查看: 942|回复: 3
将上位机传过来的数据返回上位机,在串口助手哪里一直没有显示,而且流水灯也不亮
ID:490109 发表于 2019-3-26 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
unsigned char aa,flag;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=0;
        EA=1;
        ES=1;
                        if(flag==1)
                                          ES=0;//关闭中断
                                        flag=0;
                                        SBUF=aa;
                                        while(!TI)
                                        TI=0;
                                        ES=1;
void ser() interrupt 4
    P1=SBUF;
        aa=SBUF;
        flag=1;
        RI=0;
ID:213173 发表于 2019-3-27 08:20 | 只看该作者
        REN=1;        //允许串行接收
ID:164602 发表于 2019-3-27 08:29 | 只看该作者
我在我的板子上调试好了。
#include<reg52.h>
        PCON=0x80;//加倍
                TMOD=0x20;
                SCON=0x50;
        TH1=0xf3;//12M晶振最大4800,否则误差太大
        TL1=0xf3;
        TR1=1;
//        SM0=0;
//        SM1=1;
//        REN=0;
        EA=1;
        ES=1;
                        if(flag==1)
//                                         ES=0;//关闭中断
                                        flag=0;
                                        SBUF=aa;
                                        while(!TI)
                                        TI=0;
//                                        ES=1;
    P2=SBUF;
        aa=SBUF;
        flag=1;
        RI=0;
你没有说你的板子晶振是多少。我的板子晶振12M,所以我只能最大4800的波特率,且加倍,才能正常通讯。
如果你的晶振是11.0592M,那么就可以是你现在设置的9600,不加倍也可以。
ID:501535 发表于 2019-4-3 21:40 | 只看该作者
REN=1;
