查看: 9320|回复: 16
单片机MAX6675读温度上下波动,一直在跳变,如何稳定数值?
ID:497468 发表于 2019-3-24 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MAX6675+K型传感器做了一个温度计,但采集的温度一直在跳变,如21.2-21.7来回跳,我看别人的都是很稳定的一个值,如何把这个温度变得很稳定不动?
ID:497468 发表于 2019-3-24 21:02 | 只看该作者
单片机用的是STC15W4K系列的
ID:96682 发表于 2019-3-24 23:52 | 只看该作者
最好的解决办法是降低对温度传感器的采集频度
ID:401564 发表于 2019-3-25 10:25 | 只看该作者
这个是正常的
我用示波器看过ADC的输入引脚波形,上下有波动几十mV,波动来源于电源,运放和其它的干扰
如果是实时显示,每次ADC的结果都不是一样的,如果是完全显示所有的ADC结果的值,精度越高的ADC,变化的值就越大
如果你要稳定的显示,ADC的频率选一个中间级的频率就可以了,但要滤波,ADC采集次数多一点,130次或者258次,甚至是514次,然后再去掉一个最大值和一个最小值,再把ADC的结果平均,显示就会稳定一些的
ID:497468 发表于 2019-4-4 17:26 | 只看该作者
好的,谢谢.先试试再说
ID:497468 发表于 2019-6-2 19:47 | 只看该作者
现在我用中值滤波的方法试了,采集10个数,去掉高和低,再平均,现在比较稳定了,谢谢各位
ID:267435 发表于 2020-1-17 16:09 | 只看该作者
最小二乘法
ID:267435 发表于 2020-1-17 16:15 | 只看该作者
这是均值滤波吧
ID:695384 发表于 2020-7-9 12:43 | 只看该作者
MAX6675 芯片补偿是靠自身引脚来测冷锻温度的,引脚容易被外界环境温度所干扰,所以温度不稳定。
max6675升级版芯片MAX31855K 性能改良很多,可以参考使用
datasheet MAX31855EN硅天下科技.pdf (574.23 KB, 下载次数: 61)
MAX31855CN硅天下科技.pdf (886.93 KB, 下载次数: 54)
ID:235954 发表于 2020-7-12 07:01 | 只看该作者
1.温度计接触的线,是否紧密   2.采集温度,采集速率是否合适 3.采集数据,是否进行滤波,比如均值算法。
ID:801878 发表于 2020-7-12 08:44 | 只看该作者
降低一些频率
ID:849690 发表于 2020-11-27 18:18 | 只看该作者
你好,可以分享一下程序吗?
ID:564022 发表于 2021-3-25 21:52 | 只看该作者
我的也是15w4
为啥温度升温那么慢,我万用表的温度刷刷的升温,这玩意太慢了!!!!
不吝赐教
ID:517951 发表于 2021-3-26 08:52 | 只看该作者
先排除硬件电压失稳,干扰较重的因素,在来搞软件算法稳定读数.
ID:936528 发表于 2021-10-14 19:19 | 只看该作者
你好,请问下中值滤波程序怎么写呢
ID:908826 发表于 2021-10-14 21:40 | 只看该作者
sssssda 发表于 2021-10-14 19:19
你好,请问下中值滤波程序怎么写呢
冒泡排序,去两头。
ID:382454 发表于 2021-11-23 12:01 | 只看该作者
MAX31855贵好多啊。
