想做个电子测角仪,通过MPU6050绑在物体上收数据
查看数: 1157 | 评论数: 1 | 收藏 1
发布时间: 2019-3-16 22:29
       萌新求帮助!大一科创,无任何基础,想做个电子测角仪,通过MPU6050绑在物体上收数据,反应在单片机上,单片机如图,求芯片与单片机链接方法?具体一点。。。最好不用术语。。最好有图。 ...
ID:94031 发表于 2019-3-17 14:46
把SCL和SDA连接在51单片机的两个IO引脚上,并且要与程序中设定的SCL,SDA一致。还有地线也要连接,如果单片机5V供电,SCL和SDA的连接线串联一个适当的电阻是个不错的选择(例如200欧)。
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定义51单片机端口
sbit    SCL=P1^1;                        //IIC时钟引脚定义
sbit    SDA=P1^3;                        //IIC数据引脚定义
// 定义MPU6050内部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define        WHO_AM_I                        0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//函数声明
void  delay(unsigned int k);                        //延时
//MPU6050操作函数
void  InitMPU6050();                                     //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //读取I2C数据
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C写入数据
//整数转字符串
/*void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);TI=0;
//延时
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<940;j++);
//延时5微秒(STC11f04)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//当改用其他MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();
        SCL=0;                //延时
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
        REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
        I2C_SendACK(1);                 //接收应答信号
        I2C_Stop();                    //停止信号
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠状态
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
int GetData(uchar REG_Address)                         //获得数据                  不懂
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;
void init_uart()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        //SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中断设为高优先级别
//        TR0=1;           //启动定时器
        TR1=1;
//        ET0=1;     //打开定时器0中断
        ES=1;
        EA=1;
//主程序
        delay(500);                //上电延时
        init_uart();
        delay(150);
         // SeriPushSend(GetData(GYRO_XOUT_H));
         // delay(10);
         SBUF= GetData(0x43);
         delay(10);
         SBUF=GetData(0x45);
         delay(10);
         SBUF=GetData(0x47);
     delay(10);
void ser() interrupt 4
    TI=0;
