查看: 3089|回复: 0
基于51单片机的篮球计时计分器
ID:483213 发表于 2019-3-23 19:15 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本设计是采用AT89S51单片机为核心设计的一个用于赛场的篮球计时计分器。本设计采用定时器T0中断计时,显示部分分为计时和计分显示两部分,均采用共阴极LED显示。计时部分可以调整分钟,足以满足一般赛程需要。两个显示模块均采用动态扫描方式显示。
在本设计中P0(P0.1—P0.6)口是时间和分数的段码数据输出口,P2口是时间和分数的位选数据输出口,本设计共有九个设置按键,add1、add2是加分键(add1按一次加一分,add2按一次加二分),minus1是减分键(按一下减一分),exchange是分数位置交换键,bstop是关蜂鸣器键,start是开始计时键键(按键按下开始倒计时),stopagain是时间暂停键,turn是切换键(用于加分键的切换),timeadd是时间设定键。按键与P1口相接,低电平输入有效。报警部分由有蜂鸣器及其驱动电路组成。定时时间到,扬声器报警,比赛结束,按bstop键可停止报警(否则一直报警)。本次设计的篮球计时计分器具有以下的功能:
能记录整个赛程的比赛时间,并能修改比赛时间。
能随时刷新甲、乙两队在整个比赛过程中的比分。
中场交换比赛场地时,能交换甲、乙两队比分的位置。
比赛结束时,能发出报警声。
可随时接受暂停请求。
基于51单片机的篮球计时计分器.doc
484.5 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 黑币 -5
