查看: 8746|回复: 0
NEC 78K0/KE2 间隔定时器 使用例程 (16位定时器/计数器00)
ID:11255 发表于 2009-4-15 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序功能:
采用TM00产生1s中断。
程序运行现象:
板上共8个发光二极管(LED0 ~ LED7),每次中断(1s),LED循环依次亮灭。
初始化步骤:
1.关定时器:
TMC00 = 0x0;
2.设置定时器的需要时钟,预分频器设置:
SetBit(PRM00, 0x02);
3.设置比较值:
CR000 = 0x7A11.
4.清中断标志,开中断。
TMIF000 = 0;
TMMK000 = 0;
5.开定时器,开始计数。
SetBit(TMC00, 0x0C);
例程如下:
*使用此程序前请先设置选项字节及仿真代码(minicube2硬件仿真)。
*使用PM编译环境的请先去掉程序中中文注释部分。
/*********************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************
* File Name   : main.c
* Author    : Tsinming
* Date First Issued  : 08/08/2008
* Description   : Main program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#include "ke2demo.h"
/* Variable defintion----------------------------------------------------*/
sreg u8 LedLData;
/* Functions defintion--------------------------------------------------*/
void init_cpu(void);
void init_para(void);
void ledflash(void);
void main(void)
 IMS = 0xCC;
 IXS = 0x00;
 DI();
 init_cpu();
 EI();
 init_para();
  ledflash();
* Function Name : ledflash
* Description  : LED driver function.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void ledflash(void)
 P2.3 = LedLData.7;
 P2.2 = LedLData.6;
 P2.5 = LedLData.5;
 P2.4 = LedLData.4;
 P4.3 = LedLData.3;
 P4.2 = LedLData.2;
 P4.1 = LedLData.1;
 P4.0 = LedLData.0;
* Function Name : init_cpu
* Description  : initialization .
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void init_cpu(void)
 ClrBit(PCC, 0xFF);   // CPU Clock = Fxp
 CR000 = 0x7A11;   //设置比较值
 SetBit(PRM00, 0x02);  //设置定时器的需要时钟,预分频器设置Fprs/256
 TMIF000 = 0;    //清中断标志
 TMMK000 = 0;    //开中断
 SetBit(TMC00, 0x0C);  //开定时器,开始计数
 //Port Initialization, PMX(X=1~7,12,14) after reset: 0xFF
 ClrBit(PM2, 0x3C);   // P22~P25 is output for LED
 ClrBit(P2, 0x3C);
 ClrBit(PM4, 0x0F);   // P40~P43 is output for LED
 ClrBit(P4, 0x0F);
 ADPC=0x08;
* Function Name : init_para
* Description  : initialization the Variable.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
 LedLData = 0xFE;
/*********************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************/
上海格州电子提供NEC全系列8位,16位,32位,高性价比,ALL FLASH单片机,同时提供解决方案.
公司网址:                  http://www.getsoon.com.cn
联系电话:                  021-66303207-6041
专业的NEC单片机技术社区:   http://www.getsoon.com.cn/bbs/
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON**************************
* File Name   : int.c
* Author    : Tsinming
* Description   : interrupt program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#pragma interrupt  INTTM000  timer16int
/* Variable defintion---------------------------------------------------------*/
* Function Name : timer16int
* Description  : interrupt of 16-bit Timer.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void timer16int(void)
 LedLData = (LedLData >> 7) | (LedLData << 1);
/************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON**************************/
* File Name   : ke2demo.h
* Author    : Tsinming
* Description   : Header file for all files
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#ifndef _KE2DEMO_H
#define _KE2DEMO_H
#pragma sfr
#pragma di
#pragma ei
#pragma NOP
#pragma HALT
#pragma STOP
#pragma asm
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
typedef unsigned long  u32;
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned char  u8;
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* clear IO register bit and set IO register bit */
#define ClrBit(Para, ClrBitMap) Para &= ~ClrBitMap
#define SetBit(Para, SetBitMap) Para |= SetBitMap
/* Exported Variable defintion------------------------------------------------*/
extern sreg u8 LedLData;
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
#endif
