查看: 5211|回复: 6
BMP180基于MSP430F149的气压海拔1602显示
ID:341530 发表于 2019-3-17 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
#include"IIC.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define SCL_H P2OUT |= BIT1
#define SCL_L P2OUT &= ~BIT1
#define SDA_H P2OUT |= BIT0
#define SDA_L P2OUT &= ~BIT0
#define SDA_IN  P2DIR &= ~BIT0   //SDA改成输入模式
#define SDA_OUT P2DIR |= BIT0    //SDA变回输出模式
#define SDA_val P2IN&BIT0        //SDA的位值
#define TRUE    1
#define FALSE   0
函数名称:delay
功    能:延时约15us的时间
参    数:无
返回值  :无
void delay(void)
    uchar i;
        for(i = 0;i < 15;i++)
          _NOP();
初始化IIC//新加
void IIC_180Init(void)
    SCL_H;  //SCL = 1;
  _NOP();_NOP();
    SDA_H;  //SDA = 1;
   _NOP();_NOP();
函数名称:start
功    能:完成IIC的起始条件操作
参    数:无
返回值  :无
void start(void)
        SCL_H;//拉时钟据线
        SDA_H;//拉高数据线
        delay();//延时
        SDA_L;//产生下降沿
        delay();//延时
        SCL_L;//拉低时钟线
        delay();
函数名称:stop
功    能:完成IIC的终止条件操作
参    数:无
返回值  :无
void stop(void)
        SDA_L;//拉低数据线
        delay();//延时
        SCL_H;//拉高时钟线
        delay();//延时
        SDA_H;//产生上升沿
        delay();
IIC接受ACK信号
uchar IIC_ReceiveACK(void)
   uchar ACK,SDA_K;
    SDA_H;     //SDA=1;//要读低电平需先拉高再读,否则读到的是错误数据,很重要!
    SCL_H;     //SCL=1;
   _NOP();_NOP();
    SDA_IN;
    SDA_K=SDA_val;
    if (SDA_K==1)  //SDA为高
        ACK = 1;
    else ACK = 0;  //SDA为低
    SCL_L;    //SCL = 0;//SCL为低电平时SDA上的数据才允许变化,为传送下一个字节做准备
     _NOP();_NOP();
    return ACK;
iic发送ACK
void IIC_SendACK(uchar ack)
    if (ack == 1)
    {SDA_H;}
    else if (ack == 0)
    {SDA_L;}
    //SDA = ack;
    SCL_H;   //SCL = 1;
      _NOP();_NOP();
    SCL_L;   //SCL = 0;
      _NOP();_NOP();
IIC发送字节数据
uchar IIC_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    uchar bResult=1;
    SCL_L;     //SCL = 0;//拉低时钟线
      _NOP();_NOP();
    for( i=0;i<8;i++ ) //一个SCK,把dat一位一位的移送到SDA上
        if( (dat<<i)&0x80 )
        {SDA_H; }  //SDA = 1;//先发高位
        else {SDA_L;}  //SDA = 0;
    _NOP();_NOP();
        SCL_H;  //SCL = 1;
        _NOP();_NOP();
        SCL_L;  //SCL = 0;
     _NOP();_NOP();
    bResult=IIC_ReceiveACK(); //发送完一个字节的数据,等待接受应答信号
    return bResult;  //返回应答信号
IIC读数据
uchar IIC_ReadByte(void)
    uchar dat,SDA_K;
    uchar i;
    SCL_H;     //SCL = 1;//始终线拉高为读数据做准备
       _NOP();_NOP();
    for( i=0;i<8;i++ )
        dat <<= 1;
        SDA_IN;
        SDA_K=SDA_val;
        //dat = dat | (SDA_K);
        if(SDA_K)dat=dat|0x01;
   _NOP();_NOP();
        SCL_L;   //SCL = 0;
     _NOP();_NOP();
        SCL_H;   //SCL = 1;
     _NOP();_NOP();
    return dat;
函数名称:write1
功    能:向IIC总线发送一个1
参    数:无
返回值  :无
void write1(void)
        SDA_H;
        delay();
        SCL_H;
        delay();
        SCL_L;
        delay();
函数名称:write0
功    能:向IIC总线发送一个0
参    数:无
返回值  :无
void write0(void)
        SDA_L;
        delay();
        SCL_H;
        delay();
        SCL_L;
        delay();
函数名称:write1byte
功    能:向IIC总线发送一个字节的数据
参    数:wdata--发送的数据
返回值  :无
void write1byte(uchar wdata)
        uchar i;
        for(i = 8;i > 0;i--)
                if(wdata & 0x80)        write1();
                else                             write0();
                wdata <<= 1;
        SDA_H;
        _NOP();
函数名称:writeNbyte
功    能:向IIC总线发送N个字节的数据
参    数:outbuffer--指向发送数据存放首地址
          的指针
          n--数据的个数
返回值  :发送是否成功的标志:1--成功,0--失败
uchar writeNbyte(uchar * outbuffer,uchar n)
        uchar i;
        for(i = 0;i < n;i++)
                write1byte(* outbuffer);
                if(check())
                        outbuffer++;
                        stop();
                        return FALSE;
        stop();
        return TRUE;
显示气压温度海拔.rar
49.8 KB, 下载次数: 152, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:323277 发表于 2019-3-18 09:27 | 只看该作者
用msp430f149 串口通信编写lcd12864的显示程序有没有
ID:521781 发表于 2019-4-25 21:16 | 只看该作者
这个程序都包括了吗?
ID:521781 发表于 2019-4-26 21:50 | 只看该作者
这个程序可以用到MSP430 里吗
ID:521781 发表于 2019-4-26 21:51 | 只看该作者
这个程序会在1602上显示吗
ID:261045 发表于 2019-5-17 22:36 | 只看该作者
谢谢,不知道能不能用,先下载来看看再说!谢谢楼主!
ID:933780 发表于 2021-6-6 15:54 | 只看该作者
谢谢楼主! 最近在研究怎么使用IIC
