查看: 5279|回复: 0
C51单片机红外风扇遥控电路原理图与程序
市场上销售的带遥控的风扇价格普遍比较昂贵,如果能用普通的电视红外线遥控器来遥控风扇调档转速,对于DIY们来说,不但可以节约金钱,还可以提高自己的动手能力,何乐而不为呢?
本电路采用价格低廉的AT89C2051单片机为主控CPU,一体化接受头接受遥控器SSA3010T发出的编码,送CPU解码后,CPU控制相应的单片机动作!
电路原理图如下:
  1. /*---------------------------------------------
  2. 本程序采用SAA3010T电视遥控器
  3. 若没有SAA3010T的遥控器,读者可获知相应的编码,
  4. 更改CASE语句里的相应的数据,即可!
  5. 这里不在叙述如何获知编码,望读者谅解!
  6. ----------------------------------------------*/
  7. #include <AT89x51.h>
  8. static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
  9. static unsigned char data DT;
  10. void main(void)
  11. {
  12.         unsigned int de;
  13.         TMOD = 0x01; //定时器0方式1
  14.         EA = 1;      //允许CPU中断
  15.         IT0 = 1;     //INT0下降沿有效
  16.         EX0 = 1;     //开INT0中断
  17.         P3_3=0x00;
  18.         P3_0=0x00;
  19.         P3_5=0x00;
  20.           P1=0Xc0;
  21.         do
  22.         {
  23.                 for (de=0; de<8000; de++)
  24.                         P3_7 = 1;     //LED点亮
  25.                 for (de=0; de<8000; de++)
  26.                         P3_7 = 0;     //LED熄灭
  27.                 if (DT)
  28.                 {
  29.                         EX0=0;  //关闭外中断
  30.                         for (de=0; de<30000; de++) //这里起到按键值正确后会有一个延时,防止重复按键
  31.                                 P3_7 = 1;
  32.                         for (de=0; de<30000; de++)
  33.                                 P3_7 = 0;
  34.                         DT = 0;
  35.                 }
  36.                 EX0 = 1;
  37.         }while(1);
  38. }
  39. //定时器0中断处理
  40. void timeint(void) interrupt 1 using 2
  41. {
  42.         TH0=0xFC;     //12M: TH0=0XFC;TL0=0XE0;
  43.         TL0=0xE0;    // 设定时值为800us  500:FE0C
  44.         if (IRCON<3)
  45.         {
  46.                 if (IRCON2<8) //每中断一次读一次遥控接收头的状态,每二次为遥控编码中的一个位
  47.                 {
  48.                         IRCON2++;
  49.                         IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1;     //每读一次放入变量中的二进制的一个位,每次左移一位
  50.                         IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填满一个字节,一个字节存放遥控编码4个位
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                         IRCON++;  //填满一个字节,指向下一个变量
  55.                         IRCON2=0; //计数清零
  56.                 }
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60.                 TR0 = 0; //关闭定时器
  61.                 ET0 = 0; //定时器0中断关闭
  62.                 if ((IRCode[1] != 0xFF) && (IRCode[2] != 0xFF))
  63.                 {
  64.                         if (IRCode[1] == 0x55)
  65.                         {
  66.                                 switch (IRCode[2]) //可根据实际情况而定,其格式为P1_X=~P1_X;DT=1;break;
  67.                                 {
  68.                                         case 0xAB:P1=0Xf9;P3_3=0x01;P3_0=0x00;P3_5=0x00;DT = 1;break;
  69.                                         case 0xAC:P1=0Xa4;P3_0=0x01;P3_5=0x00;P3_3=0x00;DT = 1;break;
  70.                                         case 0xAD:P1=0Xb0;P3_5=0x01;P3_3=0x00;P3_0=0x00;DT = 1;break;
  71.                                         case 0xD2:P1=0xff;P3_3=0x00;P3_0=0x00;P3_5=0x00;DT = 1;break;
  72.                                         default :break;
  73.
  74.                                 }//switch
  75.                         }
  76.                 }
  77.         }
  78. }
  79. //INT0中断
  80. void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2
  81. {
  82.         EX0 = 0; //外部中断0关闭
  83.         ET0 = 1; //定时器0中断打开
  84.         TH0=0xFC;
  85.         TL0=0xE0; //设定时值为800us
  86.         for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++)
  87.                 IRCode[IRCON] = 0;
  88.         IRCON = 0;
  89.         IRCON2 = 0; //计数清零
  90.         TR0 = 1;//开始计数
  91. }
基于单片机的红外风扇遥控原理图与C51程序.rar (258.65 KB, 下载次数: 34)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
