查看: 3627|回复: 10
设计的给大水塘电容充电电路,是否可行。
ID:450548 发表于 2019-3-19 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用大电容滤波,电容太大,电源会损坏,我用三极管控流这种设计是否可行,为啥我仿真时候,开关不闭合,电压表也显示电压?电压是电源的一半,为啥这样? 003.jpg
ID:94031 发表于 2019-3-19 17:01 | 显示全部楼层
没必要这么复杂,串个电阻就行。
ID:10947 发表于 2019-3-19 18:02 | 显示全部楼层
这样经过三极管充电,要很久才能充满哦;
感觉这样还不如直接串联个功率大一些的电阻,限制最大电流就好;
比如电源的最大电流是2A,那可以串联1个15R电阻。
ID:74192 发表于 2019-3-19 18:12 | 显示全部楼层
仿真的看看就好了,这种直接就串接个水泥电阻充
ID:31726 发表于 2019-3-19 19:49 | 显示全部楼层
是否闭合过开关,使电容上存了电。或者在电容两端并联一大阻值电阻。这种电路不太实用。
ID:7485 发表于 2019-3-19 21:04 | 显示全部楼层
接三极管?怕烧电源,就不怕烧三极管?
ID:351395 发表于 2019-3-20 09:27 | 显示全部楼层
三极管控流要串电阻,取电流,反馈到基极,再控制啊,你这个完全没作用。
ID:349617 发表于 2019-3-20 09:54 | 显示全部楼层
你问的问题是为什么不能仿真,
1、元件属于不对,改用其他的元件(你放的那个开关就不能仿真,里面有很多元件是不带仿真的,只提供参数)。
2、真正的电路设计要加电阻。
3、让电路存在一定的内阻,这样就不会导致烧电源。
ID:123289 发表于 2019-3-20 13:25 | 显示全部楼层
你的基础不足完成这样的项目。
ID:282850 发表于 2019-3-20 18:36 | 显示全部楼层
赞楼上大部分人的观点,串联一个小阻值一定功率的电阻是最佳方案,三极管一来复杂,二来可能烧三极管,没太大用处。另外,开关断开电压表还有电压显示,是电容中残留的电导致,你把电容放空电试试,电压表是否还有显示。
ID:497468 发表于 2019-3-24 20:29 | 显示全部楼层
加个NTC
