标记
- //初始化程序段
- void setup()
- Serial.begin(9600); // 启动串口通信,波特率为9600b/s
- pinMode(M_left, OUTPUT); //L298P直流电机驱动板的控制端口设置为输出模式
- pinMode(E_left, OUTPUT);
- pinMode(M_right, OUTPUT);
- pinMode(E_right, OUTPUT);
- pinMode(PinA_left,INPUT); //伺服电机编码器的OUTA和OUTB信号端设置为输入模式
- pinMode(PinB_left,INPUT);
- pinMode(PinA_right,INPUT);
- pinMode(PinB_right,INPUT);
- //定义外部中断0和1的中断子程序Code(),中断触发为下跳沿触发
- //当编码器码盘的OUTA脉冲信号发生下跳沿中断时,
- //将自动调用执行中断子程序Code()。
- attachInterrupt(0, Code1, FALLING);//小车左车轮电机的编码器脉冲中断函数
- attachInterrupt(1, Code2, FALLING);//小车右车轮电机的编码器脉冲中断函数
- //子程序程序段
- void advance()//小车前进
- digitalWrite(M_left,HIGH);
- analogWrite(E_left,val_left);
- digitalWrite(M_right,LOW);
- analogWrite(E_right,val_right);
- void back()//小车后退
- digitalWrite(M_left,LOW);
- digitalWrite(M_right,HIGH);
- void Stop()//小车停止
- digitalWrite(E_right, LOW);
- digitalWrite(E_left, LOW);
- //主程序段
- void loop()
- if (Serial.available()>0) //如果Arduino控制器读缓冲区中存在上位机下达的字节
- val_start= Serial.read(); //从读缓冲区中读取上位机的三个控制字节
- delay(5);
- val_FB = Serial.read();
- delay(5);
- val_left= Serial.read();
- delay(5);
- if(val_start==0x11) //如果读出的第一个字节为小车启动标志字节0x11
- if(val_FB ==0xAA) //如果读出的第二个字节为小车前进标志字节0xAA
- //读出的第三个字节为小车左车轮电机的PWM功率值,把它赋值给右车轮电机功率变量
- val_right=val_left;
- advance(); //小车前进
- flag='a'; //设置小车前进标志字符
- count1 = 0; //恢复到编码器测速的初始状态
- count2 = 0;
- old_time= millis();
- else if(val_FB ==0xBB) //如果读出的第二个字节为小车后退标志字节0xBB
- back(); //小车后退
- flag='b'; //设置小车后退标志字符
- count2 = 0;
- else if(val_start==0x22) //如果读出的第一个字节为小车停止标志字节0x22
- Stop(); //小车停止
- flag='s'; //设置小车停止标志字符
- time = millis();//以毫秒为单位,计算当前时间
- //计算出每一秒钟编码器码盘计得的脉冲数,
- if(abs(time - old_time) >= 1000) // 如果计时时间已达1秒
- detachInterrupt(0); // 关闭外部中断0
- detachInterrupt(1); // 关闭外部中断1
- //把每一秒钟编码器码盘计得的脉冲数,换算为当前转速值
- //转速单位是每分钟多少转,即r/min。这个编码器码盘为12个齿。
- rpm1 =(float)count1*60/12;//小车左车轮电机转速
- rpm2 =(float)count2*60/12; //小车右车轮电机转速
- rpm1_HIGH=rpm1/256;//把转速值分解为高字节和低字节
- rpm1_LOW=rpm1%256;
- rpm2_HIGH=rpm2/256;
- rpm2_LOW=rpm2%256;
- //根据左右车轮转速差rpm1-rpm2,乘以比例因子0.4,获得比例调节后的右车轮电机PWM功率值
- val_right=(float)val_right+(rpm1-rpm2)*0.4;
- Serial.print(rpm1_HIGH,BYTE);//向上位计算机上传左车轮电机当前转速的高、低字节
- Serial.print(rpm1_LOW,BYTE);
- Serial.print(rpm2_HIGH,BYTE);//向上位计算机上传右车轮电机当前转速的高、低字节
- Serial.print(rpm2_LOW,BYTE);
- Serial.print(val_right,BYTE);// 向上位计算机上传PID调节后的右轮电机PWM功率值
- if(flag=='a') //根据刚刚调节后的小车电机PWM功率值,及时修正小车前进或者后退状态
- advance();
- if(flag=='b')
- back();
- //恢复到编码器测速的初始状态
- count1 = 0; //把脉冲计数值清零,以便计算下一秒的脉冲计数
- count2 = 0;
- old_time= millis(); // 记录每秒测速时的时间节点
- attachInterrupt(0, Code1,FALLING); // 重新开放外部中断0
- attachInterrupt(1, Code2,FALLING); // 重新开放外部中断1
- // 左侧车轮电机的编码器码盘计数中断子程序
- void Code1()//算编码器脉冲
- //为了不计入噪音干扰脉冲,
- //当2次中断之间的时间大于5ms时,计一次有效计数
- if((millis()-time1)>5)
- //当编码器码盘的OUTA脉冲信号下跳沿每中断一次,
- count1 += 1; // 编码器码盘计数加一
- time1==millis();
- // 右侧车轮电机的编码器码盘计数中断子程序
- void Code2()
- if((millis()-time2)>5)
- count2 += 1; // 编码器码盘计数加一
- time2==millis();
