查看: 1224|回复: 8
刚接触单片机,如何编写这个led控制小程序?头好大
ID:496512 发表于 2019-3-23 05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经会通过一或两个按键实现点亮关闭LED了,也就是改变端口高低电平状态。
然后现在想实现这么个东西,在程序里加入延时处理,具体内容如下:
按住按钮K(K1=0),3秒后,LED点亮(LED=0)5秒然后灭掉(LED=1)不再亮。任何时候一但松开K(K1=1),LED则一直是灭的(LED=1)
重点就是以上动作只有在K按住时才会执行动作,一但松开则程序复位。而且延时我也不会写。。。
头好大
ID:496512 发表于 2019-3-23 05:15 | 显示全部楼层
51单片机
ID:496512 发表于 2019-3-23 05:21 | 显示全部楼层
已经实现了按住开灯,松开灭灯了,只剩下那个万恶的延时程序了
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^4;
sbit led=P1^5;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0
                        delay(300000);
                        led=0
                while(!k1)
                        led=1;
                keypros();
ID:496512 发表于 2019-3-23 05:37 | 显示全部楼层
已经实现了,按住三秒后亮五秒后灭,只剩下一下问题了:
不能实现松开按键LED瞬间灭!!
现在是一但点亮必须要等五秒才灭
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^4;
sbit led=P1^5;
uint i,j;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        for(i=3000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=0;
                        for(i=5000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=1;
                while(!k1);
                        led=1;
                keypros();
ID:496512 发表于 2019-3-23 05:39 | 显示全部楼层
不对,刚又试了下,现在是只要按一下键,就执行
for(i=3000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=0;
                        for(i=5000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=1;
ID:451718 发表于 2019-3-23 10:26 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^4;
sbit led=P1^5;
uint i,j;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);                  //软延时,消除按键抖动
                if(k1==0)
                        for(i=3000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=0;
                        for(i=5000;i>0;i--)       //这行的执行没有加判断,每次循环都会执行这个5秒延时后,再改变led的状态
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=1;
                while(!k1);
                        led=1;
                keypros();
比较欣赏你的学习态度,敢于实践,从小实验开始,找乐趣,找动力。 你这个办法是可以简单实现你想要的功能,但是问题很多,单片机的功能远不止如此。 延时和程序结构也不是你这样弄的。 试着用定时器去实现主功能延时,慢慢实践,加油。
ID:213173 发表于 2019-3-23 11:28 | 显示全部楼层
for(i=3000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
你用delay延时再怎么折腾都是枉费心机,要用定时器!给你改好了,根据晶振频率选择定时器重载值。
  1. #include "reg52.h"
  2. //#define uint unsigned int
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit led=P1^5;
  7. u8  count=0;//消抖计数变量
  8. u16 num=0;        //定时计数变量
  9. bit sign=0; //启动标志
  10. /*
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. */
  16. void Timer0Init()        //250微秒自动重载
  17. {
  18.         TMOD= 0x02;                //设置定时器模式
  19.         TL0 = 0x06;                //设置定时初值12.000MHz
  20.         TH0 = 0x06;                //设置定时重载值12.000MHz
  21. //        TL0 = 0x1A;                //设置定时初值11.0592MHz
  22. //        TH0 = 0x1A;                //设置定时重载值11.0592MHz
  23.         TF0 = 0;                        //清除TF0标志
  24.         TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         Timer0Init();
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if(TF0==1)
  32.                 {
  33.                         TF0=0;                        //清除TF0标志
  34.                         if(k1==0)      //键按下
  35.                         {
  36.                                 if(++count>=50 && sign==0)
  37.                                         sign=1;
  38.                         }
  39.                         else                      //键抬起
  40.                         {
  41.                                 count=0;
  42.                                 sign=0;
  43.                                 num=0;
  44.                                 led=1;
  45.                         }
  46.                         if(sign==1)
  47.                         {
  48.                                 num++;
  49.                                 if(num>12000 && num<32000)
  50.                                         led=0;
  51.                                 else led=1;
  52.                                 if(num>32000)
  53.                                         num=32000;
  54.                         }
  55.                 }
  56.         }
  57. }
ID:451718 发表于 2019-3-23 11:35 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^4;
sbit led=P1^5;
uint i,j;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                if(k1==0)
                        for(i=3000;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=0;
                        for(i=5000;i>0;i--)       //这行的执行没有加判断,每次大循环都会执行这个5秒延时
                                for(j=110;j>0;j--);
                        led=1;
                while(!k1);
                        led=1;
                keypros();
看起来你的c语言功底还可以,只是对51不太了解。  在小实验中找乐趣找动力,值得赞赏。  不过单片机的延时不是你这样做的,你需要再深度了解一下定时器的使用。 按键的扫描,最好也用中断来处理。
ID:18297 发表于 2019-3-23 12:11 | 显示全部楼层
  2. #define uint unsigned int
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit led=P1^5;
  7. uint i,j;
  8. u8 time_count=0;         //定时累加计数
  9. u8 flag=0;               //3s的延时开和5s延时关闭标志
  10. u8 start_flag=0;         //开始定时的标志,0是允许定时输出,1表示已经定时输出。
  11. void delay(u16 i)        //键盘防止抖动延时标志
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void time0_on()
  16. {
  17.                 TMOD=0x01;            //定时器0 16位定时模式
  18.           TH0=(65536-50000)/256; //定时器0定时时间为50000us=50ms
  19.           TL0=(65536-50000)%256; //
  20.           EA=1;                  //总中断允许
  21.           ET0=1;        //定时器0中断允许
  22.                 TR0=1;                 //启动定时器0
  23. }
  24. void led_output()
  25. {
  26.           if(start_flag==0)      //判断是否允许输出
  27.           {
  28.                         start_flag=1;        //start_flag=1,下次不能允许输出
  29.                         time_count=60;       //60*50ms=3000S的延时打开LED
  30.                         flag=0;              //当前是延时打开
  31.                         time0_on();          //定时器开。
  32.                 }
  33. }
  34. void led_off()             //按键释放处理程序
  35. {
  36.                 led=1;                 //LED关闭
  37.           TR0=0;        //定时器关闭
  38.           start_flag=0;          //允许输出复位
  39. }
  40. void keypros()             //按键处理程序
  41. {
  42.         if(k1==0)
  43.         {
  44.                 delay(1000);  //去抖动延时
  45.                 if(k1==0)
  46.                 {
  47.                        led_output();  //LED输出处理
  48.                 }
  49.         }
  50.         else
  51.         {
  52.                                                 led_off();               //按键释放处理程序
  53.
  54.                                 }
  55.
  56. }
  57. void t0_time(void)interrupt 1 using 0  //定时器0中断处理程序
  58. {
  59.                 TH0=(65536-50000)/256;
  60.           TL0=(65536-50000)%256;              //重装初值50000us=50ms
  61.           time_count--;                       //计数器自减
  62.           if(time_count==0)                   //计数器3s或5S到
  63.                 {
  64.                         switch(flag)
  65.                         {
  66.                                         case 0:                       //3S延时到
  67.                                                 flag=1;                     //切换到5S
  68.                                                 time_count=100;             //100*50ms=5s
  69.                                                 led=0;                      //led亮
  70.                                         break;
  71.                                         case 1:                       //5S延时到
  72.                                                 flag=0;                     //切换到3S
  73.                                           TR0=0;                      //延时完成关闭定时器0
  74.                                           led=1;                      //led灭
  75.                                         break;
  76.
  77.                         }
  78.                 }
  79. }
  80. void main()
  81. {
  82.                 while(1)
  83.     {
  84.         keypros();                       //按键处理
  85.     }
  86. }
