查看: 1312|回复: 0
这个单片机汇编抢答器仿真怎么添加一个计分功能?
在不动原有基础上,另行添加功能。调整时间的地方也有问题,最好也能帮我一下。谢谢了
  1.         OK EQU 20H                       ;抢答开始标志位
  2.         RING EQU 22H                     ;响铃标志位
  3.         DATA0 EQU 36H                    ;抢答按键口数据存放地址
  4.         ORG 0000H
  5.         AJMP MAIN
  6.         ORG 0003H
  7.         AJMP INTT0
  8.         ORG 000BH
  9.         AJMP T0INT
  10.         ORG 001BH
  11.         AJMP T1INT
  12.         ORG 0040H
  13. MAIN:   MOV R1,#20                       ;初设抢答时间为20s
  14.         MOV R2,#30                       ;初设答题时间为30s
  15.         mov 38h,#60                      ;启用锦囊时间从60s倒计时
  16.         MOV TMOD,#11H                    ;设置未定时器/模式1
  17.         MOV TH0,#0F0H
  18.         MOV TL0,#0FFH                    ;越高发声频率越高,越尖
  19.         MOV TH1,#3CH
  20.         MOV TL1,#0B0H                    ;50ms为一次溢出中断
  21.         SETB EA
  22.         SETB ET0
  23.         SETB ET1                         ;允许二个中断,T0/T1
  24.         CLR OK
  25.         CLR RING
  26.          SETB TR1
  27.          SETB TR0                        ;一开始就运行定时器,以开始显示FFF.如果想重新计数,重置TH1/TL1就可以了
  28. ;查询程序:
  29. START:   MOV DATA0,#0FFH                 ;初始化
  30.          MOV R5,#0BH
  31.          MOV R4,#0BH
  32.          MOV R3,#0BH
  33.          ACALL DISPLAY                   ;未开始抢答时候显示FFF
  34.          JNB P3.3,SELSUB0
  35.          JNB P3.4,TZ3                    ;倒计时调整
  36.          JB P3.0,NEXT
  37.          ACALL DELAY
  38.          JB P3.0,NEXT                    ;去抖动,如果"开始键"按下就向下执行,否者跳到非法抢答查询
  39.          SETB EX0                        ;开放INT0
  40.          ACALL BARK                      ;按键发声
  41.          MOV A,R1
  42.          MOV R6,A                    ;送R1->R6,因为R1中保存了抢答时间
  43.          SETB OK                         ;抢答标志位,在使用锦囊时用作判断是抢答倒计时还是回答倒计时
  44.          MOV R3,#0AH                     ;抢答只显示计时,灭号数
  45.          AJMP COUNT                      ;进入倒计时程序,"查询有效抢答的程序"在COUNT里面
  46. NEXT:    JNB P1.0,FALSE1
  47.          JNB P1.1,FALSE2
  48.          JNB P1.2,FALSE3
  49.          JNB P1.3,FALSE4
  50.          JNB P1.4,FALSE5
  51.          JNB P1.5,FALSE6
  52.          JNB P1.6,TZ1
  53.          JNB P1.7,TZ2
  54.          AJMP START
  55. TZ1:     AJMP FALSE7
  56. TZ2:     AJMP FALSE8
  57. TZ3:     AJMP SELSUB1
  58. ;非法抢答处理程序:
  59. FALSE1: MOV R3,#01H
  60.         AJMP ERROR
  61. FALSE2: MOV R3,#02H
  62.         AJMP ERROR
  63. FALSE3: MOV R3,#03H
  64.         AJMP ERROR
  65. FALSE4: MOV R3,#04H
  66.         AJMP ERROR
  67. FALSE5: MOV R3,#05H
  68.         AJMP ERROR
  69. FALSE6: MOV R3,#06H
  70.         AJMP ERROR
  71. FALSE7: MOV R3,#07H
  72.         AJMP ERROR
  73. FALSE8: MOV R3,#08H
  74.         AJMP ERROR
  75. ;SELSUB0(抢答时间R1调整程序):
  76. SELSUB0: MOV A,R1
  77.          MOV B,#0AH
  78.          DIV AB
  79.          MOV R5,A
  80.          MOV R4,B
  81.          MOV R3,#0AH
  82.          ACALL DISPLAY                   ;先在两个时间LED上显示R1
  83.          JNB P3.5,INC0                   ;P3.5为+1s键,如按下跳到INCO
  84.          JNB P3.6,DEC0                   ;P3.6为-1s键,如按下跳到DECO
  85.          JNB P3.1,BACK0                  ;P3.1为确定键,如按下跳到BACKO
  86.          AJMP SELSUB0
  87. INC0:   MOV A,R1
  88.         CJNE A,#63H,ADD0                 ;如果不是99,R2加1,如果加到99,R1就置0,重新加起。
  89.         MOV R1,#00H
  90.         ACALL DELAY1
  91.         AJMP SELSUB0
  92. ADD0:   INC R1
  93.         ACALL DELAY1
  94.         AJMP SELSUB0
  95. DEC0:   MOV A,R1
  96.         JZ SETR1                         ;如果R1为0, R1就置99,
  97.         DEC R1
  98.         ACALL DELAY1
  99.         AJMP SELSUB0
  100. SETR1:  MOV R1,#63H
  101.         ACALL DELAY1
  102.         AJMP SELSUB0
  103. BACK0:  AJMP START
  104. ;SELSUB1(回答时间R2调整程序):
  105. SELSUB1: MOV A,R2
  106.         MOV B,#0AH
  107.         DIV AB
  108.        MOV R5,A
  109.        MOV R4,B
  110.        MOV R3,#0AH
  111.        ACALL DISPLAY
  112.     JNB P3.5,INC1
  113.     JNB P3.6,DEC1
  114.     JNB P3.1,BACK1
  115.     AJMP SELSUB1
  116. INC1:   MOV A,R2
  117.         CJNE A,#63H,ADD1
  118.         MOV R2,#00H
  119.         ACALL DELAY1
  120. AJMP SELSUB1
  121. ADD1:   INC R2
  122.          ACALL DELAY1
  123.          AJMP SELSUB1
  124. DEC1:   MOV A,R2
  125.      JZ SETR2
  126.      DEC R2
  127.     ACALL DELAY1
  128.     AJMP SELSUB1
  129. SETR2:  MOV R2,#63H
  130.         ACALL DELAY1
  131.         AJMP SELSUB1
  132. BACK1: AJMP START
  133. ;启用锦囊程序:
  134. REPEAT:MOV A,38h                        ;使用锦囊时重新计时
  135.        MOV R6,A
  136.        CLR RING         ;当倒计时进入最后5秒的时候,启用锦囊能消除蜂鸣
  137. ;倒计时程序(抢答倒计时和回答倒计时都跳到改程序):
  138. COUNT:  MOV R0,#00H                    ;重置定时器中断次数
  139.         MOV TH1,#3CH
  140.         MOV TL1,#0B0H                  ;重置定时器
  141. RECOUNT:MOV A,R6                       ;R6保存了倒计时的时间,之前先将抢答时间或回答时间给R6
  142.         MOV B,#0AH
  143.     DIV AB                             ;除十分出个位/十位
  144.     MOV 30H,A                          ;十位存于(30H)
  145.     MOV 31H,B                          ;个位存于(31H)
  146.     MOV R5,30H                         ;取十位
  147.     MOV R4,31H                         ;取个位
  148.     MOV A,R6
  149.     SUBB A,#07H
  150.     JNC LARGER                   ;大于5s跳到LARGER,小于等于5s会提醒
  151.     MOV A,R0
  152.         CJNE A,#0AH,FULL               ;1s中0.5s向下运行
  153.     CLR RING
  154.     AJMP CHECK
  155. FULL: CJNE A,#14H,CHECK              ;下面是1s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
  156.       SETB RING
  157.       MOV A,R6
  158.     JZ QUIT                            ;计时完毕
  159.     MOV R0,#00H
  160.     DEC R6                            ;一秒标志减1
  161.       AJMP CHECK
  162. LARGER: MOV A,R0
  163.         CJNE A,#14H,CHECK          ;如果1s向下运行,否者跳到"停/显示"
  164.         DEC R6                           ;计时一秒R6自动减1
  165.         MOV R0,#00H
  166. CHECK: JNB P3.1,QUIT         ;如按下停止键退出
  167.         JNB OK,CHECKK      ;只在回答倒计时才有效
  168.         AJMP NEXTT
  169. CHECKK:JNB P3.0,REPEAT    ;判断是否使用锦囊
  170. NEXTT: ACALL DISPLAY
  171.    JB OK,ACCOUT;如果是抢答倒计时,如是则查询抢答,否者跳过查询继续倒数(这里起到锁抢答作用)
  172.        AJMP RECOUNT
  173. ACCOUT:MOV A,DATA0
  174.        JNB ACC.0,TRUE1
  175.        JNB ACC.1,TRUE2
  176.        JNB ACC.2,TRUE3
  177.        JNB ACC.3,TRUE4
  178.        JNB ACC.4,TRUE5
  179.        JNB ACC.5,TRUE6
  180.        JNB ACC.6,TZ7
  181.       JNB ACC.7,TZ8
  182.       AJMP RECOUNT
  183. TZ7: AJMP TRUE7
  184. TZ8: AJMP TRUE8
  185. QUIT:  CLR OK                         ;如果按下了"停止键"执行的程序
  186.    CLR RING
  187.    AJMP START
  188. ;正常抢答处理程序:
  189. TRUE1: ACALL BARK
  190.        MOV A,R2
  191.        MOV R6,A              ;抢答时间R2送R6
  192.        MOV R3,#01H
  193.        CLR OK                ;因为答题的计时不再查询抢答,所以就锁了抢答
  194.        AJMP COUNT
  195. TRUE2:ACALL BARK
  196.       MOV A,R2
  197.       MOV R6,A
  198.       MOV R3,#02H
  199.       CLR OK
  200.       AJMP COUNT
  201. TRUE3:ACALL BARK
  202.       MOV A,R2
  203.       MOV R6,A
  204.       MOV R3,#03H
  205.       CLR OK
  206.       AJMP COUNT
  207. TRUE4:ACALL BARK
  208.       MOV A,R2
  209.       MOV R6,A
  210.       MOV R3,#04H
  211.       CLR OK
  212.       AJMP COUNT
  213. TRUE5: ACALL BARK
  214.         MOV A,R2
  215.         MOV R6,A
  216.         MOV R3,#05H
  217.         CLR OK
  218.         AJMP COUNT
  219. TRUE6:  ACALL BARK
  220.         MOV A,R2
  221.         MOV R6,A
  222.         MOV R3,#06H
  223.         CLR OK
  224.         AJMP COUNT
  225. TRUE7:  ACALL BARK
  226.         MOV A,R2
  227.         MOV R6,A
  228.         MOV R3,#07H
  229.         CLR OK
  230.         AJMP COUNT
  231. TRUE8:  ACALL BARK
  232.         MOV A,R2
  233.         MOV R6,A
  234.         MOV R3,#08H
  235.         CLR OK
  236.         AJMP COUNT
  237. ;犯规抢答程序:
  238. ERROR:  MOV R0,#00H
  239.         MOV TH1,#3CH
  240.         MOV TL1,#0B0H
  241.         MOV 34H,R3                ;犯规号数暂存与(34H)
  242. HERE:   MOV A,R0
  243.         CJNE A,#06H,FLASH         ;0.3s向下运行->灭并停响
  244.         CLR RING
  245.         MOV R3,#0AH
  246.         MOV R4,#0AH
  247.         MOV R5,#0AH               ;三灯全灭
  248.         AJMP CHECK1
  249. FLASH:  CJNE A,#0CH,CHECK1        ;下面是0.8s的情况,响并显示号数并清R0,重新计
  250.         SETB RING
  251.         MOV R0,#00H
  252.         MOV R3,34H                ;取回号数
  253.         MOV R5,#0BH
  254.         MOV R4,#0BH               ;显示FF和号数
  255.         AJMP CHECK1
  256. CHECK1: JNB P3.1,QUIT1
  257.         ACALL DISPLAY
  258.         AJMP HERE
  259. QUIT1:  CLR RING
  260.         CLR OK
  261.         AJMP START
  262. ;显示程序:
  263. DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1           ;查表显示程序,利用P0口做段选码口输出/P2低三位做位选码输出
  264.         MOV A,R3
  265.         MOVC A,@A+DPTR
  266.         MOV P2,#0feH
  267.         MOV P0,A
  268.         ACALL DELAY
  269.         MOV DPTR,#DAT2
  270.         MOV A,R5
  271.         MOVC A,@A+DPTR
  272.         MOV P2,#0fdH
  273.         MOV P0,A
  274.         ACALL DELAY
  275.         MOV A,R4
  276.         MOVC A,@A+DPTR
  277.         MOV P2,#0fbH
  278.         MOV P0,A
  279.         ACALL DELAY
  280.         RET
  281. DAT1:DB 00h,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
  282. ;"灭","1","2","3","4","5","6","7","8","9","灭","F"
  283. DAT2:DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
  284. ;第一个为零,其他与上相同,因为十位如果为零显示熄灭
  285. ;加减时间延时(起到不会按下就加N个数):
  286. DELAY1: MOV 35H,#08H
  287. LOOP0:  ACALL DISPLAY
  288.          DJNZ 35H,LOOP0
  289.          RET
  290. ;延时(显示和去抖动用到):
  291. DELAY:  MOV 32H,#12H
  292. LOOP:   MOV 33H,#0AFH
  293. LOOP1:  DJNZ 33H,LOOP1
  294.         DJNZ 32H,LOOP
  295.     RET
  296. ;发声程序:
  297. BARK:   SETB RING
  298.         ACALL DELAY1
  299.         ACALL DELAY1
  300.         CLR RING                  ;按键发声
  301.     RET
  302. ;TO溢出中断(响铃程序) :
  303. T0INT:  MOV TH0,#0ECH
  304.         MOV TL0,#0FFH
  305.         JNB RING,OUT;
  306. CPL P3.7                ;RING标志位为1时候P3.7口不断取反使喇叭发出一定频率的声音
  307. OUT:    RETI
  308. ;T1溢出中断(计时程序):
  309. T1INT: MOV TH1,#3CH
  310.       MOV TL1,#0B0H
  311.       INC R0
  312.     RETI
  313. ;中断服务程序:
  314. INTT0: MOV DATA0,P1
  315.        CLR EX0
  316.      RETI
  317.      END
程序及原理图.rar (20.98 KB, 下载次数: 14)
